Audio-GD NFB-28 (2015) DAC/Ampli casque/Preamp Symétrique 32bit/384kHz ES9018
Référence : 8192
1 019,00 €TTC
849,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Evolution du NFB-10.2SE, cet appareil très polyvalent (DAC, Amplificateur Casque et préamplificateur), dispose de nombreuses entrées pour être à l'aise dans toutes les configurations.
Son DAC Ultra Moderne vous permet une gestion des sources 32bit 384kHz directement via interface USB Amanero (Asynchrone) et 32bit 192kHz via entrées S/PDIF.
La conception 100% discrète et symétrique de cet amplificateur est épaulée par une alimentation isolée de forte puissance et une sélection de composants haut de gamme (transformateurs R-core, résistances DALE, condensateurs WIMA et 2 horloges ultra low Jitter TCXO.
Options comprises :
  • Télécommande Aluminium
  • Interface USB Amanero
  • Horloge TCXO (DAC)
  • 4 canaux d'entrée numérique: coaxial ( RCA) / optique / I2S sur port RJ45 /USB Asynchrone
  • 2 groupes d'entrée analogique: XLR / RCA
  • Sortie du DAC: XLR * 2 / RCA * 2 / ACSS
  • Sortie Casque: 4 broches XLR / Jack 6.35mm
  • Livré avec sa télécommande en Aluminium
Interface USB
Amanero
DAC
ESS Sabre ES9018
THD
<0.0005% (0DBV output level )
Ratio Signal/bruit
>120DB
Niveau de Sortie
Headphone output : 19V RMS (balanced , max)
Preamp Variable output (balanced) : 10V RMS (max)
Preamp Variable output (RCA) : 5V RMS (max)
Fixed output (balanced): 5V RMS
Fixed output (RCA): 2.5V RMS
ACSS: 2MA+2MA
Puissance de sortie (Casque).
Single-ended
3300MW / 25 ohm
1650MW / 50 ohm
850 MW / 100 ohm
300 MW / 300 ohm
150MW / 600 ohm
Balanced mode
8000MW / 40 ohm
3500MW / 100 ohm
1200MW / 300 ohm
600MW / 600 ohm
Gain
12DB at H gain
0 DB at L gain
Impédance de sortie
2 ohms
Sensibilité d'entrée
0,5 Vp-p (75 ohms, Coaxial)
19 dBm (optique)
USB1.1, USB2.0 (Full Speed, classe 2)
0.7V à 5V RMS RMS (RCA)
0.7V à 10V RMS RMS (XLR)
Réponse en fréquence
20Hz - 20KHz (<-0.05dB)
Compatibilité USB
44,1 à 192 kHz
Taux d'échantillonnage supportés
Modèle USB / I2S: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192kHz, 352.8, 384kHz
DSD 64 / 128
DXD
modèle coaxial: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4, 192 kHz
modèle optique: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Consommation
25W
Poids & Dimensions
5KG
240×360×80mm
Accessoires
AC power cord x1
USB cable x1
Mini remote controller x1
Lien constructeur
https://www.audiophonics.fr/images2/8192/8192_audiogd_NFB-28_dac_thumbs.png
https://www.audiophonics.fr/images2/8192/8192_audiogd_NFB-28_dac_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8192/8192_audiogd_NFB-28_dac_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8192/8192_audiogd_NFB-28_dac_4.jpg
un appareil hors normes...
J'ai acheté ce DAC/ampli casque et préampli il y a maintenant 1 mois et demi. La période dite de rodage est maintenant atteinte avec près de 160 heures d'écoute. Je peux maintenant donner un avis aussi objectif que possible. La partie DAC est remarquable. Musicalité, dynamique, cohérence sont au rendez vous. A l'écoute les plus subtiles signaux tels que l'extinction des notes, les réverbérations sont restitués intacts. La musique coule naturellement . On ne se pose pas de questions. Quant à la fabrication, nous avons à faire un appareil solidement construit. L'usinage du coffret est impeccable. Les différentes prises entrées/sorties sont de grande qualité.
Passons à la partie ampli casque. Là encore la réserve de puissance est importante. Il est capable d'alimenter de nombreux casques de 16 ohms à 600 ohms.
Pour ma part j'utilise un casque fermé de studio, le très réputé SONY MDR 7520, casque de monitoring capable d'encaisser 4000 milliwatts. Bref une partie ampli casque efficace, musicale et puissante.
Dernier point la partie préampli. Cette dernière est très complète, avec réglage de volume et de gain selon le type de sortie RCA ou XLR, pas moins de 6 entrées. J'ai relié ce DAC en liaison XLR sur un ensemble "home studio" EVE AUDIO SC204+TS107. Grace aux réglages du DAC le signal de sortie s'ajuste parfaitement. Le résultat est remarquable. L'mage sonore est tridimensionnelle. Et toujours d'une musicalité incroyable.
En conclusion un appareil complet et de très grande qualité et même au regard du prix un appareil exceptionnel.
Un grand un merci à Audiophonics ne nous faire découvrir des appareils sortant des sentiers battus et relativement accessible au niveau du prix.
Cet avis a été posté pour Audio-GD NFB-28 (2015) DAC/Ampli casque/Preamp Symétrique 32bit/384kHz ES9018
