TOPPING D50 III DAC Noir
Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses prédécesseurs. En effet, il dispose maintenant de deux puces DAC ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU-316 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512.
En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Référence : 19011
229,00 €TTC
190,83 € HT
Topping D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Photo du TOPPING D50 III
Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de meilleures performances que ses prédécesseurs. En effet, il dispose maintenant de deux puces DAC ES9039Q2M et d'une interface USB XMOS XU-316 lui permettant de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il se dote également d'une puce Bluetooth Qualcomm de dernière génération QCC5125 pour de la réception sans fil de qualité supérieure. Il supporte les codecs Bluetooth SBC, AAC, aptX, aptX Adaptative, aptX HD et LDAC. Topping a choisi d'offrir la possibilité de le faire fonctionner en tant que DAC/préamplificateur avec contrôle de volume couplé avec des enceintes actives ou un amplificateur de puissance. L'interface de connectique du DAC D50 III possède de nombreuses entrées numériques : SPDIF Coaxial, Optique Toslink et USB-C. Tandis qu'en sortie, on retrouve une sortie symétrique sur jack TRS 6.35mm ainsi qu'une sortie RCA. Pour finir, un bel écran ainsi qu'une télécommande Bluetooth et un logiciel d'égalisation à 10 bandes apporte un grand confort au niveau de l'expérience utilisateur.
Topping D50 III : deux puce DAC ES9039Q2M et interface USB XMOS XU316
Le D50 III dispose d'une puce de conversion numérique vers analogique ES9039Q2M par canal pour un traitement de signal symétrique. Ces deux puces DAC combinées à l'interface USB XMOS XU316 offrent la possibilité au D50 III de Topping de supporter des flux haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. L'interface USB XMOS XU 316 est accompagnée d'un driver Thesycon pour un fonctionnement en plug and play et un haut niveau de compatibilité. L'étage de conversion I/V a également été amélioré pour maximiser les performances des puces DAC ES9039Q3M. Comparé au D50 S, le chipset du D50 III lui permet d'atteindre un meilleur SNR, une meilleure plage dynamique ainsi qu'un plus faible taux de distorsion.
Photo des puces DAC ES9039Q2M du TOPPING D50 III
Fonctionnalité Bluetooth 5.1 du TOPPING D50 III
Topping D50 III : Bluetooth 5.1
Une puce de réception Bluetooth QCC5125 permet au DAC D50 III de supporter les codecs haute résolution aptX, aptX Adaptative, aptX HD et LDAC. Ainsi, vous pouvez bénéficier d'une transmission sans fil hautement qualitative jusqu'à 24bit 96kHz soit une résolution plus élevée que le standard CD.
Topping D50 III : mode préamplificateur et forte puissance de sortie
Le niveau de sortie du D50 III est réglable. Il dispose en effet d'un niveau de 4Vrms sur sa sortie symétrique et de 2Vrms sur sa sortie RCA pouvant être augmenté jusqu'à 5Vrms sur sa sortie jack TRS 6.35mm et 2.5Vrms sur sa sortie RCA. À cela s'ajoute un mode préamplificateur vous offrant la possibilité d'utiliser le DAC D50 III avec des enceintes actives ou un amplificateur de bureau.
TOPPING D50 III en mode préamplificateur
Photo des connecteurs USB-C du TOPPING D50 III
Topping D50 III : interface USB-C
L'interface USB-C du Topping D50 III dispose de deux ports. Un port de transmission et un port d'alimentation. Il est par ailleurs recommandé d'utiliser le port d'alimentation supplémentaire quand le D50 III est connecté à un ordinateur portable ou un téléphone.
Topping D50 III : une télécommande Bluetooth et un trigger 12V
Une télécommande fonctionnant grâce au Bluetooth est fournie avec le D50 III. Cela permet de piloter l'appareil à distance pour un plus grand confort d'utilisation. À cela s'ajoute un trigger 12V sur jack 3.5mm permettant d'éteindre ou d'allumer plusieurs appareils simultanément. Cette fonction est très pratique si vous utilisez le D50 III couplé à l'amplificateur casque A50 III de la marque par exemple.
