En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Produit en parfait état.
Les écouteurs S12 PRO de LETSHUOER embarque une membrane plane de 14,8mm qui permettent d'apporter de la clarté et une bonne résolution concernant la restitution sonore de vos morceaux préférées. Ces écouteurs sont de bons compagnons pour un usage quotidien. La sensibilité s'élève à 102dB et les réglages apportés sur la gestion des tonalités apporte des aigus clairs et des basses percutantes ainsi que la restitution de nombreux détails audio de manière professionnelle.
On retrouve des connectiques à 2 pins de 0,78mm sur chaque écouteur. Modèle assez standard, le cable est donc interchangeable. De plus, au bout du cable vous trouverez la possibilité de brancher 3 jack différents, un jack 2.5mm, un jack 3.5mm et un jack 4.4mm qui se connecteront à la majorité de vos appareils et vous permetteront de profiter de leur sortie symétrique si présente (DAC, Ampli, Téléphone, Ordinateur, etc).
Les écouteurs intra-auriculaire IEM S12 PRO bénéficient de la certification Hight-RES Audio. Cela signifie qu'ils possèdent un niveau de qualité de reproduction audio haute fidélité supérieur au standard actuel tel que le CD ou le mp3.
L'équipe de LETSHUOER s'est atelé à rendre ces écouteurs solides et fiables. En effet leur coque bénéficie d'un processus d'usinage CNC 5 axes et deux trous d'aération sont présents pour réduire l'effet de pression sur les tympans afin de protéger votre audition. On notera également le cable qui se révèle être composé de 4 filaments cuivre plaqué argent 98 brins lui permettant d'être solide tout en gardant une certaine souplesse.
Spécifications | |
Type de produit | Écouteurs intra-auriculaires (IEM) |
Type de haut-parleurs | Membrane planaire 14.8mm |
Connecteurs écouteurs | 0.78mm 2PIN |
Connecteur câble | Jack 2.5mm Jack 3.5mm Jack 4.4mm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Impédance | 16Ω ± 1% |
Sensibilité | 102dB//mW |
Longueur du câble | 1.25m |
Général | |
Couleur | Bleu |
Package | 1x Ecouteurs intra-auriculaires (IEM) 1x Pochette de rangement 1x Câble 0.78mm 2 Pin 1x Jack 2.5mm 1x Jack 3.5mm 1x Jack 4.4mm 6x paires d'embouts (S / M / L) |
Couleur | Bleu |
Impédance (Ω) | 16 |
Rendement / Sensibilité (dB) | 102.0 |
Fréquence la plus basse (Hz) | 20 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Grade Reconditionné | Grade S |
