[GRADE S] DUNU TITAN S Écouteurs Intra-Auriculaires IEM Dynamiques 32 Ohm 110dB 5Hz-40kHz
Les Dunu Titan S sont des écouteurs intra-auriculaires performants à l'incroyable rapport qualité / prix. Ils embarquent un tout nouveau haut-parleur dynamique de 11mm, adoptant une membrane LCP (Liquid Crystal Polymer) polycondensé, assurant une très faible distorsion. Le haut-parleur est propulsé par une bobine CCAW et des aimants N52, favorisant une grande dynamique.
Référence : 18325
Remis à neuf
99,00 €TTC
82,50 € HT
Produit en parfait état.
Dunu Titan S
Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques 32Ω 110dB 5Hz-40kHz
Dunu Titan S Écouteurs intra-auriculaires IEM dynamiques 32Ω 110dB 5Hz-40kHz
Les écouteurs sont livrés avec un câble tressé constitué de conducteurs en cuivre monocristallin plaqué argent. Ce câble détachable se branche aux écouteurs à l'aide d'une connectique standard CIEM 0.78mm.
Type de produitÉcouteurs intra-auriculaires
Haut-parleursDynamiques Ø11mm
Membrane LCP
Matériau du corps des écouteursAlliage de zinc haute densité
Impédance32Ω
Sensibilité110dB ±1dB @ 1kHz
Réponse en fréquence5Hz - 40kHz
THD< 0.3% @ 1kHz
Longueur du câble1.2m ±0.1m
Matériau des conducteurs du câbleCuivre plaqué argent
Connectique des écouteursCIEM 0.78mm
Poids17g
CouleurArgent
Impédance (Ω)32
Rendement / Sensibilité (dB)110
Fréquence la plus basse (Hz)5
Fréquence la plus haute (Hz)40000
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionn&eacute; - Grade S Les Dunu Titan S sont des &eacute;couteurs intra-auriculaires performants &agrave;...
