[GRADE S] AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Purifi 1ET400A
-6%
Amplificateur de puissance mono class D basé sur un modules PURIFI 1ET400A et alimentation HYPEX SMPS600A400.
Prix réduit !
Référence : 19720
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
669,00 €TTC
-6%
629,00 €TTC
524,17 € HT
Ancienne version (légère différence de design)
Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
Nous sommes fiers de vous proposer le AUDIOPHONICS AP300-M400ET, un amplificateur de puissance mono class D basé sur un module PURIFI 1ET400A. Cette version déjà montée et prête à l'emploi s'adresse aux audiophiles soucieux de s'équiper d'une solution d'amplification à toute épreuve, avec une réserve de puissance considérable ainsi qu'une une linéarité irréprochable. Le module PURIFI ET400A figure en effet parmi les solutions d'amplification class D les plus rigoureuses du marché, avec des performances mesurées tout simplement exceptionnelles.
L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Module PURIFI 1ET400A
  • Pour son unique canal d'amplification, le AP300-M400ET utilise un module PURIFI 1ET400A. Ce circuit amplificateurs Class D haute performance offre une puissance très confortable de 200W sous 8Ω tout en profitant du formidable rendement des amplificateurs Class D.
  • Le module 1ET400A embarque une boucle de gain élevé supérieure à 75dB sur toute la bande de fréquence, avec un rendu stable et cohérent sur l’ensemble du spectre, surpassant n’importe quel amplificateur toute classes confondues.
  • Hyper-performants sur le plan de la distorsion d'intermodulation (IMD), ce module permet au AP300-M400ET de proposer une image d'une précision redoutable sur l'ensemble du spectre pour une clarté redoublée, même durant les œuvres musicales les plus complexes. Utilisé en double mono, l'ensemble procure une spatialisation exceptionnelle.
  • La distorsion harmonique (THD) est maintenue à un niveau extrêmement bas à tous les niveaux de puissance. Cela se traduit par une absence de signature sonore et par une capacité à reproduire tous les types de musique sans coloration.
  • Le bruit de sortie est négligeable, ce qui autorise des silences profonds et favorise l'apparition de détails lors d’écoute à faible volume.
  • Le circuit profite d'un haut niveau de réjection (PSRR) qui réduit au minimum l’impact de l’alimentation sur les performances audio.
  • La réponse en fréquence indépendante de la charge permet de profiter de toutes les qualités de cette technologie d'amplification y-compris avec les enceintes les plus difficiles à driver.
  • Faible consommation en au repos et rayonnement electromagnétique (EMI). La boucle de gain élevée soulage considérablement la charge de travail des MOSFETs et leur permet d'opérer dans des conditions de fonctionnement optimales, réduisant les pertes et les émission d’EMI.
  • Le AP300-M400ET intègre cette solution d'amplification grâce à une carte d’interface développée spécialement pour une intégration optimale de ce module d'amplification.
Module d'Alimentation HYPEX SMPS600N400
L'alimentation à découpage SMPS600N400 est un modèle à très haut rendement capable de développer une puissance nominale de 600 Watts dans un encombrement extrêmement réduit. Elle a été spécifiquement conçu et développé par HYPEX pour fournir les 2 x 65V de tension nécessaires aux fonctionnement des modules amplificateurs les plus exigents.
Cette alimentation de qualité à faible bruit, satisfait en tout point les besoins énergétiques des modules d'amplification. Par ailleurs, les modules d'amplification eux-mêmes possèdent une excellente capacité à rejeter les bruits d'alimentation. Le AP300-M400ET est ainsi extrêmement peu sensible aux imperfections liées au réseau électrique et aux variations de tension / courant susceptibles de provoquer des bruits parasites.
Carte d'interface Audiophonics
Le module d'amplification est piloté par une carte interface de notre conception.
Un AOP Audiophonics OPA1656 est utilisé, cet AOP à très faible distortion offrant la plus grande transparence avec un très faible THD. Il est monts sur socket permettant si besoin leur remplacement.
Pour convenir à toutes les utilisations nous avons opté pour quatre réglages de gain, sélectionnables par jumper sous l'appareil.
Connectique
Pensé pour une intégration aisée, le AP300-M400ET possède une entrée mono symétrique (XLR) et asymétrique (RCA). Un sélecteur bipolaire permet de changer facilement de source en entrée.
En sortie, une paire de borniers BP-207 isolés carbone Or 24K Ø5.5mm assurent une excellente connexion avec les enceintes et supportant les câbles nus (5.4mm), les fiches bananes et les fourches.
Trigger
Le AP300-M400ET possède une entrée trigger 5-12V intégrée dans un circuit basse consommation (5 mA). Vos blocs d'amplificateurs pourront ainsi rejoindre aisément vos installations Haute Fidélité avec allumage piloté à distance.
THD+N
Réponse en fréquence
THD vs Freq
Type de produitAmplificateur de puissance
Puissance en sortie8Ω @1%THD : 227W
4Ω @1%THD : 425W
2Ω @1%THD : 450W
THD+NPO=1W, f=1kHz 0.0007 %
PO=10W, f=1kHz 0.00026 %
PO=100W, f=1kHz 0.00015 %
PO=1W, f=20-20kHz 0.0007 %
PO=10W, f=20-20kHz 0.00029 %
PO=100W, f=20-20kHz 0.00017 %
IMD (CCIF)PO=1W, f=18kHz+19kHz 0.00025 %
PO=10W, f=18kHz+19kHz 0.00022 %
PO=100W, f=18kHz+19kHz 0.00027 %
IMD (DIM)PO=1W, DIM30 0.002 %
PO=10W, DIM30 0.002 %
PO=100W, DIM30 0.002 %
Bruit au reposA-weighted 11.5 µV
Plage dynamiqueA-weighted 4Ω 131 dB
SNRA-weighted 4Ω 131 dB
Réponse en fréquenceRL= 8Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 4Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
RL= 2Ω, f= 20-20kHz ±0.01 dB
Impédance en sortie1kHz, Iout=1A 0.07 mΩ
20-20kHz, Iout=1A <0.65 mΩ
Impédance en entréeRCA : 47 / XLR 100
Bypass : 2.2 / 4.4
AlimentationAC 110 / 230V (Détection automatique de la tension en entrée)
Dimensions300 x 220 x 65mm
Poids1980g
Câble secteurLivré
EntréesRCA
EntréesXLR
EntréesJack 6.35mm
SortiesBorniers enceintes
Canaux1 (Mono)
Composant amplificationPurifi 1ET400A
Puissance (W)400.0
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade S
[GRADE S] AUDIOPHONICS AP300-M400ET Amplificateur de Puissance Class D Mono Purifi 1ET400A 1x400W 4 Ohm
Produit reconditionné - Grade S Amplificateur de puissance mono class D basé sur un modules PURIFI 1ET400A et alimentation...