Photo de la télécommande et de la connectique trigger 12V du TOPPING D50 III
Topping D50 III : égaliseur 10 bandes
Topping a développé un égaliseur 10 bandes offrant la possibilité d'ajuster de nombreux réglages. Ce logiciel supporte l'import de courbes cibles et la sauvegarde de multiples profils pour un changement rapide.
La fonction PEQ supporte jusqu'au 32bit 192kHz et est disponible uniquement via le port USB-C.
Logiciel EQ du TOPPING D50 III
Aperçu du Topping D50 III
Aperçu de la connectique du TOPPING D50 III
1Sortie stéréo symétrique Jack TRS 6.35mm
2Sortie stéréo RCA
3Entrée SPDIF coaxiale
4Entrée optique Toslink
5Antenne Bluetooth
6Trigger 12V
7Entrée USB-C
8Port d'alimentation USB-C
Type de produitDAC
Puces DAC2x ES9039Q2M
Interface USBXMOS XU316
Puce BluetoothQCC5125 (Bluetooth 5.1)
Entrées1x USB-C
1x SPDIF Coaxiale
1x Optique Toslink
Bluetooth
Sorties1x Sortie stéréo RCA
1x Sortie stéréo symétrique jack 6.35mm
Taux d'échantillonage supportésJusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD Natif jusqu'au DSD512
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX adaptative, aptX HD, LDAC
Ajustement EQ
Trigger 12V
Télécommande
Mesures de la sortie ligne RCA
THD+N @ 1kHz (A-Wt)< 0.00008%
THD @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0004%
SNR (@ Max. output 1kHz, A wt)127dB @ 1kHz
Plage dynamique127dB @ 1kHz
Réponse en fréquence20Hz-20kHz (±0.1dB)
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie2.0Vrms @0dBFS (4V mode)
2.5Vrms @0dBFS (5V mode)
Niveau de bruit (A-wt)< 1.1uVrms
Séparation des canaux-136dB @ 1kHz
Balance des canaux0.3dB
Impedance de sortie50Ω
Mesures de la sortie ligne symétrique jack 6.35mm
THD+N @ 1kHz (A-Wt)< 0.00006%
THD @ 20Hz-20kHz (90kBW)< 0.0002%
SNR (@ Max. output 1kHz, A wt)132dB @ 1kHz
Plage dynamique132dB @ 1kHz
20Hz-40kHz (±0.3dB)
Niveau de sortie4.0Vrms @0dBFS (4V mode)
5.0Vrms @0dBFS (5V mode)
Niveau de bruit (A-wt)< 1.3uVrms
Séparation des canaux-147dB @ 1kHz
Impedance de sortie100Ω
Alimentation5V DC via USB-C
Dimensions125 x 131 x 45mm
Conditionnement1x DAC Topping D50 III
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Antenne Bluetooth
1x Télécommande Bluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9039Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
2 avis
Parfait
Acheté pour alimenter un ampli casque Lake People. Il remplit parfaitement son rôle, le son est neutre, transparent et plein d'énergie. La fonction EQ est idéal pour égaliser un casque.
En points négatifs : alimentation non fournie et l'application pour le paramétrage de l'égaliseur n'est disponible que sur PC.
Cet avis a été posté pour TOPPING D50 III DAC 2x ES9039Q2M XMOS XU316 Bluetooth 5.1 LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
Has DAC mode and pre-mode
Great DAC (look at audioscience review of it).
Has a DAC mode (to ensure max volume if you have a source managing audio level). Which is what I needed.
Le nouveau petit DAC de bureau D50 III de la marque Topping possède quelques mises à jour lui permettant d'obtenir de...
