AUDIOTRAK DR.DAC2 DX TE DAC/PREAMP/USB 24/192khz
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 7410
359,00 €TTC
299,17 € HT
Fer de lance de la marque ce DAC avancé dispose de nombreuses fonctionnalités qui en font un must have pour toutes personnes désireuse de disposer d'une solution "tout en un".
Son amplificateur casque de haute qualité, ses nombreuses entrées sorties et les composants à partir desquels il a été conçu le place parmi les références incontournables de sa catégorie.
Comme le reste de la gamme Audiotrack, les Aop sont montés sur support pour permettre un changement facile.
Caractéristiques:
AlimentationDC 15V / 1A~2A
Dimensions / Poids
140(mm) x 111(mm) x 30(mm) / 440g
Sortie casque
Type
Maximum Out Level
Maximum Load Power
THD+N
Impedance
1/4” Stereo phone jack
Port 1 : +8dBV (6Vpp) / Port 2 : +20dBV (24Vpp)
500mW
0.0008% A-weighted (@ 100mW, 1kHz)
0Ω (Load : 16 ~ 600)
Entrée / sortie ligne
Type
Level
Impedance
Unbalanced RCA
-10dBV Nominal (@-16dBFS) / +8dBV max
15kΩ(Input) / 200Ω(Output)
USB audioTypeMax 24bit / 96kHz, USB 1.1 / 2.0 Compatible
OS SupportWindows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS-X
Note: The Pass-through Digital output is avaliable to Windows 8, Vista(SP1) and Mac OS-X only.
Entrée numériqueType
Format
Sample rate Detection
S/PDIF Optical on TOS-LINK 44.1~192kHz
S/PDIF Coaxial on RCA 44.1~192kHz
IEC-60958, S/PDIF Compatible
44.1, 48.0, 88.2, 96.0, 176.4, 192.0 kHz (@ ±3%)
Sortie numériqueType
Format
S/PDIF Optical on TOS-LINK 44.1~96kHz
44.1, 48.0, 96.0 kHz
DACType
Dynamic Range
THD+N
Frequency Response
Gain Mismatch
24bit, 192kHz, 8times Digital filter
123dB (@ -60dBFS with A-Weighted)
0.0005% (@ fs=44.1kHz, 0dB)
0 ~ 21.7kHz, ±0.0002dB (@ fs=48kHz)
0 ~ 43.5kHz, ±0.0002dB (@ fs=96kHz)
0 ~ 87.0kHz, ±0.0002dB (@ fs=192kHz)
±0.5%(channel to channel)
AOPOperating Voltage24.0V(±12V),
FDO : MUSES8920 x 3 (DIP, Socket Type)
Line Out : MUSES8920 (DIP, Socket Type)
Headphone : MUSES8920 (DIP, Socket Type)
Line In : NJM4580 (SMD)
Consommation
About 4W~6W (5W / typ)
https://www.audiophonics.fr/images2/7410/7410_AUDIOTRAK_DRDAC_9.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7410/7410_audiotrack_dcdar_dac_11.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/7410/7410_audiotrack_dcdar_dac_12.jpg
Contenu du packaging:
EntréesUSB
