Produit en très bon état. Très légère trace sur la face avant de l'appareil, très peu visible.
Silkline dévoile avec son Lity I un amplificateur intégré capable de délivrer une puissance de 115W sous 4Ω et 75W sous 8Ω. Il est donc idéal pour les moyennes voire assez grandes pièces. Cet amplificateur de classe A/B à transistors s'intègrera facilement à votre système Hi-Fi. Il est capable de piloter un large choix d'enceintes passives et délivre un son transparent, doux et chaleureux.
Le Lity I est conçu de manière totalement symétrique et ses deux circuits d'amplification sont alimentés de manière indépendante, évitant ainsi toute diaphonie. Ceux-ci sont placés sur les flancs de l'appareil et associés à un radiateur pour assurer une très bonne dissipation thermique tout en créant une isolation entre ces circuits audio et le transformateur torique. Les composants d'amplification utilisés sont des transistors Toshiba.
L'amplificateur Lity I intègre un transformateur torique imposant en cuivre pur et des condensateurs de filtrage Rubycon 50V 1000µF permettant de limiter grandement les interférences. De plus, l'appareil offre une protection contre les surtensions et surintensités afin de protéger votre système.
Les entrées RCA sont plaquées or 24k pour une transmission du signal rapide et une résistance à la corrosion. Par ailleurs, elles sont toutes commutées avec des relais de contact en argent entièrement scellés pour assurer une entrée du signal fiable et un faible niveau de distorsion. Concernant les sorties, les borniers d'enceintes sont en cuivre pur plaqué or pour une conductivité maximale et une protection contre l'oxydation.
Silkline a équipé son Lity I d'un contrôleur de volume CS3310 doté d'une précision à 0.5dB. Son taux de distorsion est également très faible ce qui amène le Lity I à un THD inférieur ou égale à 0.005% (@ 1W).
Le Lity I de silkline adopte un écran VFD lumineux affichant les informations de manière clair. Son boitier fait d'un alliage d'aluminium usiné CNC est épuré et simple avec un système de dissipation thermique agencé symétriquement pour un design sobre et moderne. La face avant affiche 6 boutons de contrôle pour rendre l'utilisation du Lity I simple et efficace. Par ailleurs, une télécommande IR permet également de contrôler l'amplificateur à distance.
1 | Borniers enceinte canal droit |
2 | Entrées RCA |
3 | Borniers enceinte canal gauche |
4 | Connecteur d'alimention - Switch de mise sous tension |
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur intégré |
Entrées | 4* RCA stéréo |
Sorties | Bornier enceintes |
Sensibilité d'entrée | 250mV |
Niveau d'entrée maximal | 3800mV |
Puissance de sortie | 2x 115W @ 4Ω (@ THD+N 0.1%) 2x 75W @ 8Ω (@ THD+N 0.1%) 2x 130W @ 4Ω (@ THD+N 10%) 2x 90W @ 8Ω (@ THD+N 10%) |
Réponse en fréquence | 10Hz-100KHz ±1dB |
Distorsion harmonique totale | ≤ 0.005% (@1W) |
SNR | > 93dB |
Séparation des canaux | > 91dB |
Distorsion d'onde | < 0.001% (1KHz @ 1W) |
Distorsion de phase | < 0.01° (20hz-20Khz) |
Contrôle de volume | CS3310 (pas de 0.5dB) |
Télécommande |
Général | |
Alimentation | AC 220 50Hz |
Consommation d'énergie en veille | < 1W (Norme CE) |
Dimensions (L*H*D) | 430*60*240 mm |
Couleur | Noir |
Poids | 8kg |
Conditionnement | 1* Silkline LITY I 1* Télécommande 1* Câble d'alimentation |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | Double Mono |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class A / AB |
Composant amplification | Transistors |
Puissance (W) | 115.0 |
Grade Reconditionné | Grade A |
