Produit en parfait état.
Baladeur numérique DAP 24bit 192kHz DSD128
xDuoo propose avec son X2S un baladeur numérique particulièrement compact et pratique, offrant cependant de très bonnes performances sonores. Son architecture interne lui permet ainsi de supporter des flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 24bit 192kHz et DSD128, le décodage étant effectuant de manière efficace par le CPU intégré. Le DAP arbore en façade un bel écran OLED, permettant d'afficher en temps réel les informations liées à la lecture en cours mais également d'accéder aux différents paramètres de l'appareil.
Afin de vous permettre de stocker toute votre bibliothèque musicale, le X2S peut acceuillir une carte Micro SD, d'une capacité pouvant aller jusqu'à 128GB (non fournie).
Le circuit d'amplification du X2S utilise un AOP rail-to-rail, permettant de développer une belle réserve d'énergie, afin d'accompagner de nombreux modèles de casques et écouteurs du marché.
Polyvalent, le X2S s'adapte à tous les types d'écoutes, notamment grâce à la présence de filtres prédéfinis mais aussi d'un égaliseur 6 bandes, réglable sur une plage de gain allant de -6dB à +6dB. Il est ainsi possible d'adapter la restitution sonore de l'appareil en fonction de votre périphérique d'écoute, de votre musique ou de vos goûts.
Le X2S arbore en façade un bel écran OLED de 0.96". Celui-ci permet d'afficher en temps réel les informations concernant le flux audio en cours de lecture ainsi que les paramètres de l'appareil. Celui-ci permet également de naviguer de manière intuitive à travers les menus de l'appareil.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Puissance de sortie | 250mW @ 32Ω |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) |
Gain | +6dB |
THD+N | 0.003% (1Khz) |
SNR | 108dB |
Impédance casque acceptable | 16~300Ω |
Batterie | 800mAh 3.7V |
Autonomie | > 10h |
Temps de charge | < 2h |
Formats de fichiers supportés | DSD : DSD64-DSD128 (DFF, DSF) APE : 16-24it/44.1-96kHz FLAC : 16-24it/44.1-192kHz WAV : 16-24it/44.1-192kHz AIFF : 16-24it/44.1-192kHz WMA, MP3, AAC, OGG |
Général | |
Tension de charge | 5V 1A |
Support Micro SD | Jusqu'à 128Go (non fournie) |
Dimensions | 6.3 x 4 x 1.5cm |
Poids | 50g |
Couleur | Gris |
Entrées | Micro SD |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD128 |
Taux d'échantillonnage max | 192kHz |
Couleur | Gris |
Grade Reconditionné | Grade S |
