[GRADE B] SMSL D400ES DAC ES9039MSPro XMOS XU316 11x OPA1612 Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA
Avec son DAC D400ES, SMSL revient sur le devant de la scène en adoptant la toute dernière puce DAC haut de gamme ES9039MSPro de chez ESS. Associée à des circuits audio et composants de très grande qualité, le D400ES offre des performances de premier ordre.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 17254
799,00 €TTC
665,83 € HT
Rayures sur le dessus de l'appareil.
SMSL D400ES
Un DAC qui se veut également polyvalent, en mettant à disposition une connectique complète ainsi qu'une réception Bluetooth 5.0, couvrant ainsi la très grande majorité des utilisations.
Comparaison du D400ES et du D400EX
D400ES
D400EX
Architecture
SDAA
SDAA
Décodage MQA
Oui (via USB, Optique, Coaxial)
Puce DAC
1* ES9039MSPro
1* AK4191 + 2* AK4499EX
AOP
11* OPA1612A
5* OPA1612A + 4* LME49720
THD+N
-124dB @ 4Vrms / -125dB @ 5.2Vrms
-123dB @ 4Vrms / -123.5dB @ 4.7Vrms
Niveau de sortie max
4.7Vrms
5.2Vrms
DAC ES9039MSPro nouvelle génération
Le SMSL D400ES est équipé de la toute dernière génération de convertisseur numérique/analogique ESS avec la puce 32bit 8 canaux ES9039MSPro, nouvelle référence dans le monde des DAC high-end. Extrêmement performant, il utilise la technologie brevetée Hyperstream® IV de chez ESS. Grâce à l'architecture à modulateur QUAD, il offre une qualité sonore et des spécifications audio sans précédent, notamment avec une excellente plage dynamique et un THD+N. Il intègre également maintenant un décodeur MQA.
Interface USB XMOS XU316
L'entrée USB du D400ES embarque une interface USB XMOS XU316. Ce microcontrôleur particulièrement performant permet un traitement rapide et efficace des flux audio via USB. Il garantit par ailleurs le support des signaux PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD512.
Décodage MQA & MQA-CD
Avec sa puce ES9039MSPro, le D400ES devient capable de décoder et lire le format MQA (Master Quality Authenticated). Ce type de fichier offre une qualité sonore élevée, au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio. Chaque piste est de plus authentifiée par l'artiste, le producteur ou l'ayant droit. Ce type de format est notamment utilisé sur la plateforme de streaming Tidal. De plus, le MQA-CD est également pris en charge, permettant de lire ce type de fichier depuis un lecteur CD.
Réception Bluetooth 5.0
En plus de sa connectique déjà complète, le D400ES intègre un récepteur Bluetooth 5.0 de chez Qualcomm. Celui-ci offre la possibilité de diffuser et contrôler simplement sa musique en sans-fil, depuis un smartphone ou une tablette par exemple. La puce de réception utilisée supporte les codecs de transmission haute résolution aptX HD et LDAC pour une restitution sonore de qualité en Bluetooth.
Des composants de qualité
L'ensemble du D400ES profite d'une conception de qualité, utilisant uniquement des composants spécialement sélectionnés pour leurs performances. On y retrouve ainsi un circuit parallèle à huit canaux embarquant pas moins de 11 amplificateurs opérationnels OPA1612, le système d'horloge CK-03 de la marque pour un jitter largement réduit ou encore un étage d'alimentation régulé faible bruit.
1Écran
2Bouton multifonction
3Bouton FN
4Bouton Menu
5Bouton ON/OFF
6Sortie RCA asymétrique
7Connecteur d'alimentation et bouton de mise sous tension
8Entrée I2S
9Entrée USB-B
10Entrée optique Toslink
11Entrée coaxiale
12Entrée AES/EBU
13Sortie XLR symétrique
14Connecteur antenne Bluetooth
Type de produitDAC
EntréesBluetooth 5.0
1* USB-B
1* I2S via HDMI
1* Optique Toslink
1* Coaxial
1* AES/EBU
Sorties1* RCA stéréo asymétrique
1* XLR stéréo symétrique
Puce DACESS ES9039MSPro
Interface USBXMOS XU316
AOP11*OPA1612
Amplitude sortie ligneXLR : 5.2Vrms
RCA : 2.5Vrms
THD+N0.00005% (-125dB)(Un-Weighted)
Plage dynamiqueXLR : 133dB
RCA : 128dB
SNRXLR : 133dB
RCA : 127dB
Mode de transmission USBAsynchrone
Compatibilité USBWindows 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac OSX 10.6 ou ultérieure
Linux
Décodeur MQAUSB
Optique
Coaxial
AES
Décodeur MQA-CDOptique
Coaxial
AES
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Codecs Bluetooth supportésAAC, SBC, aptX, aptX-HD, LDAC
Tension d'alimentation100-240V
Consommation< 10W
Consommation en veille< 0.5W
Dimensions (L*P*H)240*188*43mm
Poids1.8kg
CouleurArgent
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9039MPro / ES9039MSPro
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Avec son DAC D400ES, SMSL revient sur le devant de la scène en adoptant la toute...
