Une construction extrêmement soignée et un design respectueux des exigeances audiophiles font des IT01 un accessoire idéal pour une écoute discrète, nomade et surtout très riche en sonorités.
Reconditionné par le fabricant. Boite d'emballage très légèrement abîmée.
Écouteurs Intra-Auriculaires Haute Définition
Si sa construction a de quoi laisser admiratif vis-à-vis de la gestion de l'espace et des qualités d'ergonomie qui s'en dégagent, le IT-01 brille avant tout par la qualité des composants qui l'équipent.
Chaque canal possède son transducteur dynamique Ø10mm couplé à un résonateur Helmholtz donnant sur évent (Bass-Reflex).
Les transducteurs ont été réalisés sur mesure pour s'adapter aux spécifications précises ainsi qu'au form-factor particulier de ces moniteurs intra-auriculaires. Cela contribue grandement à l'excellente stabilité et à la finesse dynamique du rendu final.
Sur chaque canal, le transducteur est renforcé par un résonateur Helmholtz donnant sur évent (Bass-Reflex).
Ce design lorsqu'il est utilisé à bon escient dans une construction rigoureuse, souligne les fréquences graves et renforce l'excellente réponse en fréquence des intras IT01.
L'intégration de cette technologie limite aussi les contraintes mécaniques imposées au moteur, ce qui autorise une meilleure définition du son tout en diminuant drastiquement la distorsion.
Les écouteurs intra auriculaires IT01 possèdent une membrane graphène.
Ce matériau est idéal pour sa légereté exceptionnelle (confort pendant les longues écoutes) autant que par sa résistance et sa longévité.
Afin de conserver toute la précision du signal et de mettre en avant les vertus d'un lecteur / amplificateur nomade de qualité, les ecouteurs IT01 sont livrés avec un câble cuivre OFC fabriqué à la main. Les conducteurs sont plaqués or pour maintenir un signal stable et fiable entre le transducteur et l'amplificateur.
Le câble est protégé contre les torsions par une gaîne ultra-légère qui diminue drastiquement le poids des connectiques afin d'éviter toute sensation de fatigue ou de constriction susceptible de géner l'écoute.
Cette gaine translucide laisse de surcroît apparaître la structure quadruple du fil avec un rendu visuel plaisant.
Enfin, ce câble a fait l'objet d'un traitement microphonique afin de réduire significativement les bruits inhérents à l'écoute en intra : mouvement / frottement du câble avec vêtements & cheveux, chocs, balancement...etc.
Spécifications | |
Type | Moniteur intra-auriculaire |
Réponse en fréquence | 10 Hz - 42 kHz |
Sensibilité | 108 dB (±2 dB) |
Impédance | 16 Ω |
Puissance max | 10mW |
THD @ 1 kHz 1 mW | <1% |
Isolation | 26 dB |
Transducteur / oreillette | x1 |
Transducteur | Ø10 mm |
Câble | Amovible |
Conducteurs | MMCX - Jack 3.5 mm Plaqué or |
Pièces fournies | Ecouteurs iBasso IT01 Câble amovible Boîtier de rangement 4x embouts silicone (noir) / paire 6x embouts silicone (gris) / paire 2x embouts mousse à mémoire de forme |
