[GRADE B] FX-AUDIO DAC-X6 MKII DAC Amplificateur Casque Bluetooth 5.0 aptX ES9018 QCC3008 24Bit 192kHz Noir
DAC / Ampli casque compact et abordable offrant d'excellentes performances audio pour sa gamme de prix. Support Bluetooth 5.0 avec protocole apt-x.
Référence : 16211
Remis à neuf
69,90 €TTC
58,25 € HT
Quelques rayures sur le boîtier.
DAC-X6 MKII
Le X6 MKII de chez FX-Audio est une solution idéale pour vos systèmes audio compacts, abordables et performants. Il remplit à la fois une fonction de DAC avec volume et d'amplificateur casque tout en disposant d'une large connectivité (USB, Coaxial, Optique & Bluetooth).
Ses circuits analogiques et numériques intègrent des composants haute qualité pour une restitution audio difficilement égalable dans sa gamme de prix. On y trouve en particulier une excellente puce de conversion ESS SABRE ES9018 ainsi qu'une interface Bluetooth 5.0 QCC3008 supportant les protocoles apt-X.
Un circuit numérique / analogique haute qualité
Au coeur de l'appareil se trouve une puce de conversion numérique vers analogique ES9018 avec architecture Hyperstream et filtre digital avec correction fréquentielle et temporelle. Cette technologie est particulièrement reconnue pour sa capacité à limiter la distorsion et le jitter pour respecter vos fichiers audio jusque dans leurs plus petits détails.
Dans cette configuration le X6 MKII offre un son riche et détaillé avec les fichiers audio PCM jusqu'à 192kHz - 24bit.
Son étage analogique n'est pas en reste avec un amplificateur opérationnel OP275 (double-bipolaire / JFET) ainsi qu'un OP2134 (FET) offrant notamment un headroom considérable sur sa sortie RCA.
La sortie casque utilise un amplificateur haute fidélité TPA6120 offrant une réserve de puissance confortable (940mW @16ohm) capable de supporter des modèles de casque d'ordinaire trop gourmands pour les équipements audio standards.
Connectivité filaire et non-filaire
Le DAC X6MKII possède une entrée USB sur connecteur USB-B pilotée par une interface CM6642. Cette dernière lui permet de travailler directement à partir des flux audio de votre ordinateur. Notez que ce connecteur ne sert pas à alimenter l'appareil, ce qui évitera l'essentiel des parasites audio rencontrés d'ordinaire si votre PC ne possède pas d'interface USB isolée.
L'appareil propose en outre deux entrées S/PDIF sur connecteur Coaxial et Optique qui ouvrent de nombreuses possibilités d'intégrations avec vos différentes sources audio numériques (téléviseur, console de jeu, lecteur CD...ect.)
Enfin, une interface QCC3008 autorise le DAC X6-MKII à recevoir directement le flux audio de tous vos appareils équipés d'une connectivité Bluetooth. Son circuit de réception est en norme Bluetooth 5.0 et supporte les protocoles apt-X pour une précision audio redoublée.
Le passage d'une entrée à l'autre se fait en toute simplicité par une pression courte sur l'unique bouton situé en façade.
En sortie, on trouve un connecteur RCA stéréo 2Vrms pour relier le DAC X6 à vos préamplificateur, amplificateur ou enceintes actives.
Un second connecteur jack 6.35mm situé sur la façade de l'appareil permet de connecter facilement vos casques audio.
TypeDAC avec volume
Fréquence d'échantillonnage max192kHz - 24bit
Niveau de sortieRCA : 2Vrms
Puissance de sortie ( casque )940mW@16Ω
900mW@32Ω
700mW@64Ω
450mW@120Ω
EntréesUSB-B
Optique
Coaxial
Bluetooth
SortiesRCA Stéréo
Jack 6.35mm
AlimentationDC 12V 1A (fournie)
Norme Bluetooth5.0 avec support Apt-X
THD+N ( sortie casque )0.006%
SNR ( sortie casque )112dB
Réponse en fréquence ( sortie casque )+0 / -0.5dB(20Hz-20kHz)
Dimensions11.7 x 17.8 x 3.6cm
Package1x DAC-X6 MKII Noir
1x Adaptateur secteur 12V
1x Antenne
1x Câble USB
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
Puce DAC / ADCES9018
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B DAC / Ampli casque compact et abordable offrant d'excellentes performances audio pour sa gamme...
