Le plus avancé des convertisseurs numérique analogique le X-Sabre est le produit incontournable du moment.
S'il fascine grâce à son design très soigné et moderne (boîtier aluminium massif taillé dans la masse), il ne décevra pas par ses performances techniques.
Convertisseur A/D d'excellente qualité, il utilise le convertisseur ESS Technology ES9018 Sabre Reference 32bit et coopère avec XMOS 32BIT/500MIPS (utilisé par les professionnels de l'audio) permettant une excellente performance du signal numérique.
Il permet de mettre à la portée du plus grand nombre la lecture des formats DXD et DSD via l'interface numérique de son choix.
A l'aide de l'interrupteur à l'avant du produit, il est possible de choisir le canal d'entré désiré (SPDIF COAXIAL, AES EBU, USB).
De plus, les terminaux plaqués or assurent une connexion fiable et de qualité et permettent une transmission de signal sans perte.
Caractéristiques:
Spécifications du CAD :
- ESS Technology ES9018 SABRE Référence 32-bit DAC
- 8 mono à 2 configuration stéréo, quatre convertisseurs N / A par canal
Entrée numérique:
- Coaxial: 16-32bit / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 / 96 kHz / 176.4k / 192k
- AES / EBU: 16-32bit / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 / 96 kHz / 176.4k / 192k
- USB: 16-32bit / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 / 96 kHz / 176.4k / 192k / 352.8k / 384k
- DSD × 64 (2.8224MHz) / DSD × 128 (5.6448MHz)
- Window XP/Vista/7/8,Mac OS
- Fenêtre XP/Vista/7/8 , nécessité d'installer le pilote.
- Mac OS X 10.6.4 , pas besoin d'installer le pilote.
Sortie analogique:
- Niveau de sortie RCA: 2.2Vrms à 0 dBFS
- Niveau de sortie XLR: 6.8Vrms à 0 dBFS (XLR : 1 = masse, 2 = chaud, 3 = froid)
- Réponse en fréquence: 20Hz-20kHz + /-0.1dB
- SNR: 124dB non pondéré 0dBFS 127dB pondéré A 0dbfs
- THD + N: 0,0003% @ 1kHz 0 dBFS 0,0003% @ 1kHz -1 dBFS 0,0003% @ 1kHz-3dBFS
- Séparation des canaux: 145 dB @ 20Hz-
- 143dB @ 1kHz
- 136dB @ 20kHz
- Alimentation: AC 220V 50/60Hz (110V AC 50/60Hz)
- Consommation électrique: <10W
- Taille: 205mm×260mm×48mm(L×W×H)
- Poids : 3.6kg
- Driver Disk×1
