[GRADE A] IBASSO DX300 AMP11 MKII Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x CS43198 FPGA Bluetooth 5.0 WiFi Noir
Baladeur numérique high-end, le iBasso DX300 dispose d'une architecture soignée, pensée pour offrir les meilleures performances sonores pour une expérience musicale époustouflante. Puissant et offrant de nombreuses fonctionnalités, le DX300 est le compagnon idéal pour une écoute en déplacement ou à la maison.
En achetant ce produit vous obtenez 109 points de fidélité
Référence : 16248
Remis à neuf
1 090,00 €TTC
908,33 € HT
Reconditionné par le fabricant. Boite d'emballage très légèrement abîmée. Appareil en parfait état.
iBasso DX300 amp11 mkii
iBasso DX300 Baladeur Numérique DAP Symétrique 4x CS43198 FPGA Bluetooth 5.0 WiFi
FPGA Master
Le DX300 dissimule en son coeur un FPGA-Master spécifiquement conçu pour ce modèle. Celui-ci a pour rôle de récupérer les données audio envoyées par le SoC afin de maintenir un signal propre et stable. Associé à deux horloges Accusilicon (22.5792M et 24.576M), il permet de générer et de parfaitement synchroniser les signaux d'horloge. En somme, il assure une réduction drastique du jitter pour fournir un signal audio numérique extrêmement propre.
Processeur Qualcomm Snapdragon 660
Le processeur 8 cœurs intégré Qualcomm Snapdragon 660, gravé en 14nm, offre une incroyable puissance afin de traiter efficacement les signaux audio tout en permettant une navigation fluide au sein de l'interface de l'appareil. Ce SoC est associé à 6Go de RAM et à un espace de stockage (ROM) de 128Go (extensible via carte Micro SD non fournie).
Double batterie
L'étage d'alimentation du DX300 intègre deux batteries indépendantes. La première se charge d'alimenter l'étage numérique, là où la seconde propulse l'amplificateur casque. Cette séparation des alimentations permet notamment de limiter les possibles interférences entre les circuits numériques et analogiques afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion.
Quadruple DAC CS43198
Ce sont pas moins de quatre DAC Cirrus Logic CS43198 QFN qui équipent l'étage de conversion numérique / analogique du iBasso DX300, pour un total de 8 canaux de conversion. Ces canaux combinés permettent au DAP de disposer d'un circuit de conversion totalement symétrique tout en favorisant ses performances sonores.
Carte d'amplification amovible et interchangeable
Particularité du DX300, le circuit intégrant le module d'amplification peut être enlevé et remplacé très simplement. Le changement de cette carte d'amplification permet ainsi de modifier la signature sonore du DAP pour profiter d'une restitution en totale adéquation avec votre type d'écoute ou votre casque.
Sublime écran IPS
Se parant d'un magnifique écran tactile LTPS IPS sans bordure de 6.5", d'une résolution de 2340*1080 pixels et d'une densité de pixels de 397ppi, le DX300 offre une navigation rapide et intuitive. Au dessus de celui-ci, un fin indicateur LED permet d'afficher l'état de l'appareil.
Sorties symétriques & asymétrique
Le module d'amplification AMP11 intégré de base avec le iBasso DX300 s'inspire du AMP8 de la marque et de sa conception basée sur des composants discrets. Celui-ci permet de délivrer une importante puissance de 1240mW sous 32Ω. De plus, le AMP11 propose de multiples sorties, avec notamment deux sorties symétriques au format Jack 2.5mm et Jack 4.4mm, ainsi qu'une sortie asymétrique au format Jack 3.5mm.
Par ailleurs, le DX300 dispose également d'une sortie Coaxial Jack 3.5mm supportant des flux audio jusqu'au PCM 384kHz et DoP DSD128 et peut également être utilisé comme DAC USB, afin de profiter des capacités de conversions de l'appareil.
Mango OS & Android 9.0
Le iBasso DX300 se base pour son interface sur un système d'exploitation Android 9.0, rapide et performant, profitant de l'accélération matériel du GPU du Snapdragon 660. De plus, l'utilisation d'Android permet l'installation de nombreuses applications. Le système de lecture, indépendant, est lui basé sur Mango OS (5ème génération), spécifiquement développé pour cette utilisation.
Bluetooth 5.0 & WiFi 5Ghz 2x2 MIMO
Le DX300 profite d'une connectivité sans-fil étendue, intégrant un récepteur WiFi utilisant une antenne 2x2 MIMO. Ainsi, avec deux canaux en entrée et en sortie, la vitesse et la capacité de transmission est largement améliorée.
Le Bluetooth 5.0 est également de la partie, avec une antenne associée performante, pour une distance de transmission accrue.
Type de produitBaladeur numérique (DAP)
Entrées1x Slot Micro SD
Sorties1x Jack 2.5mm symétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Coaxial Jack 3.5mm
Autres connectiques1x USB-C 3.1
Connectivité802.11 b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) 2x2MIMO 5G WiFi
Bluetooth 5.0
Puces DAC4x Cirrus Logic CS43198
FPGA
RAM6Go
ROM (Stockage)128Go
Écran tactile6.5" IPS
2340 x 1080 pixels
Batterie4000mAh 3.8V + 2000mAh 3.8V
Temps de charge2.5h (Quick Charge QC 3.0 / USB-PD 2.0)
Autonomie15h
Formats audio supportésMQA, APE, FLAC, WAV, WMA, ACC, ALAC, AIFF, OGG, MP3, DFF, DSF, DXD, DST, CUE, ISO, M3U, M3U8
Mesures sorties symétriques Jack 4.4mm / Jack 2.5mm
Niveau de sortie max7.1Vrms
Puissance de sortie1240mW @ 32Ω
168mW @ 300Ω
Réponse en fréquence10Hz - 40kHz ±0.3dB
SNR125dB
Plage dynamique-125dB
THD+N-113dB (hors charge, 3Vrms)
-109dB (300Ω)
-101dB (32Ω)
Séparation des canaux-120dB
Impédance0.39Ω
Mesures sortie asymétrique Jack 3.5mm
Niveau de sortie max3.5Vrms
Puissance de sortie350mW @ 32Ω
34mW @ 300Ω
SNR123dB
Plage dynamique-123dB
THD+N-111dB (hors charge, 2Vrms)
-107dB (300Ω)
-95dB (32Ω)
Séparation des canaux-103dB
Impédance0.43Ω
Mesures sortie ligne symétrique Jack 4.4mm / Jack 2.5mm
SNR125dB
THD+N-111dB (hors charge, 3Vrms)
Séparation des canaux-119dB
Mesures sortie ligne asymétrique Jack 3.5mm
SNR123dB
AlimentationVia USB-C
Matériau châssisAluminium
Dimensions162 x 77 x 17mm
Poids300g
Package1x iBasso DX300
1x Câble USB-C
1x Câble Coaxial
1x Coque de protection
1x Film de protection pour écran
EntréesMicro SD
EntréesBluetooth
EntréesWiFi
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 2.5mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
Taux d'échantillonnage maxDSD128
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Baladeur numérique high-end, le iBasso DX300 dispose d'une architecture...
