FOSI AUDIO GR40 DAC Préamplificateur à Tubes Amplificateur Casque
Le GR40 de Fosi Audio est un DAC et préamplificateur à tube stéréo versatile et compact, intégrant une connectique complète et une connectivité Bluetooth 5.1. La section de conversion numérique-analogique repose sur une puce DAC ESS9028Q2M et permet une conversion de signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Référence : 20239
139,90 €TTC
116,58 € HT
Fosi Audio GR40 DAC ESS9028Q2M Préamplificateur à Tubes 2x JAN5654W Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 384kHz DSD256
Fosi Audio GR40 : Vue de 3/4
Le GR40 de Fosi Audio est un DAC et préamplificateur à tube stéréo versatile et compact, intégrant une connectique complète et une connectivité Bluetooth 5.1. La section de conversion numérique-analogique repose sur une puce DAC ESS9028Q2M et permet une conversion de signal allant jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Couplée à l’étage de préamplification à tube, le GR40 délivre un son riche et chaleureux, caractéristique des préamplificateurs à tubes. Le tout est intégré dans un beau boîtier en aluminium, usiné avec précision à la CNC.
Fosi Audio GR40 : DAC ESS9028Q2M
Le GR40 de Fosi Audio embarque une puce DAC ESS9028Q2M afin d’assurer une conversion numérique-analogique précise. Ce DAC prend en charge des flux audio jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256, garantissant une restitution sonore fidèle et détaillée.
Fosi Audio GR40 : Puce DAC
Fosi Audio GR40 : Tubes d'amplification
Fosi Audio GR40 : Préamplification à tubes & Contrôle de tonalité
L’étage de préamplification du GR40 repose sur deux tubes JAN 5654W. L’utilisation de la technologie d’amplification à tubes confère à la reproduction sonore un timbre chaud et riche, idéal pour redécouvrir vos morceaux favoris sous un nouveau jour.
Le Fosi Audio GR40 met également à disposition une sortie casque sur Jack 3.5mm, capable de délivrer une puissance de 300mW sous 16 Ohm ou 40mW sous 300 Ohm.
En outre, deux boutons en façade permettent d'accéder au contrôle de tonalité. Il est ainsi possible d'ajuster facilement et rapidement le niveau des graves et des aigus en fonction de votre style d'écoute et de votre système audio.
Fosi Audio GR40 : Puce Bluetooth 5.1 QCC3031
Le GR40 intègre une connectivité Bluetooth 5.1 grâce à la puce Qualcomm QCC3031, offrant une diffusion sans fil de haute qualité. Compatible avec les codecs aptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC et AAC, le GR40 assure ainsi une expérience sonore optimale même en sans fil.
Fosi Audio GR40 : QCC3031
Type de produitDAC
Préamplificateur
Amplificateur casque
Entrée1x USB-C
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
CanauxStéréo (2)
Rapport signal sur bruit (SNR)103dB
Plage dynamique104dB
Taux de distorsion harmonique (THD)≤ 0.03%
Impédance de sortie casque32Ω-300Ω
Puissance sortie casque300mW @ 16Ω
250mW @ 32Ω
50mW @ 250Ω
40mW @ 300Ω
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±1dB)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puce BluetoothQualcomm QCC3031
Version Bluetooth5.1
Distance de connexion bluetooth max10m (hors obstacle)
Codecs bluetooth supportésaptX, aptX HD, aptX Low Latency, SBC, AAC
Tension d'alimentation12V DC
Dimensions200 x 180 x 60mm
Poids800g
Package1x Fosi Audio GR40
1x Antenne Bluetooth
2x Tubes JAN5654W
2x Anneaux décoratifs
1x Adaptateur secteur
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9028Q2M
ClassAmpli à tube
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
FOSI AUDIO GR40 DAC ESS9028Q2M Préamplificateur à Tubes 2x JAN5654W Amplificateur Casque Bluetooth 5.1 32bit 384kHz DSD256
Le GR40 de Fosi Audio est un DAC et préamplificateur à tube stéréo versatile et compact,...
