[GRADE B] Sélecteur Audio 2 vers 2 Réversible pour Enceintes / Amplificateurs Noir
Ce sélecteur audio vous permettra d'y brancher deux paires d'enceintes et deux amplificateurs. Il est ainsi possible de sélectionner très simplement, grâce à deux switch, une combinaison enceintes et amplificateur, que ce soit pour effectuer des tests ou pour adapter la restitution en fonction d'un genre de musique par exemple.
Référence : 16560
99,00 €TTC
82,50 € HT
Produit parfaitement fonctionnel. Quelques rayures sur la face avant du boîtier.
Sélecteur audio
Sélecteur audio 2 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateurs noir
Ce sélecteur audio vous permettra d'y brancher deux paires d'enceintes et deux amplificateurs. Il est ainsi possible de sélectionner très simplement, grâce à deux switch, une combinaison enceintes et amplificateur, que ce soit pour effectuer des tests ou pour adapter la restitution en fonction d'un genre de musique par exemple. Des indicateurs LED viennent indiquer en façade le niveau de sortie.
Sélecteur audio 2 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateurs noir Sélecteur audio 2 vers 2 réversible pour enceintes / amplificateurs noir
Type de produitSélecteur audio
EntréesBorniers enceintes (compatibles fiches bananes)
SortiesBorniers enceintes (compatibles fiches bananes)
Dimensions27.9 x 12.1 x 8.7cm
CouleursGris et noir
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Ce sélecteur audio vous permettra d'y brancher deux paires d'enceintes et deux...
