Produit en parfait état. Boite carton packaging abimée.
Amplificateur Casque DAC Portable THX AAA-788+ ES9038Pro XMOS XU316 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 MQA
FiiO présente avec son Q7 un amplificateur casque et DAC portable extrêmement performant et complet, profitant d'une conception high-end pour vous permettre de profiter au mieux de votre musique, aussi bien à domicile qu'en déplacement. Ici, la marque a sélectionné pour vous les meilleurs composants actuels pour atteindre des niveaux de performances d'exception.
Bien que disposant d'un format portable, le Q7 intègre un étage d'amplification d'appareil sédentaire, lui permettant de développer une importante puissance, jusqu'à 3000mW. De quoi piloter sans mal la plupart des casques du marché ! Pour cela, le Q7 s'appuie sur une paire de puces THX AAA-788+ au sein d'une architecture symétrique. Il profite par ailleurs d'un réglage de gain à 5 niveaux pour toujours plus de polyvalence.
Le Q7 est équipé de manière à pouvoir à la plus grande majorité des scénarios d'utilisation. Il embarque pour cela une connectique particulièrement complète avec entrées USB, optique et coaxial ainsi que sorties casque et ligne symétriques et asymétriques.
1 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
2 | Sortie casque / ligne symétrique Jack 4.4mm |
3 | Indicateur LED |
4 | Sortie casque / ligne asymétrique Jack 3.5mm |
5 | Sortie casque symétrique Jack 2.5mm |
6 | Bouton de volume |
7 | Sélecteur alimentation par batterie / Jack DC |
8 | Bouton ON/OFF charge USB |
9 | Bouton de réinitialisation |
10 | Entrée optique Toslink |
11 | Port USB-C |
12 | Connecteur d'alimentation Jack DC |
13 | BEntrée coaxiale |
Le Q7 peut aussi bien fonctionner sur batterie que via une alimentation DC externe. Dans le premier mode, la batterie de 9200mAh assure une autonomie conséquente et permet à l'amplificateur de délivrer une puissance pouvant aller jusqu'à 1500mW. En mode d'alimentation DC, la batterie est contournée pour protéger son autonomie tandis que l'alimentation custom à faible bruit de 24W permet au Q7 de dévoiler sa pleine puissance.
Le circuit audio à 5 étages comprend 20 LDO et un supercondensateur de 470mF à très faible ESR afin de fournir une grande réserve de puissance pour maintenir un son stable et de haute qualité à tout moment.
Les circuits de décodage du Q7 ne sont pas en reste puisqu'ils profitent eux aussi d'une architecture soignée, utilisant des composants haut de gamme. On y retrouve notamment un DAC ESS ES9038Pro et une interface USB XMOS XU316 permettant au Q7 de supporter les formats audio haute résolution jusqu'au PCM 768kHz, DSD512 et MQA.
Une puce de réception Bluetooth 5.0 Qualcomm QCC5124 est également intégrée, supportant les codecs de transmission haute qualité aptX HD, aptX adaptive et LDAC.
FiiO améliore encore la puissance de son unité de traitement en utilisant notamment un processeur Cortex M4 capable d'assurer avec efficacité des tâches telles que la gestion des horloges ou le décodage USB et SPDIF. Par ailleurs, les sections numériques et analogiques du Q7 sont physiquement séparées sur des modules différents et isolées, afin d'éviter toutes interférences.
Le FiiO Q7 affiche un bel écran TFT couleur de 1.3". Celui-ci permet d'accéder rapidement aux informations de lecture telles que le taux d'échantillonnage ou le format audio.
