FiiO BTA30 Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC AK4490 aptX-HD LDAC 24bit 192kHz
Polyvalent et performant, le FiiO BTA30 se présente à la fois comme un récepteur et émetteur Bluetooth, mais également comme un DAC. Disposant d'une connectique complète, d'une application de contrôle et de très bonnes qualités sonores, le BTA30 est le compagnon idéal pour profiter de sa musique en toute simplicité.
Référence : 14873
129,00 €TTC
107,50 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le FIIO BTA30 PRO Récepteur Bluetooth avec DAC ES9038Q2M.
FiiO BTA30
3 Modes de fonctionnement
Le BTA30 propose 3 modes de fonctionnement distincts : Réception Bluetooth (BT Rx), transmission Bluetooth (BT Tx) et DAC. La sélection se fait simplement grâce à un bouton en façade de l'appareil. La puce Bluetooth embarquée supporte les codecs haute résolution comme le aptX-HD et le LDAC
Récepteur Bluetooth
Émetteur Bluetooth
DAC
Connectique complète
Bien que compact, le BTA30 se dote d'une connectique complète. On y retrouve en entrée du Bluetooth 5.0, de l'Optique Toslink, du Coaxial et de l'USB-C. En sortie, l'appareil offre du Bluetooth, de l'Optique, du Coaxial et une sortie ligne RCA.
L'entrée et la sortie coaxiale sont partagées sur un unique connecteur.
Le connecteur USB-C permet à la fois la transmission de données et l'alimentation de l'appareil.
Puce Bluetooth CSR8675
La réception et l'émission Bluetooth du BTA30 est permise par une puce Bluetooth Qualcomm CSR8675, supportant une transmission jusqu'en 24bit 96kHz (selon le codec utilisé).
DSP Hautes Performances
Le BTA30 embarque également un DSP CR5302SN indépendant, permettant de s'accorder aux différents formats supportés par l'appareil. Il permet de plus un upsampling en 192kHz de tous les flux audio numériques pour une meilleure précision et expérience d'écoute.
DAC AK4490EN
La conversion numérique / analogique est elle confiée à une puce AKM AK4490 offrant d'excellentes performances. Son implémentation permet de profiter d'une grande richesse sonore grâce notamment à un meilleur SNR et une meilleure plage dynamique que ce que propose le DAC intégré à la puce Bluetooth. Le DAC est associé à des condensateurs à film pour des aigus plus clairs et transparents.
Contrôle de volume
Le BTA30 intègre un contrôle de volume de haut niveau. Celui-ci permet un ajustement précis du niveau sonore grâce à la reconstruction de courbe ADC. Il agit à la fois sur le volume des sorties numériques et analogique et peut être contrôlé à distance via l'application mobile.
Lors de l'utilisation de l'appareil en mode DAC USB, le contrôle de volume ne peut pas être utilisé.
Application de contrôle
Votre smartphone, lorsqu'il est connecté au BTA30, peut contrôler ce dernier via l'application FiiO Music ou FiiO Control. L'application permet d'agir sur la balance, les filtres, la priorité de format Bluetooth, de désactiver les indicateurs LED, d'ajuster le niveau de volume d'activer un niveau de sortie fixe.
Télécharger l'application FiiO Control pour Android
Télécharger l'application FiiO Control pour iOS
Télécharger l'application FiiO Music pour Android
Télécharger l'application FiiO Music pour iOS
Double certification Hi-Res
Le BTA30 dispose de la double certification Hi-Res Audio et Hi-Res Audio Wireless, attribuées par la Japan Audio Society. Ces certifications garantissent une restitution sonore de grande qualité.
Type de produitRécepteur Bluetooth
EntréesBluetooth 5.0
1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial (partagé avec la sortie)
Sorties1x Optique Toslink
1x Coaxial (partagé avec l'entrée)
1x RCA stéréo
Puce BluetoothCSR8675
Puce DSPCR5302
Puce DACAK4490
AOPOPA1662
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX-HD, aptX LL, LDAC
Taux d'échantillonnages supportésOptique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD64 (DoP)
USB : PCM jusqu'à 16bit 48kHz
Distance de transmissionApprox. 30m (sans obstacle, codec SBC)
Indicateur LEDSBC : Bleu
AAC : Bleu clair
aptX HD : Jaune
aptX : Violet
aptX LL : Vert
LDAC : Blanc
Niveau sortie analogiqueMax 3Vrms
THD+N (RCA)0.002% (entrée SPDIF 24bit 48kHz, 1kHz -3dB)
SNR (RCA)115dB
Matériau châssisAluminium
Dimensions120 x 55 x 23.5mm
Poids115g
Package1x FiiO BTA30
1x Antenne Bluetooth
1x Câble USB
1x Câble RCA
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesBluetooth
SortiesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
Puce DAC / ADCAK4490
5 avis
Très bon rapport qualité / prix
Excellente conception pour ce petit boîtier, son dynamique et précis. Destiné à redonner vie à un vieil ampli de trente ans d'âge et enceintes de qualité, je suis ravi.
Livraison rapide et soignée.
Cet avis a été posté pour FiiO BTA30 Récepteur / Émetteur Bluetooth 5.0 CSR8675 DAC AK4490 aptX-HD LDAC 24bit 192kHz
Excellent produit
Je cherchais un dispositif peu onéreux pour écouter occasionnellement YouTube ou des radios sur ma chaîne à partir de mon smartphone en Bluetooth. Ce Fiio BTA30 comble mes attentes. Il délivre un son d’excellente qualité que je ne pensais pas trouver vu sa taille et surtout son prix.
Excellent rapport qualité/prix
Très bon produit, facile à installer, extrêmement polyvalent et d'une bonne qualité sonore.
Seul bémol: je ne peux plus régler le volume à partir de l'émetteur (un Sony NW-ZX507), alors que c'était possible sur mon ancien récepteur (en BT 4.0).
Côté service: livraison rapide et emballage soigné... je recommande sans réserve.
Excellent transmetteur BT LDAC
Petit boitier très complet et très efficace avec de belles finitions ! Je l'ai branché en optique sur la TV pour pour transmettre en bluetooth LDAC sur mon casque Sony WH-1000XM4 et ca fonctionne très bien !
Très efficace
Utilisé pour diffuser Qobuz sur ampli HK et enceintes BW - impressionné par le rendu sonore en utilisant l Aptx HD ce en couplant un tel huawey (les deux reposent sur des processeurs Qualcomm)
Polyvalent et performant, le FiiO BTA30 se présente à la fois comme un récepteur et émetteur Bluetooth,...
