Audio-GD NFB-11 (2014) ES9018 DAC/PREAMP DSD/DXD 32Bit/384khz
Référence : 6859
315,00 €TTC
262,50 € HT
Nouvelle version du NFB-11.32 avec support du DSD/DXD.
Véritable couteau Suisse Audiophile, il combine les fonctions de DAC, d'amplificateur casque et de préamplificateur.
NFB est l'acronyme de Non-feedback; technologie utilisée par Audio-Gd de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie vous procurant un son d'une neutralité toute professionnelle.
Le Sabre ES9018 intégré vous permet une gestion des sources 32bit 192Khz aussi bien via l'usb qu'en SPDIF.
La conception 100% discrète de cet amplificateur (aucun AOP) est épaulée par une alimentation de forte puissance.
Le Alps 27, les RCA plaquées Or 24k ainsi que les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale sur cahier des charges Audio-Gd.
Les transistors Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés.
  • Interface USB : USB 32 (VIA VT 1731)
  • DAC : SABRE ES9018
  • DSD (64 et 128) / DXD
Ratio Signal/bruit
118db
 Niveau de Sortie
 Headphone output : 10V RMS
Variable output : 5V Max
Fixed output: 2.25V RMS
Puissance de sortie (Casque).
3500mW/25 ohm
1800mW/50 ohm
900mW/100 ohm
300mW/300 ohm
150mW/600 ohm
Impédance de sortie
2 ohm /  Headphone output
2 ohm / DAC output
Systèmes d'exploitation
Windows : 44.1kHz to 192kHz music files
OSX : 44.1kHz to 384KHz music files
Linux :  44.1kHz to 192kHz music files
Taux d'échantillonnage
USB model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz
Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz
Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96k
DSD 64 / 128
DXD
Sensibilité d'entrée
0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
19 dBm (Optical)
USB1.1 /  2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence
20Hz - 20KHz (-0.2db)
3Hz- 350KHz (circuit analogique)
Consommation
12W
Poids
2KG
Accessoires
AC power cord            X1
USB cable                X1
https://www.audiophonics.fr/images2/6859/6859_audio-gd_nfb-11-2014_ampli_dac_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6859/6859_audio-gd_nfb-11-2014_ampli_dac_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6859/6859_audio-gd_nfb-11-2014_ampli_dac_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/6859/6859_audio-gd_nfb-11-2014_ampli_dac_4.jpg
Lien constructeur
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
2 avis
Intercalé entre mon lecteur NAD C515 (utilisé uniquement en drive) et mon ampli C326BEE de la même marque qui drive des Totem Mite, cette Little Magic Black Box à fait progresser mon installation de manière spectaculaire ! Pas dans le démonstratif, mais en terme de naturel, de détails, de véracité des timbres et de dynamique (qui manquait à mon lecteur).
Merci Audiophonics pour le conseil quand je cherchais un DAC pour "pim'per" mon lecteur CD.
Cet avis a été posté pour Audio-GD NFB-11 (2014) ES9018 DAC/PREAMP DSD/DXD 32Bit/384khz
Je rédige cette note après une toute première écoute en comparaison avec mon V-DAC + VLink192, pourtant pas déméritant. L'interface USB VLink192 est conservée avec le AUDIO-GD 11.32. Or, l'écoute du 11.32 m'a scotché ! Je n'en reviens pas d'un tel écard entre ces 2 DAC.
L'image est grandiose, les timbres et les voix sont d'un naturel inouï ! Attention au choix des cables, c'est extrêmement important avec ce DAC car les résultats d'écoutes pourraient être faussés avec un cable mal adapté (c'est la 1ere fois que mon Wireworld Sarlight silver numérique est mis en défaut avec ce DAC. Il apporte un brillant peu naturel. Mais ce n'est pas le DAC ! remplacé par un Van den Hull "the First Ultimate" tout carbone, le résultat est incroyable !!). A ce tarif, ce DAC est une bombe ... musicale :)
Merci à AUDIOPHONICS, livraison hyper rapide, relationel impeccable; je suis ravis !! Achat de ce DAC très fortement conseillé !