L'application mobile gratuite FiiO Control App, disponible à la fois sur Android et iOS, permet d'accéder à de nombreux paramètres pour le Q7 depuis votre smartphone. Il est ainsi possible de modifier le codec Bluetooth, changer le fonctionnement des LED de l'appareil ou encore ajuster la balance.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque et DAC portable |
Puces d'amplification | 2* THX AAA-788 |
Puce DAC | ES9038Pro |
Interface USB | XMOS XU316 |
Récepteur Bluetooth | QCC5124 |
Entrées | 1* Optique Toslink |
Sorties | 1* Sortie casque / ligne asymétrique Jack 3.5mm 1* Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm 1* Sortie casque symétrique Jack 2.5mm 1* Sortie casque / ligne symétrique Jack 4.4mm |
Écran | TFT 1.3" 240*240px |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD Natif jusqu'au DSD512 MQA Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
Décodage MQA | 8x |
Codecs Bluetooth supportés | SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
Niveaux de gain | Ultra élevé (Mode DC) Super élevé Élevé Moyen Faible |
Balance des canaux | ≤ 0.2dB |
Impédance casque recommandée | Asymétrique : 16~150Ω Symétrique : 16~300Ω |
Batterie | LiPo 9200mAh |
Tension de charge / alimentation | USB-PD : 9V (Quick Charge) Jack DC : 12V 2A |
Temps de charge | ≈ 4.5h |
Autonomie | Asymétrique : ≥ 11h Symétrique : ≥ 9h |
Mesures sortie casque asymétrique @ Jack 3.5mm/6.35mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain ultra élevé | |
Puissance | 1500mW @ 16Ω, THD+N < 1% 1100mW @ 32Ω, THD+N < 1% 130mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance de sortie | < 1.2Ω |
Crosstalk | ≥ 75dB |
Tension de sortie max | 17.8Vp-p |
SNR | ≥ 125dB (dBA) |
THD+N | < 0.0005% @ 1kHz, -10dB, 32Ω < 0.0003% @ 1kHz, -6dB, 300Ω |
Réponse en fréquence | 5Hz~80kHz (±3dB) 20Hz~20kHz (±0.1dB) |
Bruit de fond | < 2.8uV (dBA) |
Mesures sortie casque asymétrique @ Jack 3.5mm/6.35mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain super élevé | |
Puissance | 750mW @ 16Ω, THD+N < 1% 550mW @ 32Ω, THD+N < 1% 65mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Tension de sortie max | 12.4Vp-p |
SNR | ≥ 122dB (dBA) |
THD+N | < 0.0005% @ 1kHz, -10dB, 32Ω < 0.0003% @ 1kHz, -4dB, 300Ω |
Mesures sortie casque symétrique @ Jack 2.5/4.4mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain ultra élevé | |
Puissance | 1500mW @ 16Ω, THD+N < 1% 3000mW @ 32Ω, THD+N < 1% 500mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance de sortie | < 1.7Ω |
Crosstalk | ≥ 114dB |
Tension de sortie | 35.3Vp-p |
THD+N | < 0.0005% @ 1kHz, -16dB, 32Ω < 0.0003% @ 1kHz, -2dB, 300Ω |
Bruit de fond | < 4.5uV (dBA) |
Mesures sortie casque symétrique @ Jack 2.5/4.4mm, USB DAC/Optique/Coaxial, gain super élevé | |
Puissance | 1500mW @ 16Ω, THD+N < 1% 1500mW @ 32Ω, THD+N < 1% 260mW @ 300Ω, THD+N < 1% |
Impédance de sortie | < 2.2Ω |
Tension de sortie | 25Vp-p |
THD+N | < 0.0005% @ 1kHz, -10dB, 32Ω < 0.0003% @ 1kHz, -0dB, 300Ω |
Mesures sortie ligne asymétrique @ Jack 3.5mm, USB DAC/Optique/Coaxial | |
Crosstalk | ≥ 99dB |
Niveau de sortie | 2V |
SNR | ≥ 118dB (dBA) |
THD+N | < 0.0004% @ 1kHz, -4dB, 10kΩ |
Bruit de fond | < 3.5uV (dBA) |
Mesures sortie ligne symétrique @ Jack 4.4mm, USB DAC/Optique/Coaxial | |
Crosstalk | ≥ 106dB |
Niveau de sortie | 4V |
SNR | ≥ 128dB (dBA) |
THD+N | < 0.0003% @ 1kHz, 0dB, 10kΩ |
Bruit de fond | < 2uV (dBA) |
Général | |
Dimensions | 158.4*88.5*28.3mm |
Poids | ~620g |
Couleur | Noir |
Package | 1* FiiO Q7 1* Étui similicuir 1* Support de refroidissement 1* Adaptateur secteur 1* Câble d'alimentation USB 1* Câble d'alimentation AC 1* Adaptateur USB 2* Câbles USB-C 1* Câble USB-C vers Lightning |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | Jack 4.4mm |
Puce DAC / ADC | ES9038PRO |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade S |
