Audio-GD Compass 2 2014 DAC/Ampli casque/Preamp 32bit/384KHz PCM5102 DSD
Référence : 6985
19,40 €TTC
16,17 € HT
Audio-GD Compass  2014 DAC/Ampli casque/Preamp 32bit/384KHz PCM5102 X2 DSD
Cette réédition du Compass reviens dans une version disposant de la nouvelle interface USB de la marque (USB32) et deux convertisseur PCM5102.
Cet appareil très polyvalent (DAC, Amplificateur Casque et préamplificateur), dispose de nombreuses entrées (USB, Coax, Toslink et Line in) pour être à l'aise dans toutes les configurations.
Les ingénieurs de la marque ont conçus cet appareil de façon à garantir son évolutivité (il est possible de changer à loisir l'interface USB, le convertisseur ou les Aop discrets).
Son DAC Ultra Moderne vous permet une gestion des sources 32 bit 384Khz directement via USB et entrées SPDIF.
La conception 100% discrète de cet amplificateur est épaulée par une alimentation de forte puissance.
les RCA plaquées Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
  • Interface USB : USB 32 (VIA VT 1731)
  • Récepteur SPDIF : WM8805
  • DAC : 2 x PCM5102
  • DSD / DXD
Ratio Signal/bruit
115db
Niveau de Sortie
Headphone output : 11V RMS
Variable output : 5V Max
Fixed output: 2.5V RMS
Puissance de sortie (Casque)
3600mW / 25 ohm (150mW class A)
2000mW / 50 ohm (300mW class A)
1100mW / 100 ohm (600mW class A)
400mW / 300 ohm (Full class A)
200mW / 600 ohm (Full class A)
Gain
12DB at H gain
0 DB at L gain
Impédance de sortie
2 ohm / Headphone output
10 ohm / DAC output
Sensibilité d'entrée
0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
19 dBm (Optical)
USB1.1 / 2.0 (High Speed / Full Speed)
Réponse en fréquence
20Hz - 20KHz (-0.2DB , DAC + amp )
3Hz - 350KHz ( Amp parts )
3Hz - 200KHz ( Line In )
Compatibilité USB Windows : 44.1kHz to 192kHz music files
OSX : 44.1kHz to 384KHz music files
Linux : 44.1kHz to 192kHz music files
Taux d'échantillonnage supportés USB model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz
Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz
Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz (176.4KHz and 192KHz available if the source support)
Consommation
220-240V AC 50/60 Hz 20W
Poids 5KG
Accessoires AC power cord X1
USB cable X1
Optical cable X1
https://www.audiophonics.fr/images2/6985/6985_AUDIOGD_COMPASS2_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6985/6985_AUDIOGD_COMPASS2_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6985/6985_AUDIOGD_COMPASS2_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6985/6985_AUDIOGD_COMPASS2_4.jpg
EntréesOptique Toslink
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
