[GRADE S] TOPPING PA3 TDA7498E Amplificateur class D 2x100W 4 Ohm Argent
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E.
Référence : 16405
Remis à neuf
119,00 €TTC
99,16 € HT
Produit reconditionné par le fabricant, en parfait état.
TOPPING PA3 class D 2x100W Argent
- Amplificateur de bureau Haute Fidélité -
topping PA3 2x80W 4 ohm Silver
Compact et puissant
Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour un second système sur son bureau. Mélodique et puissant grâce à une puce de dernière génération Texas TDA7498E, il apporte une réelle solution élégante et d'une grande simplicité d'utilisation avec deux entrées stéréo, un bouton de sélection et un volume en façade.
topping PA3 2x80W 4 ohms
Control Monitoring intelligent
La puce TDA7498E est secondé par un processeur MCU évitant les survoltages, les sous voltages les surcharges offrant une réelle protection des enceintes et haut parleurs branchés sur le Topping PA3.
Des composants de qualité audiophile
Les composants passif du Topping PA3 sont de premier ordre utilisant des condensateurs Nichicon reconnus pour leur fiabilité et leurs fidélité ainsi que des condensateurs Epcos à film plastique aux endroits stratégique sur la partie pré amplificatrice. Le potentiomètre est un modèle de chez ALPS marque japonaise mondialement reconnue pour le sérieux de ses réalisations.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SPECIFICATIONS
  • Rapport signal bruit : 90dB
  • Gain : 29.3dB
  • Sensibilité d'entrée : 0.6Vrms (4Ohms) 0.9Vrms (8Ohms)
  • Niveau de bruit : 0.5mV pondéré A
  • Puissance maximal  : 2x50W 8 Ohms / 2x100W 4 Ohms (32V)
  • Distorsion par harmonique : 0.04%
  • Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz (-0.2dB)
CONNECTIQUES
Entrées :
  • 2x entrées RCA
Sorties :
  • Borniers haut parleurs plaqué Or
DIVERS
  • Poids : 515g
  • Dimensions : 168 x 120 x 37 mm
  • Accessoire : un cordon secteur, un adaptateur secteur
  • Couleur : argent
Dimensions Topping PA3
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
CouleurArgent
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationTDA7498E
Puissance (W)80.0
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Le Topping PA3 de 2x100W sur 4 Ohm est l'amplificateur intégré parfait pour...
