DENAFRIPS VENUS II 12TH-1 DAC R2R Symétrique Argent
Le DAC R-R2R symétrique Denafrips Venus II 12Th-1 reprend la base de l'excellent et primé Venus II dans une version améliorée, avec des performances revues à la hausse et une restitution sonore toujours plus musicale et riche.
En achetant ce produit vous obtenez 379 points de fidélité
Référence : 19115
3 790,00 €TTC
3 158,33 € HT
Denafrips Venus II 12Th-1 DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Argent
Denafrips Venus II 12Th-1 : Vue de face
Chaque canal de ce DAC est équipé d'un FPGA indépendant haute vitesse afin de faciliter le décodage du signal numérique au moyen de 4 ensembles de réseaux R-2R disposants d'une tolérance de seulement 0.005%. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linéarité, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, non seulement pour garantir que le signal audio présente une distorsion extrêmement basse mais également pour assurer un très faible bruit de fond pour une reproduction la plus précise et transparente possible.
Toutes les entrées numériques passent par le buffer FIFO et sont relockées par l'horloge TCXO intégrée. L'excellente réjection du jitter word-clock rend le Denafrips Venus II 12Th-1 moins dépendant de la qualité de l'horloge de l'équipement source.
L'étage d'alimentation du Venus II 12Th-1 utilise une alimentation linéaire dédiée, isolée dans un boîtier en alliage métallique de 1.5mm d'épaisseur afin de limiter drastiquement les interférences avec les circuits audio. De plus, deux transformateurs O-Core de 80VA viennent alimenter indépendamment les sections numériques et analogiques du DAC et de nombreux condensateurs faible ESR offrent une belle réserve d'énergie tout en assurant un filtrage du signal électrique.
Denafrips Venus II 12Th-1 : Vue interne
Denafrips Venus II 12Th-1 : schéma de la connectique
1Sortie XLR canal droit
2Sortie XLR canal gauche
3Sortie RCA canal droit
4Sortie RCA canal gauche
5Entrée coaxiale RCA
6Entrée coaxiale BNC
7Entrée AES/EBU
8Entrée AES/EBU
9Entrée optique Toslink
10Entrée I2D HDMI
11Entrée USB-B
12Alimentation AC
Type de produitDAC R2R symétrique
Entrées1x Coaxial RCA
1x Coaxial BNC
2x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x I2S via HDMI LVDS
1x USB-B
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Coax / AES / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Mode de fonctionnementNon-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Réponse en fréquence20Hz - 70kHz -3dB
THD+N0.002%
SNR120dB
Plage dynamique> 121dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC, 50/60Hz
Consommation≤ 20W
Dimensions320 x 330x 80mm
Poids8.5kg
CouleurArgent
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
DENAFRIPS VENUS II 12TH-1 DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Argent
Le DAC R-R2R symétrique Denafrips Venus II 12Th-1 reprend la base de l'excellent et primé Venus II dans une version...
