NUFORCE ICON uDAC2 HP - DAC 24/96 et Amplificateur casque
Référence : 5483
115,00 €TTC
95,83 € HT
Le DAC NuForce uDAC2-HP à été conçu de façon à délivrer une superbe expérience d'écoute casque depuis votre ordinateur personnel.
Il permet de lire vos morceaux en haute qualité directement via l'USB grâce à ce décodeur externe 24bit/96kHz.
La double mécanique de correction du déphasage électrique du signal numérique (jitter) ainsi que l'emploi d'un nouveau potentiomètre TOCOS (plus précis et progressif favorise les écoutes parfaites à bas volume.
Vous l'aurez compris le NuForce uDAC2-HP est capable de restituer une qualité musicale sans commune mesure avec sa taille, il deviendra rapidement pour vous la passerelle parfaite entre votre micro-ordinateur et votre casque audio.
  • Double mécanique de réduction du "jitter" et suréchantillonage
  • Pas de condensateur sur aucun des signaux audio
  • Alimentation par port USB , pas besoin d'adaptateur
  • Tous les casques dont l'impédance se situe entre 16 ohm et 300 ohm sont compatibles avec l'Icon uDAC2-HP
Caractéristiques techniques:
  • Entrée
    • USB DAC: USB 1.1, 2.0 compatible. échantillonnage natif: 32, 44.1, 48, 96kHz
    • Taux d'échantillonnage maximum: 96kHz
    • Résolution: 24-bits
  • Sortie Analogique sur Jack 3.5 Stereo
    • Power output: 80mW x 2 @ 16-Ohm
    • THD+N 0.05%
  • Alimentation via USB
  • Dimensions (L x H x P) : 68 x 38 x 21 mm
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
