SMSL TV-DAC Convertisseur TV S/PDIF vers analogique Jack 3.5mm stéréo
4.7 / 5
Référence : 10167
21,90 €TTC
18,25 € HT
SMSL TV-DAC
Convertisseur TV S-PDIF vers Analogique Jack 3.5mm Stéréo
smsl tv dac
Un DAC pour votre TV
SMSL a conçu ce DAC ultra compact et performant pour vous permettre de profiter du son de votre TV en haute qualité sur vos systèmes Audio analogique domestique.
Le TV-DAC convertit un signal audio numérique S/PDIF coaxial ou optique Toslink en signal audio analogique stéréo pouvant être amplifié de façon classique.
Le convertisseur est alimenté par le connecteur USB (branché sur votre TV) et possède un port USB-A 2.0 qui vous offre la possibilité d'y ajouter du stockage externe sans perdre le port USB d'origine du diffuseur.
Attention : il est nécessaire de régler la sortie de votre téléviseur en PCM stéréo.
ConvertisseurWolfson WM8524
Taux d'échantillonnage24bit 192kHz
Indicateur de statutPar LED
Niveau de sortie ligne2.1Vrms
THD+N-89dB (-1dBFS)
Plage dynamique104dB
Rapport Signal/Bruit> 105dB
Diaphonie< -100dB
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz à -0.5dB
Alimentation5V DC 500mA via USB-A (longueur : 20cm)
Port USB-ADédié aux périphériques de stockage
Dimensions59 x 32 x 10mm
Poids20g
AccessoiresCâble optique Toslink et Coaxial vers Jack 3.5mm
smsl tv-dac
smsl tv-dac
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCWM8524
CouleurGris
Téléchargement
3 avis
simple
salut
branché en premier sur un casque hum… ensuite sur un ampli là c’est beaucoup mieux, mais de tout façon le son des TV est aussi médiocre que leur HP……
ça se voit pas sur les photos du site mais sur l’autre face il y a des indications pour le sens des branchements
Cet avis a été posté pour SMSL TV-DAC Convertisseur TV S/PDIF vers analogique Jack 3.5mm stéréo
pratique !
petit boitier simple a brancher, comme dis précédemment il fait le job. pour ma part je n'utilise pas les câbles d'origines mais du audioquest en coaxiale numérique via un petit adaptateur jack 3.5 stéréo vers 1 coaxiale.
attention toutefois il ne prend pas en charge les signaux muticanaux ni le stéréo en dolby digital par exemple. mais pour le prix honnêtement vous ne serez pas déçu !
Fait le job !
Micro boitier convertisseur qui se collera facilement sur le dos de votre TV avec un peut de sctotch double face.
Seulement 4 étoiles car il n'y a pas de câble Jack - RCA stéréo fourni (celui fourni est un câble mono !!). Je trouve ça un peu mesquin comme économie de la part du constructeur.
La qualité du son est très bonne et le tarif très abordable. Je reste satisfait de mon achat.
