En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Carton d'emballage abîmé.
DAC Amplificateur Casque Amanero 32bit 384kHz DSD512
L'Audio-GD R2R-11 MK2 est LE couteau suisse pour audiophile. Combinant les fonctions de DAC, préamplificateur et amplificateur casque, il comblera la plupart des besoins. Il intègre ainsi un DAC R2R NOS discret, une interface USB Amanero 384, un bloc d'alimentation double étages, des filtres numériques sélectionnables et un contrôleur MCU.
Cette version MK2 bénéficie de plusieurs améliorations notables, visant à améliorer toujours plus la musicalité et la qualité sonore de l'appareil.
Équipé d'une interface USB Amanero Combo 384 plutôt qu'une USB32, celle-ci offre à la fois des performances et une compatibilité optimales. Il supporte donc des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 384kHz, ainsi que le DXD et jusqu'au DSD512. Sa conception lui permet de plus de profiter d'un niveau de jitter extrêmement faible.
Le R2R-11 MK2 offre des performances optimales grâce à des composants choisis avec soin. Ainsi, en pus de supporter le DSD / DXD et des taux d'échantillonnages jusqu'à 32bit 384kHz, il profite de la technologie NFB (Non-Feedback) développée par Audio-GD sur l'étage ACSS. Celle-ci permet au convertisseur d'offrir une coloration sonore moindre et par conséquent une restitution fidèle, une distorsion très faible et une grande linéarité. Vous gagnez donc en dynamique, détails et neutralité.
Le R2R-11 MK2 embarque quatre DAC R2R discret, soit deux par module DA-8, spécialement conçus et optimisés pour convertir les signaux numériques en analogiques. Ceux-ci permettent le support de taux d'échantillonnages en sortie jusqu'à 32bit 384kHz et un rapport signal/bruit de 100dB.
L'ensemble des composants a été soigneusement sélectionné pour proposer un appareil aussi performant que durable.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | 1x USB-B 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Sorties | 1x RCA stéréo 1x Sortie casque Jack 6.35mm |
SNR | 100dB |
THD+N | < 0.04% |
Réponse en fréquence | 20Hz - 90kHz (-3dB) |
Niveau de sortie | Sortie casque : 10Vrms Niveau variable : 5V Max Sortie fixe : 2.5Vrms (gain élevé) / 1Vrms (gain faible) |
Puissance sortie casque | 3800mW @ 25Ω 2400mW @ 40Ω 950mW @ 100Ω 330mW @ 300Ω 165mW @ 600Ω |
Impédance de sortie | Sortie casque : 2Ω Sortie DAC : 2Ω |
Sensibilité d'entrée | Coaxial 75Ω : 0.5Vp-p Optique : 19dBm |
Compatibilité USB | Windows, Mac, iOS, Linux |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512 Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Optique : PCM jusqu'à 96kHz |
Général | |
Tension d'alimentation | 220-240VAC 50/60Hz 100-120VAC 50/60Hz |
Consommation | 15W |
Dimensions | 280 x 240 x 85mm |
Poids | 3.5kg |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Package | 1x Audio-GD R2R-11 MK2 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade A |
