MiniDSP NanoDIGI 2x8 B Processeur Audio 28/56bit 2 vers 8 canaux
4.5 / 5
Référence : 8451
195,00 €TTC
162,50 € HT
Le nanoDIGI 2x8 B est un processeur numérique de petite taille dans un boîtier en aluminium anodisé gris.
Le nanoDIGI est doté d'entrées SPDIF et Toslink (optique) sélectionnables à partir du logiciel ou l'interface d'apprentissage IR.
Le convertisseur interne de fréquence d'échantillonnage adapte le signal d'entrée numérique à la fréquence d'échantillonnage d'exploitation de base (44,1 à 192 kHz).
Enfin, les quatre sorties de SPIF permettent de relier des amplificateurs, DAC ou appareils SPDIF jusqu'à 8 canaux.
Comme les autres produits MiniDSP, c'est le plug-in qui définit la capacité de la plate-forme et donc son taux d'échantillonnage.
De 96 kHz à 192 kHz, la nanoDIGI est un processeur unique, abordable, flexible.
Ce produit est compatible avec notre télécommande infrarouge 38kHz.
Présentation de l'interface
Plug-in miniDSP 2x8 HD
  • Supporte jusqu'à 192 kHz en fonction du plug-in utilisé
  • Processeur 28/56bit
  • Signal d'entrée numérique : asynchrone Sample Rate Converter (ASRC)
  • Contrôle en temps réel via USB
  • Fonction d'apprentissage IR
  • 5-24VDC
  • Dimensions : 75x75mm
Contenu de la boîte :
  • nanoDIGI 2 x 8B, assemblé et testé
  • 1 x câble optique
  • 1 x câble miniUSB
  • 1 x alimentation 5V DC universel avec prises interchangeables pour UK / EU / US / AU
TELECHARGEZ GRATUITEMENT UN PLUG-IN POUR LE MINIDSP 2X8B :
Pour une utilisation complète de votre produit MiniDSP, il est nécessaire de disposer d'un plug-in.
Il existe plusieurs plug-ins accessibles en téléchargement ici.
Lors de la réception du produit, vous recevrez dans votre colis, la méthode à suivre pour télécharger gratuitement le plug-in de votre choix.
Télécharger la documentation du nanoDIGI 2x8B
Télécharger la présentation du nanoDIGI 2x8B
Manuel d'utilisation du nanoDIGI 2x8B (FR)
https://www.audiophonics.fr/images2/8451/8451_minidsp_nanodigi2x8B_dsp_4.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8451/8451_minidsp_nanodigi2x8B_dsp_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8451/8451_minidsp_nanodigi2x8B_dsp_2.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/8451/8451_minidsp_nanodigi2x8B_dsp_1.jpg
Existe également en kit :
MiniDSP NanoDIGI 2x8K Processeur Audio 28/56bit 2 vers 8 canaux
https://www.audiophonics.fr/images2/8446/8446_minidsp_nanodigi_2x8k.png
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
CouleurArgent
Téléchargement
8 avis
jamais trop tard...
Acheté en juillet 2019 et mis en service aujourd'hui. Il pilote un sytème quatre voies. Là c'est du grandiose tout simplement. Pas facile à mettre en oeuvre, mais en procèdant progressivement , le résultat est prodigieux! Précision qui a toute son importance: tous les convertisseurs(SMSL, GUSTARD) viennent de chez AUDIOPHONICS, le site majuscule pour l'audio!
Cet avis a été posté pour MiniDSP NanoDIGI 2x8 B Processeur Audio 28/56bit 2 vers 8 canaux
Un outil extraordinaire mais sensible
Le device est incroyable. Très puissant. Le problème est l'instabilité de la machine.
Si je touche l'entrée spdif pendant qu'i est sous tension et connecté au Dac externes. je perds la télécommande. Elle ne fonctionne plus. Je dois la reprogrammer .... J'ai mis un temps fou à trouver le problème.. Ne pouvant me passer de l'appareil j'en ai acheté un second et fait plein de tests. Jusqu'à trouver le problème. A ma connaissance de type de filtre actif numérique est rare... faut faire avec.
Dommage aussi que le plug in soit en 96Khz et pas 192.
perfect
The NanoDigi is a fantastic device that does everything flawlessly. I got a version with a black box which suits me even better.
All recommendations for the Audiophonics service, shipping was fast, delivery as well. Everything is perfectly packed and without the possibility of damage. Great job, keep it up.
Simple et efficace
Etant novice en matière de DSP j'ai acquis ce minidsp pour apprendre et me faire la main.
J'ai été rassuré par la simplicité de son plugin ainsi que son efficacité.
Je ne l'ai utilisé dans un premier temps que comme filtre afin d'intégrer le mieux possible un vieux, mais excellent caisson KLIPSCH SW12 II, au sein d'une paire de KLIPSCH HERESY III.
Je suis très satisfait du résultat.
Je verrai ultérieurement pour utiliser la partie égalisateur de ce minidsp.
Sa performance tient en partie à son traitement exclusivement numérique.
Pas de double conversion ADC et DAC dégradant inévitablement le signal traité.
Couleur boitier
Ca peut être et est secondaire, mais pourquoi ne commercialisez vos pas la version en boitier noir ? (je n'aime pas du out ce boitier blanc)
