[GRADE A] AUNE S10N Lecteur Réseau WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
-14%
Le S10N représente la nouvelle génération de lecteur réseau Aune, adoptant une architecture reposant sur cinq sections : processeur NXP Freescale™, streamer WiFi MediaTek™, récepteur Bluetooth LDAC / aptX HD, horloge PLL et FPGA asynchrone. Une structure de qualité parfaitement optimisée pour fournir une restitution sonore haute fidélité, aussi bien en local qu'en sans-fil. Et si les performances sont au rendez-vous, le S10N n'est pas en reste côté fonctionnalité et saura répondre à la grande majorité des besoins.
Prix réduit !
Référence : 17735
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
699,00 €TTC
-14%
599,00 €TTC
499,17 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 25-02-2025.
Produit en parfait état. Boite d'emballage abîmée.
Aune S10N
Lecteur réseau WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Aune S10N Lecteur réseau WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent<span id=
Aune S10N Lecteur réseau WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent Aune S10N Lecteur réseau WiFi Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Argent
Streamer MediaTek & Application de contrôle
Élément central de ce Aune S10N, la section chargée de la lecture réseau WiFi utilise un contrôleur MediaTek™. Celui-ci permet une diffusions stable et rapide du flux audio. Le S10N se contrôle ainsi extrêmement simplement à distance grâce à l'application mobile gratuite iEast, disponible à la fois sur Android et iOS. Cette dernière permet une interaction facile avec votre appareil, via une interface graphique ergonomique et intuitive.
Processeur ARM Cortex-M7
Le S10N se voit propulsé par un puissant processeur ARM Cortex-M7, assurant le traitement rapide et fiable des données mais chargé également du décodage hardware des flux audio. Il permet ainsi la lecture de fichiers haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, assurant une précision sonore redoutable.
Récepteur Bluetooth HD Qualcomm QCC5125
En plus de sa connectivité réseau WiFi, le Aune S10N se dote d'un récepteur Bluetooth 5.0. Il intègre pour cela une puce Qualcomm QCC5125. Celle-ci permet une transmission audio haute qualité en sans-fil, notamment grâce au support des codecs aptX, aptX HD et LDAC.
Horloge PLL
La complexe horloge PLL du S10N permet d'obtenir un signal d'une très grande précision. Celui-ci est ensuite fourni au FPGA asynchrone pour générer des signaux numériques ultra-faible jitter pour un son le plus transparent et fidèle possible. Le S10N permet par ailleurs l'utilisation d'une horloge externe grâce à son entrée 10M.
FPGA Asynchrone
Après avoir décodé le flux audio, le processeur ARM transmet le signal au FPGA et à ses oscillateurs. Celui-ci utilise alors son propre algorithme pour régénérer les signaux numérique avec un extrêmement faible jitter et fournir un signal d'une absolue précision.
Alimentation
Afin de fournir un signal électrique propre et stable à ses différents circuits, le Aune S10N s'appuie sur un étage d'alimentation doté de deux transformateurs faible bruit et des régulateurs de tension à bas ripple.
Lecteur de fichiers
Lecteur réseau mais également lecteur de fichiers, le Aune S10N propose deux ports USB-A permettant d'y connecter des périphériques de stockage USB jusqu'à 2To (non fournis). Une manière supplémentaire d'accéder à votre musique pour une polyvalence maximale.
1Précédent
2Play/Pause/OK
3Suivant
4Récepteur IR
5Écran
6Indicateur LED ON/OFF
7Entrée horloge 10M
8Sortie coaxiale
9Antenne Bluetooth
10Antenne WiFi
11Sortie XLR symétrique
12Sortie RCA asymétrique
13Sortie I2S HDMI
14Sortie AES/EBU
15Sortie optique Toslink
16Ports USB-A
17Bouton de mise sous tension
18Connecteur d'alimentation
Type de produitLecteur réseau
EntréesBluetooth 5.0
WiFi 2.4G
2* USB-A
1* Entrée horloge 10M sur connecteur BNC
Sorties1* XLR stéréo symétrique
1* RCA stéréo asymétrique
1* I2S via HDMI
1* AES/EBU
1* Coaxial
1* Optique Toslink
ConnectivitéWiFi 2.4G
Bluetooth 5.0
Taux d'échantillonnages supportésI2S / RCA : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial / AES : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DSD128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
THD+N (sortie numérique)-147.6dB
Jitter (sortie numérique)181ps (700Hz-100kHz)
Réponse en fréquence (sortie analogique)20Hz-20kHz ±0.5dB
Niveau de sortie (sortie analogique)4.39µV
Bruit de fond (sortie analogique)0.00068%
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
Dimensions288*211*63mm
CouleurArgent
Sortie analogique :
Sortie numérique :
Pinout I2S :
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le S10N représente la nouvelle génération de lecteur...
