AUDIOTRAK Prodigy Cube USB/DAC/PREAMP 24/96khz
Ce petit convertisseur multifonction permet de disposer d'un amplificateur casque de très bon niveau, s'une sortie analogique pré-amplifiée et fait également office d'interface numérique.
Basé sur un composant d'interface USB universellement reconnu (TE7022L) qui permet une installation facile sur tous systèmes il est en outre équipé d'un aop sur support permettant un changement facile.
Sa conception soignée est basée sur des composants "Audiophile" (Sanyo OS-CON, SamYoung LXV, AHS et condensateurs Wima).
Livré avec un câble USB et un câble stéréo RCA / RCA.
Caractéristiques:
Sortie Analogique | Sortie ligne (RCA), Sortie casque double (6.35 et 3.5mm) |
Entrée Analogique | Entrée micro (3.5mm, 24bit / 48 Hz) |
Sortie Digitale | Optique / Coaxiale |
Méthode de sortie | PCM, AC3 PassThrough |
Plage dynamique | 108dB |
Interface | Interface USB (1.1 / 2.0 compatible) |
Aop | OPA 2134 x 1 (Socket-type) THD+N : 0.00008%(Max)(2kΩ@1KHz) |
DAC | Wolfson WM8776 |
Impédance supportée | 16~150Ω |
Taux d'échantillonnage | 24bit / 96kHz |
Alimentation | Alimenté par le port USB |
Systèmes d'exploitation | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS-X |
Dimensions (mm) | 94 X 90 X 22 (W x D x H) |
- Sortie casque : (jack 6,35 mm stéréo) pour casques haute impédance
- Sortie casque : (jack 3.5 mm stéréo) pour casques basse impédance.
- Entrée microphone : (jack 3.5mm mono)
L'ampli microphone à haute sensibilité est utilisé pour enregistrer la voix et est complètement séparée du port de sortie analogique pour éviter toute interférence entre l'entrée et la sortie du son. - Sélecteur de sortie : La sortie casque est sélectionné par défaut, on passe à la sortie de ligne en appuyant simplement sur le sélecteur de sortie.
- Contrôle du volume : Contrôle à la fois les niveaux de sortie casque et de la sortie ligne .
- LED d'état (verte) : Le vert indique la mise sous tension du Prodigy.
- LED USB (jaune) : La LED jaune indique que votre ordinateur reconnaît le Prodigy comme un périphérique
- Sortie Analogique stéréo RCA
- Connecteur USB
- Sortie numérique (optique / coaxiale)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_9.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_9.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_8.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_8.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_2.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_2.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_3.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_3.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_88.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_88.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_99.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_99.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_4.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_4.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_10.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_10.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_6.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_6.jpg)
![https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_7.jpg](https://www.audiophonics.fr/images2/7404/7404_AUDIOTRACK_PRODIGY_CUBE_7.jpg)
