TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Argent
Le DAC D50 réunit tout le savoir faire de Topping dans un boîtier aluminium aux finitions précises. Son design et son fonctionnement reprennent et font évoluer une architecture de circuits éprouvée et reconnue pour son efficacité.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 12813
209,00 €TTC
174,17 € HT
Modèle remplacé par le Topping D50S.
Topping D50
32bit 768kHz 2x ES9038Q2M DAC Argent
Topping D50 DAC
Intégrant des composants de pointes, tels que deux puces ES9038Qm, un module XMOS U208 dernière génération et des Amplificateurs opérationnels OP1612, c’est un matériel qualitatif dont la conception vise l’excellence.
USB XMOS U208 et 2xES9038K2M - Le duo gagnant
Le D50 embarque parmi les meilleurs composants du marché pour un rendu haute qualité et une expérience audio avancée. Une puce USB XMOS U208, un duo de chipset ES9018K2M fonctionnant en parallèle pour que tous les cannaux profitent d'un signal détaillé et traité avec précision.
Le DAC D50 dispose de pilotes drivers THESYCON optimisés pour Windows offrant un support DSD natif (de DSD64 à DSD512). Il s'agit par conséquent d'un choix évident pour les mélomanes amoureux de Haute Définition.
AOP TI OPA1612 SoundPlus Haute performance
Le D50 bénéficie d'un traitement sonore de pointe grâce à un trio d'amplificateurs opérationnels OPA1612. Ces derniers permettent au D50 de profiter d'une fonction pré-amplificateur afin de maintenir un signal clair et sans pertes.
Fonction pré-ampli
En plus d'un très faible taux de distorsion (0.0004%) et d'un bruit quasi-nul, ces AOP disposent d'un headroom généreux. Les audiophiles avertis apprécieront cette marge confortable pour trouver le niveau d'amplification optimal en fonction des spécificités de leur installation.
7 Filtres PCM intégrés
Si le DAC 50 est d'abord natif DSD512, le traitement des messages PCM n'est pas en reste puisque l'appareil est capable de travailler avec des résolutions jusqu'à 24bit/192kHz sur ses entrées Coaxiale et Optique. L'utilisateur pourra choisir parmi 7 profils de filtres pour tirer le meilleur de ses fichiers encodés en format PCM. Voir la liste complète des filtres ici.
Support mobile et tablette
Que ce soit via un port Lightning (avec un adaptateur Lightning > USB) ou directement avec un câble USB-A / Micro-USB équipé pour la data (OTG), le D50 est équipé pour fonctionner comme lecteur sans perte afin de profiter de toutes les qualités de ce DAC sur toutes vos sources numériques.
Une ergonomie maîtrisée
Contrairement à ce que ses capacités pourraient laisser penser, le DAC 50 est un appareil relativement facile à utiliser avec une prise en main assez intuitive. Un seul selecteur accompagné d'un bouton unique, suffit à contrôler toutes les fonctions du DAC50 (Allumer/eteindre , volume, mute, source, veille auto, luminosité de l'écran et activation des filtres PCM.
Test Audio Science Review
Le Topping D50 a fait l'objet d'une analyse comparative détaillée de la part de la plateforme Audio Science Review (en Anglais).
Cliquez ici pour accéder à la revue du Topping.
DAC2x ESS Sabre ES9038Q2M
Taux d'échantillonnage max32bit 768kHz / DSD512 Natif
THD< 0,0004% à 1kHz / < 0,0005% à 20Hz-20kHz
SNR> 122dB
Taux d'échantillonnage par entrées numériques
Entrée USBPCM 44.1kHz-384kHz 16-32bit
Résolution USB DSDDSD64 à DSD512 (DOP - Natif)
Entrée SPDIF Coaxiale24bit max / 44.1kHz - 192kHz
Entrée SPDIF Optique24bit max / 44.1kHz - 192kHz
Entrée USB CompatibleWindows 7,8,8.1, 10 (nécessite un driver) / Mac OS 10 / Linux
Divers
AlimentationPar le port USB 5V
Dimensions146 x 103 x 37mm
Poids407g
CouleurArgent
Accessoire1x câble USB
Filtres PCM
Mode 1Apodizing fast roll-off filter
Mode 2Minimum phase slow roll-off filter
Mode 3Minimum phase fast roll-off filter
Mode 4Linear phase slow roll-off filter
Mode 5Linear phase fast roll-off filter
Mode 6Brick wall filter
Mode 7Correction minimum phase fast roll-off filter
Contenu du paquet
1xD50
1xCâble USB-A / USB-B
1xCâble alimentation USB / Jack DC (adaptateur secteur disponible en accessoire ici).
1xManuel d'utilisation
1xLivret de garantie
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9028Q2M
CouleurArgent
2 avis
Appareil magnifique dans sa conception et ses performances audio
Cet avis a été posté pour TOPPING D50 DAC 2x ES9038Q2M 32bit/768kHz DSD512 XMOS U208 Argent
High-end bargain.
This is an excellent performer in a quality casing with a tiny footprint. It handles hi-res files, provides a selection of antialiasing filters as well as a physical joystick for menu selection, mute and volume control and has a nice auto-off mode.
Le DAC D50 réunit tout le savoir faire de Topping dans un boîtier aluminium aux finitions précises. Son design et...
