Produit en parfait état. Emballage carton abîmé. Pas de support DIP8 pour les AOP.
Le P26 de chez Gustard est un préamplificateur / contrôleur de volume / sélecteur de souce (3 entrées) élaboré. Il fera le bonheur des audiophiles à la recherche d'un circuit intégralement symétrique avec volume pour piloter un amplificateur de puissance au sein d'une installation audio exigeante.
Il prppose une option innovante pour configurer séparément le gain en entrée et le gain en sortie, une fonction particulièrement utile qui lui permet de fonctionner avec des appareils très différents sur le plan de spécifications.
Ce préamplificateur dispose d'un circuit conçu pour être intrégralement symétrique. Ainsi les entrées, le contrôle du volume, l'étage de préamplification sont construits de sorte à respecter cette spécification sans recourir à la moindre conversion de signal.
Il embarque deux amplificateurs opérationnels HIFI haute-performance LME49860. L'étage d'amplification est hybride, c'est-à-dire qu'il repose simultanément sur des AOP et des sous-circuits en composants discrets.
Les étages de sortie sont construits en composants discrets avec une architecture de signalisation différentielle, ce qui assure une excellente stabilité en sortie.
Grâce à une matrice de relais pilotée par circuit logique ALTERA MAX, le P26 est en mesure de fournir un volume constant et précis sur chaque canal.
Ce type de contrôle du volume réunit le meilleur des deux mondes avec une atténuation analogique d'une finesse redoutable d'une part, et le confort d'un pilotage télécommandé, sans résistance mécanique d'autre part.
Le P16 de chez Gustard embarque sa propre alimentation linéaire régulée avec pont redresseur faible-bruit / haute vitesse.
Cette dernière profite en outre d'un régulateur de tension discret ultra-faible bruit.
L'alimentation utilise enfin un transformateur torique 50W spécialement développé pour alimenter proprement ce circuit particulier.
Un selecteur situé à l'arrière de l'appareil permet d'alterner entre les réseaux 230V / 110V.
Le P26 est livré avec sa télécommande infra-rouge. Cette dernière régit les fonctions de pilotage du volume, de mute et de sélection de source.
ATTENTION : Afin de faire fonctionner la télécommande, merci de reste appuyer 4 secondes sur le bouton AMP de cette dernière.
L'ensemble des contrôles est naturellement accessible en façade. Un bouton ON/OFF gère la mise en tension / hors tension de l'appareil Le bouton menu permet de choisir la source ainsi que de configurer le gain en entrée / sortie. Enfin, un contrôleur rotatif permet de piloter le circuit de volume afin de régler le niveau à sa convenance.
L'écran de contrôle affiche en temps réel la source active, le niveau de volume actuel ainsi que les paramètres de gain entrant / sortant.
A | Sortie RCA asymétrique |
B | Sortie XLR symétrique |
C | Entrée XLR symétrique 2 |
D | Entrée XLR symétrique 1 |
E | Entrée RCA asymétrique |
F | Sélecteur 230 / 110V |
G | Embase IEC (AC IN) |
Le P16 propose deux entrées symétriques sur ports XLR stéréo ainsi qu'une entrée asymétrique (RCA stéréo).
Une sortie RCA stéréo ainsi qu'une sortie XLR stéréo permettent de relier le P16 à un amplificateur symétrique ou asymétrique
Caractéristiques | |
Type | Préamplificateur Contrôleur de volume |
Réglage du gain | Indépendant entrée / sortie |
Impédance en sortie | XLR : 100Ω RCA : 100Ω |
Niveau de sortie max | RCA : 9.5Vrms XLR : 19Vrms (+dBu) |
Class | AC 115V / 230V 50 / 60Hz (Ajustement manuel). |
AOP | 2x LM49860 dual op amp) |
Entrées | XLR symétrique x 2 RCA asymétrique x 1 |
Sorties | XLR symétrique x 1 RCA asymétrique x 1 |
THD+N | moins de 0.00035% 20-22kHzBW @ 18dBu (gain IN) & 18dBu (gain OUT) |
Diaphonie | -130dB @ 20-20kHz |
SNR | 130dB |
Réponse en fréquence | 20-20kHz /+-0.1dB |
Télécommande | Oui |
Consommation électrique | Moins de 20W |
Alimentation | AC 115V / 230V 50 / 60Hz (Ajustement manuel). |
Dimensions | Largeur 330 x profondeur 260 x hauteur 65mm (hors parties saillantes) |
Entrées | RCA |
Entrées | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Grade Reconditionné | Grade A |
