En achetant ce produit vous obtenez 369 points de fidélité
Version 2019. Très légère rayure.
DAC Symétrique Discret / R2R LADDER DAC / 4x R2R DA-7
Audio-GD fait évoluer sa gamme HE, composée de ses produits les plus haut de gamme. Ceux-ci bénéficient de la plus longue durée de conception et de tests depuis les débuts de la marque.
Ce modèle R2R 7 HE possède dorénavant 4 Ladder DAC DA-7 R2R entièrement symétriques et discrets, permettant un support du DSD et du PCM 32Bit/384kHz de la meilleure des manières.
Le nouveau processeur FPGA (Field-Programmable Gate Array) utilisé est le même que celui utilisé dans des DAC très haut de gamme, comme le populaire ROCKNA WAVEDREAM DAC. Votre DAC R2R 7 HE pourra toujours être mis à jour au niveau du firmware, et donc ne jamais être obsolète.
La gamme HE offre une restitution sonore plus détaillée, une plus grande dynamique, et une scène sonore plus large et profonde.
Comme ses prédécesseurs, l'Audio-GD R2R 7 HE utilise la technologie USB Amanero de la marque supportant des résolutions jusqu'à 32bit / 384kHz.
Le R2R 7 HE profite de 6 entrées : BNC / RCA Coaxial / Optique / HDMI I2S / RJ45 I2S / USB. Celles-ci disposent chacune d'interfaces adaptées pour offrir la qualité sonore la plus haute. Côté sorties, le R2R 7 HE propose du XLR, RCA et de l'ACSS.
Chaque produit est testé avec un équipement professionnel, l'Audio Precision SYS-2722, afin d'assurer une qualité et une fiabilité maximale.
La grande nouveauté de ce R2R 7 HE est probablement son tout nouveau DSP et sa conception spéciale. Il s'agit d'un filtre d'interpolation numérique deux canaux et un processeur de données pour l'audio numérique. Ce DSP offre des fonctionnalités avancées pour les utilisations hautes performances jusqu'à 450MHz. Le traitement DATA et Master-Clock se fait sans jitter. Ainsi, ce HE-7 couvre une scène sonore plus large et vous permet de profiter d'une reproduction sonore précise et neutre de vos fichiers. Le DSP permet également d'éviter le bruit numérique.
Le R2R 7 HE est conçu autour de 4 convertisseurs R2R DA-7 travaillant en parallèle d'un circuit discret purement symétrique Class-A ACSS, sans le moindre AOP, avec alimentation séparée.
De plus, avec son excellent USB Amanero et la gestion du HDMI et RJ45 I2S, le DAC supporte des résolutions jusqu'à 32 bit / 384kHz. Vous pouvez donc profiter sans aucun soucis de tous vos fichiers haute résolution.
Audio-GD possède sa propre signature technologique appelée ACSS pour "Audio-GD Current System Signal". Grâce à l'expertise et le savoir-faire de la firme, cette technologie offre un son moins coloré, plus détaillé, et d'une neutralité sans équivalent. Chaque ingénieur technicien de la marque est, en plus d'être expérimenté, un passionné de HiFi et d'Audio comme vous et nous.
Ces 4 convertisseurs numérique analogique font usage de la reconnue et confirmée "conversion R2R". Cette dernière consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Si les 4 DA-7 R2R et l'excellent étage de sortie analogique impressionnent sur ce R2R 7 HE, il n'est pas en reste côté alimentation, loin de là. En effet, pour assurer un fonctionnement optimale du DAC et favoriser la restitution sonore, ce sont pas moins de 21 unités d'alimentation qui nourrissent l'appareil. 19 groupes de PSU classe A parallèles de haute qualité et un bloc DC double étage dédié permettent d'offrir au HE-7 une alimentation propre pour une restitution profonde et neutre. Le PSU double étage est particulièrement important pour les composants numériques, afin de maintenir le jitter au plus bas et ne pas dégrader votre musique.
De plus, Audio-GD intègre dans son R2R 7 HE-7 la technologie "Power Regenerative" permettant de bloquer les interférences de la ligne d'alimentation. Dans ce système le signal AC est d'abord convertit en DC, puis régénéré pour produire une onde sinusoïdale parfaite.
Connectiques : Entrées | |
1x BNC | 24bits 192kHz |
1x RCA Coaxial | 24bits 192kHz |
1x Optique | 24bits 94kHz |
1x HDMI I2S | 32bits 384kHz |
1x RJ45 I2S | 32bits 384kHz |
1x USB | 32bits 384kHz |
Connectiques : Sorties | |
XLR | 1x |
RCA | 1x |
ACSS | 1x |
Spécifications | |
Rapport Signal Bruit | > 120dB |
Impédance de sortie | < 5Ω |
Niveau de sortie | RCA 2.5V / XLR 5V / ACSS 2+2MA |
Réponse en fréquence | 20Hz - 100kHz (< -0.1dB) |
Sensibilité d'entrée | 0.5V p-p (75Ω Coaxial) / 19dBm (Optique) / RJ45 et HDMI (3.3V) |
Taux d'échantillonage | SPDIF jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHz / I2S & USB jusqu'à 384kHz |
Puissance des transformateurs | 295W (4 unités) |
Divers | |
USB compatible iPhone / iPad | via Apple Camera Kit |
Alimentation | 220V - 240V AC 50/60Hz |
Consommation | 70W |
Poids | Environ 19kg |
Dimensions | 430 x 450 x 125mm |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Noir |
Accessoires | Câble d'alimentation |
Entrées | RJ45 |
Entrées | BNC |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade B |
