Produit en parfait état. Boite emballage carton très légèrement abîmée.
Baladeur Numérique DAP 4x AK4493SEQ Bluetooth aptX HD LDAC WiFi 32bit 768kHz DSD512 MQA Noir
La nouvelle version tant attendue du baladeur Shanling M6, le M6 Ultra, est enfin là, apportant non seulement une plateforme Android modernisée, mais marquant surtout le retour des DAC AKM ! Ainsi, le M6 Ultra est le premier DAP de la marque à intégrer dernière génération de DAC AKM, avec quatre puces AK4493SEQ au sein d'une architecture symétrique unique. La conception de l'amplificateur a été ajustée pour ce design Quad-DAC, permettant d'atteindre une puissance de sortie plus élevée.
Pour le reste, le M6 Ultra adopte la conception mise en place par Shanling pour leurs baladeurs numériques. Il fonctionne donc avec un processeur Snapdragon 665, un système Android 10 ainsi qu'avec la technologie Android Global Losless Output (AGLO) développée par la marque pour des performances optimales.
Premier élément visible, le magnifique écran tactile du M6 Ultra, une dalle LCD Sharp de 5" et d'une résolution 1920*1080px (Full HD) et une définitio de 441ppi. Celui-ci offre un superbe rendu des couleurs et de larges angles de vision, permettant une utilisation aussi confortable qu'agréable.
Le M6 Ultra est le premier portable de chez Shanling à adopter la nouvelle génération de DAC AKM, utilisant ainsi pas moins de quatre puces AK4493SEQ au sein d'un design Quad-DAC unique. Cette conception est notamment inspirée des lecteurs CD Shanling, dans l'optique de maximiser le potentiel des DAC dans un circuit symétrique. Ceux-ci supportent par ailleurs des taux d'échantillonnages jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 ainsi que les fichiers MQA.
Adoptant le tout nouvel AOP haute tension Linearin LTA8092 et le buffer maintenant éprouvé BUF634A, associés aux DAC AKM, le Shanling M6 Ultra offre une restitution légèrement plus chaude et douce, reprenant la signature sonore qui a fait le succès de la marque.
La section DAC du M6 Ultra embarque également quatre AOP TI OPA1612, séparant le signal audio symétrique entre les quatre DAC. Cette architecture permet d'obtenir une sortie symétrique totalement indépendante.
Le filtre passe-bas du M6 Ultra utilise lui deux AOP TI OPA2211, choisis pour leur faible bruit et leur bande passante élevée.
Deux oscillateurs actifs japonais KDS et l'algorithme amélioré de Shanling permettent une meilleure précision, avec un jitter largement réduit et des performances améliorées pour la transmission du signal numérique.
Nouvellement conçu, l'amplificateur du M6 Ultra lui permet d'atteindre une puissance bien plus importante que sur les modèles précédents. Celui-ci est donc capable d'accompagner de plus nombreux casques, y compris des modèles disposant d'une impédance élevée et donc plus exigeants.
Que vous disposiez d'un casque ou d'écouteurs avec une connectique Jack 3.5mm ou Jack 4.4mm, le M6 Ultra saura s'adapter. En effet, celui-ci met à disposition deux sorties : la première, symétrique, est au format Jack 4.4mm et la seconde, asymétrique, au format Jack 3.5mm.
Avec le M6 Ultra, l'autonomie n'est plus un problème. Son importante batterie de 5650mAh offre en effet une autonomie de 13.5h de lecture en asymétrique, 9h en symétrique et 58.5h en transmission Bluetooth. Par ailleurs, il intègre la technologie de charge rapide QC3.0 18W.
Connectez facilement votre M6 Ultra à n'importe quel casque ou enceinte sans-fil Bluetooth et profitez d'une qualité sonore exceptionnelle grâce au support des codecs de transmission sans-fil haute résolution aptX, aptX HD et LDAC. Le M6 Ultra peut par ailleurs également fonctionner en tant que récepteur et donc être connecté en Bluetooth à une source.
En plus de sa connectivité Bluetooth, le M6 Ultra est équipé d'un module réseau WCN3980, supportant le WiFi 2.4G/5G et la technologie MIMO, assurant une connexion rapide et stable. Une connexion qui vous permettra d'accéder à la musique stockée sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple, en utilisant les protocoles DLNA ou AirPlay. Par ailleurs, cette fonction vous permettra également de profiter de vos services de streaming et webradios préférés.
Au sein du M6 Ultra se cache un puissant processeur huit cœurs Snapdragon 665 associé à 4Go de RAM LPDDR4X, offrant de très bonnes performances de calcul pour une utilisation fluide et agréable du DAP. Celui-ci embarque par ailleurs un stockage interne de 64Go, pouvant être étendu par l'utilisation d'une carte Micro SD (non fournie).
La plateforme Android 10 vous permet d'accéder à de nombreuses applications afin de s'adapter à tous vos besoins. De plus, avec la technologie embarquée AGLO, pour Android Global Lossless Output, votre musique est traitée dans sa qualité maximale, sans dégradation causée par le convertisseur de taux d'échantillonnage d'Android.
Fonctionnant comme un décodeur total, le M6 Ultra est capable de lire les flux haute qualité MQA 16x via l'application de streaming Tidal. La technologie MQA (Master Quality Authenticated) vous permet de profiter d'une restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Écran tactile | 5" 1080*1920px |
OS | Open Android 10 |
Entrées | Bluetooth 5.0 Mémoire interne 1x Slot Micro SD |
Sorties | Bluetooth 5.0 1x Sortie casque symétrique Jack 4.4mm 1x Sortie casque asymétrique Jack 3.5mm |
Connectivité WiFi | WiFi 2.4G/5G MIMO |
Formats audio supportés | DSD (.iso, .dsf, .dff), DST ISO, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, ALF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, MQA, ALAC, MP2, M4A, AC3, M3U, M3U8 |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 |
Réglage de gain | 3 niveaux |
RAM | 4Go |
Mémoire interne | 64Go |
DAC | 4x AKM AK4493SEQ |
Filtres numériques | 7 filtres prédéfinis |
Version Bluetooth | 5.0 |
Codecs Bluetooth supportés | Émission : SBC, aptX, aptX HD, LDAC Réception : SBC, LDAC |
Performances sortie asymétrique | |
Puissance | Gain faible : 16mW @ 32Ω Gain moyen : 92mW @ 32Ω Gain élevé : 240mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 40kHz (-0.2dB) |
THD+N | 0.0005% |
Séparation des canaux | 75dB @ 32Ω |
Plage dynamique | 122dB |
SNR | 122dB |
Bruit | > 116dB (< 1.6µV) (gain faible) |
Impédance de sortie | < 1Ω |
Performances sortie symétrique | |
Puissance | Gain faible : 61mW @ 32Ω Gain moyen : 360mW @ 32Ω Gain élevé : 720 mW @ 32Ω |
THD+N | 0.0005% |
Séparation des canaux | 115dB @ 32Ω |
Plage dynamique | 125dB |
SNR | 125dB |
Bruit | > 114dB (< 2.1µV) |
Général | |
Dimensions | 127 x 77 x 18mm |
Poids | 263g |
Couleur | Noir |
Package | 1x Shanling M6 Ultra 1x Câble USB-C vers USB-A 2x Écrans de protection |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | WiFi |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | AK4493SEQ |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Grade Reconditionné | Grade S |
