AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023/ES9023 V2.2B
4.8 / 5
Référence : 5807
49,90 €TTC
41,58 € HT
L'U-Sabre nous revient aujourd'hui dans une version 2.2B à la musicalité encore améliorée et disposant dorénavant d'une interface USB moderne.
L'U-Sabre 2.2B est un convertisseur USB vers S/PDIF / RCA.
Utilisé en sortie numérique cet appareil fait office d'interface digitale particulièrement performante.
Nota : Ce produit ne dispose pas de sortie ni d'entrée optique.
  • Mode USB : Adaptatif
  • Mode DAC : Asynchrone (le Sabre ES9023 dispose de sa propre horloge)
  • Direct-out : Sans condensateurs de sortie
  • Dimensions : 65x70x25 mm
  • Interface USB : SA9023 (SAVIAUDIO) : 16/24 Bit et 32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 88.2Khz, 96KHZ
  • Digital to analog converter (DAC) : Sabre ES9023
  • Entrées : USB et I2S( pastilles sur le PCB )
  • Sorties : Ligne Jack 3.5mm + RCA stéréo (1.7V)
  • Ne nécessite pas d'alimentation externe
  • Horloge haute précision pour un Jitter extrêmement faible.
  • Support de l'ASIO
  • Produit livré nu (pas de connectique ni de notice d'utilisation)
  • USB : nous recommandons l'usage de câble qualitatif et de longueur inférieure à 1.5m
  • Natif / Plug & Play sur Windows, Linux, OSX
https://www.audiophonics.fr/images2/5807/micougnou.jpg
Test du U-Sabre par Micougnou.com
Schéma de principe :
https://www.audiophonics.fr/images2/5807/U-SABRE%20SCHEMATIC.jpg
Illustration : Il est possible de fournir au U-Sabre le 5V qui lui est nécessaire grâce à une alimentation externe
dans le but de se délivrer du bruit généré par les alimentations à découpage couramment utilisées en informatique.
https://www.audiophonics.fr/images2/8476/8332_audiophonics_usabre_cordon_alim_.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8476/5807_audiophonics_u-sabre_alimentation_1.jpg
- Alimentation stabilisée linéaire 5V 5A V-DAC Black V3.0
- Câble adaptateur USB-B pour alimentation externe Jack 5.5/2.1mm
Disponible en version DIY :
Audiophonics U-Sabre Module DIY MINI USB DAC 24Bit/96Khz SA9023/ES9023
https://www.audiophonics.fr/images2/8427/8427_audiophonics_usabre_module_diy_sabre_3.jpg
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9023
Taux d'échantillonnage max96kHz
22 avis
Problème de soudure
Je n'ai peut-être pas eu de chance, mais je suis tombé sur un exemplaire qui a des mauvaises soudures sur les connecteurs de sorties. J'ai donc des faux contacts qui m'ont gâché la soirée du nouvel an. Dommage.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023/ES9023 V2.2B
petite boîte musicale
Afin de franchir un premier pas dans la musique dématérialisée, j'ai donc passé commande de ce petit joujou, avec une batterie externe et rca pour une liaison qualitative.
Utilisé sous Daphile sur un amplificateur Denon pma 280 et enceintes BW dm 302, après 20h de rodage, mes cd rippés sonnent mieux que sur mon lecteur cd Philips 720.
La sonorité est très analogique, fluide et la dynamique et placement stéréo se mettent en place au fil des heures.
je ne puis que recommander ce petit dac, même le rendu sur les radio streaming en bas debit y gagnent en qualité, ainsi que la musique compressée.
SUPER PRODUIT !
Je l'ai reçu aujourd'hui via TNT, vous avez assuré je l'attendais impatiemment.
Je l'ai configuré avec la version 2.1.5 de VLC Media-Player et ça marché sans souci.
Je recommande ce produit à tous ceux qui hésitent encore c'est le meilleur qualité/prix.
J'avais l'intention de changer des enceintes mais vue la qualité du son (j'ai joué FourFiveSeconds) que ça envoi j'ai changé d'avis et je garde mes enceintes et du coup j'ai réalisé une économie.
Merci pour votre professionnalisme continuez comme ça et ne lâchez rien.
excellent !
Comme dit précédemment, un petit boitier qui fait un travail formidable... ou comment élever son système pour 49,90 euros...
Je ne peux plus me passer de ce dac ! Je ne possède pas, et n'ai jamais testé d'autres dac.
Mais, ayant été musicien amateur ( 30 ans ) de bon niveau, je peux juste dire que cet appareil vous amènera dans des conditions d'écoute proche du réel ( avec un enregistrement originel de bonne qualité ). A bas volume, c'est bien... augmentez le son, et là !!! ça ne sature pas, on a envie d'en remettre.
Pour le prix , aucune hésitation.
Je l'utilise avec ampli Denon PMA 1315R + Cabasse Doris M2 + Caisson de basses.
Merci à Audiophonics
complément à mon avis du 16/11/2014
Je la trouve de plus en plus fantastique cette petite machine.
Deux précisions : lorsque l'on plug un casque (70ohms pour moi) on perd une quinzaine de DB sur la sortie ligne, donc en écoute ligne ne pas laisser une prise casque branchée.
Le driver du dac ne coupe pas complètement la gestion du son Windows, c,a,d que le volume et la balance Windows restent activent.Donc avec foobar2000 il faut veiller a bien avoir la banlance au milieu ( une écoute au casque de bruit rose permet de bien faire la manip, car même curseur visuellement au milieu on peut perdre quelques db sur un canal, faire le réglage avec les flèches du clavier) Mettre aussi le volume Windows au maximum et faire le réglage final du volume avec foobar2000.
Le driver indiqué sur le site ne suffit pas il faut aussi installer asio4all, (sous xp et seven) et bien sélectionner assio4all comme sortie dans foobar2000.
Bonnes écoutes
