Cette interface USB Gustard U12 XMOS d'une précision de 1PPM et d'une puissance de 500MIPS avec processeur FPGA propose un haut niveau de résolution à prix démocratique avec un très faible jitter.
La qualité de ses composants (deux horloges XO 45.4584Mhz et 49.1520Mhz), son processeur Altera MAX II FPGA avec 8Mo de mémoire intégré, son pont d'isolation sur sortie I2S prédestine son utilisation sur des systèmes Hifi très haut de gamme.
Bien sur, cette interface USB Asynchrone décode par sa sortie I2S du DSD QUAD et DXD 32 bit 384Khz et totalement ASIO bit perfect sous Windows (nécessite un driver fourni sur mini CD).
Cette interface est en très grande partie reprise dans le DAC gustard X20, fleuron de la marque.
Son alimentation linéaire très soigné offre un très faible niveau de bruit garantissant le bon fonctionnement de la carte numérique empêchant le jitter par pollution électrique.
Une interface USB AES EBU I2S/HDMI dédiée aux amateurs aguerris désirant ne rien perdre de l'intégrité de leurs fichiers dématérialisés Haute Définition.
Compatibilité HDMI/I2S :
La sortie HDMI au format I2S de l'interface Gustard U12 XMOS est intégralement compatible avec l'entièreté de la gamme des DAC AUDIO GD et bien sur Gustard Audio.
Caractéristiques générales :
- Interface USB de type XMOS U8 32 bit 500MIPS à 8 coeurs 32Bit 384Khz.
- Double horloge de type XO plein format 45.4584Mhz et 49.1520Mhz (1PPM).
- Précision de l'horloge 45.4584Mhz : 0.167ps.
- Précision de l'horloge 49.1520Mhz : 0.205ps.
Entrées numériques :
Une entrée USB Audio class 2.0.
Sorties numériques :
- Une sortie I2S sur HDMI (voir schéma de cablage) 32bit 384Khz.
- Une sortie au standard IEC60958 AES EBU 110Ohm XLR pins plaquée Or 24bit 192Khz.
- Une sortie coaxiale au standard IEC60958 isolant PTFE 75Ohm Plaquée Or 24bit 192Khz.
- Une sortie optique Toslink au standard IEC60958 24bit 96Khz.
Le bundle contient :
- Un cordon secteur IEC de 1m75.
- Un mini CD contenant les drivers XMOS.
Dimensions et poids :
- 225x190x80mm.
- Poids net 1kg.
- Poids avec emballage 1.3kg.
Schéma de sortie I2S/HDMI.
