En achetant ce produit vous obtenez 695 points de fidélité
Le Denafrips Terminator 15Th est un DAC R2R NOS symétrique high-end extrêmement performant, capable de dévoiler un son d'une incroyable pureté et richesse. Il profite d'une conception sans compromis, pensée pour offrir la meilleure expérience musicale possible !
Points clés :
Le module de conversion numérique/analogique du Denafrips Terminator et ses réseaux ladder R2R sont parfaitement isolés. Les deux cartes sont physiquement reliées par le module d'horloge OCXO. L'isolation physique permet de réduire le bruit de fond et d'obtenir un meilleur rapport signal / bruit.
Le Terminator II est équipé de deux horloges OCXO fonctionnant à 45.1584MHz et 49.152MHz. Encapsulées dans un boîtier métallique, situé au centre du DAC, ces OCXO sont spécialement conçus pour les applications audio high-end avec un bruit de phase ultra faible et une très grande précision. Les deux OCXO sont alimentés par le circuit d'alimentation entièrement repensé, fournissant un courant constant aux horloges. Les réserves de puissance adéquates garantissent la linéarité et la stabilité du signal d'horloge.
Le jitter est également réduit par le reclockage du buffer FIFO. La mémoire tampon FIFO adaptative stocke les données audio numériques. Ces dernières directement lues en utilisant l'OCXO à très faible bruit de phase situé directement dans le DAC.
Le Terminator II dispose également d'une sortie d'horloge OCXO permettant de synchroniser parfaitement plusieurs appareils audio.
Le Denafrips Terminator 15Th intègre son propre étage d'alimentation linéaire, situé sous la carte DAC et séparé de celle-ci par une cloison en acier afin d'éviter toutes interférences. L'alimentation utilise notamment deux larges transformateurs toriques O-Core pour les sections numériques et analogiques ainsi que des condensateurs à faible ESR pour fournir un signal électrique stable à l'ensemble des circuits audio.
Afin d'assurer un chemin de signal le plus court possible, le traitement des signaux I2S et SPDIF est assuré par une puce FPGA, sans autre puce de conversion.
Le Denafrips Terminator 15Th profite également d'une connectique complète, permettant une intégration aisée au sein de la grande majorité des systèmes audio. On y retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S RJ45 LVCMOS, de l'I2S RJ45 LVDS, de l'I2S HDMI LVDS, de l'AES/EBU, de l'optique Toslink, et du coaxial. On retrouve en sortie du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique. Deux sorties d'horloge permettent également de synchroniser parfaitement les horloges du Terminator et d'un autre appareil audio pour optimiser parfaitement les performances du système.
1 | Sortie XLR symétrique |
2 | Sortie RCA asymétrique |
3 / 4 | Sortie d'horloge |
5 | Entrée coaxiale |
6 | Entrée optique Toslink |
7 / 8 | Entrée AES/EBU |
9 | Entrée I2S HDMI LVDS |
10 / 11 | Entrée I2S RJ45 LVDS / LVCMOS |
12 | Entrée USB-B |
13 | Connecteur d'alimentation |
Attention, le câble d'alimentation secteur n'est pas fourni.
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R symétrique NOS |
Entrées | 1x USB-B 1x I2S via HDMI LVDS 1x I2S via RJ45 LVDS 1x I2S via RJ45 LVCMOS 2x AES/EBU 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB / I2S : PCM jusqu'à 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024 Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Niveau / impédance de sortie | RCA : 2.2Vrms @ 625Ω XLR : 4.Vrms @ 1250Ω |
Modes d'échantillonnage | Non-oversampling (NOS) Oversampling (OS) |
Filtres | Slow Sharp |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz -0.2dB |
THD+N | 0.002% |
SNR | 120dB |
Plage dynamique | > 132dB |
Crosstalk | -110dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
Consommation | ≤ 20W |
Couleur | Noir |
Dimensions | 430 x 380 x 125mm |
Poids | 19kg |
Package | 1x Denafrips Terminator 15TH |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via RJ45 |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | NC |
