[GRADE B] AUDIOPHONICS DAW-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 2x250W 4 Ohm
-11%
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DAW-S250NC un amplificateur intégré à entrées numériques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la meilleure manière possible. Associant une puissance confortable, un DAC performant, une connectique et connectivité WiFi et Bluetooth complète ainsi qu'un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises.
Prix réduit !
Référence : 19422
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
899,00 €TTC
-11%
799,00 €TTC
665,84 € HT
Derniers articles en stock !
Petit accroc sur l'arête supérieure avant du boîtier.
Audiophonics DAW-S250NC
Amplificateur Intégré Class D NCore NC252MP DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD256
Audiophonics DA-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore DAC ES9038Q2M Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD512
Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DAW-S250NC un amplificateur intégré à entrées numériques auquel il suffira d'ajouter des enceintes pour profiter de votre musique de la manière meilleure possible. Associant une puissance confortable, un DAC performant, une connectique et connectivité complète et un contrôle de volume précis, cet amplificateur est un must have pour qui souhaite s'équiper d'un système son qualitatif sans s'encombrer d'une multitude d'appareils dédiés à des fonctions précises. Le DAW-S250NC vous ouvre également les portes du streaming musical grâce à sa connectivité WiFi LinkPlay vous permettant d'accéder à votre musique depuis votre réseau et vos applications préférées.
Audiophonics DAW-S250NC Amplificateur Intégré Class D NCore DAC ES9038Q2M WiFi Bluetooth 5.0 2x250W 4 Ohm 32bit 768kHz DSD512
Une amplification d'une incroyable efficacité
Véritable moteur de ce DAW-S250NC, le module d'amplification Class D Hypex NCore NC252MP délivre une puissance considérable, jusqu'à 2x250W sous 4Ω, avec une grande efficacité et aisance, tout en maintenant un format compact. Sa principale caractéristique se révèle dans sa grande linéarité et sa capacité à assurer un très faible niveau de distorsion. Le DAW-S250NC dévoile ainsi une restitution sonore aussi transparente que détaillée pour vous présenter votre musique au plus proche de son enregistrement en studio.
Le module NCore NC252MP embarque également sa propre alimentation SMPS, composée d'un convertisseur en demi-pont régulé avec redressement synchrone sur les principaux rails de sortie. Une conception parfaitement adaptée pour une intégration avec un amplificateur Class D, fournissant à ce dernier un signal électrique stable et propre, et capable de répondre avec rapidité à des besoins en énergie plus soudains.
Profitez de votre musique dans ses moindres détails
La conversion numérique / analogique du DAW-S250NC est confiée à un DAC largement éprouvé et adoubé des audiophiles, le ES9038Q2M de chez ESS Technology. Cette puce utilise l'architecture brevetée HyperStream® II 32bit ainsi que la technologie Time Domain Jitter Eliminator pour fournir d'excellentes performances. En résulte une restitution sonore d'une incroyable précision, faisant place au moindre détail de votre musique.
Ce DAC vous ouvre également la porte de la très haute résolution, supportant les flux audio PCM jusqu'à 32bit 768kHz et DSD jusqu'au DSD256.
Une connectique complète pour s'adapter à tous vos besoins
Une connectique complète pour s'intégrer facilement au sein de votre système audio et s'adapter à votre utilisation, c'est aussi ce que propose le DAW-S250NC. Son panneau arrière arbore ainsi du côté de ses entrées numériques, du coaxial, de l'optique Toslink et de l'USB-B (XMOS). Pour les sorties, vous pourrez compter bien entendu sur des borniers HP haute qualité, mais également sur une sortie Pre-Out via RCA.
Cette sortie RCA vous offre plusieurs possibilités :
- de brancher un caisson de basses actif
- de brancher un autre amplificateur intégré
Le sans-fil sans limite
Prenez le contrôle de votre DAW-S250NC à distance de manière parfaitement intuitive grâce à sa connectivité WiFi. Embarquant un module WiFi basé sur la technologie éprouvée LinkPlay, le DAW-S250NC vous permet de diffuser votre musique via votre réseau, que ce soit depuis votre smartphone, ordinateur, NAS, ou tout autre appareil connecté. Le module est compatible avec les protocoles DLNA/UPnP, AirPlay et Spotify Connect.
Profitez également de l'accès à vos applications de streaming et webradios préférées à l'aide d'une application de contrôle dédiée, permettant de piloter à distance votre appareil au travers d'une interface ergonomique.
En outre, il devient également possible d'intégrer plusieurs amplificateurs DAW-S250NC au sein d'un ensemble multiroom, le tout contrôlable de manière synchronisée ou en totale indépendance via l'application. Vous pouvez ainsi équiper différentes pièces de votre domicile tout en gardant la main sur le système de manière totalement transparente.
Par ailleurs le module WiFi est bit-perfect, permettant une lecture au plus proche du signal d'origine, y compris pour les flux audio haute résolution jusqu'à 24bit 192kHz.
Une unique application pour piloter votre système
L'application WiiM Home disponible gratuitement sur Android et iOS vous permet de piloter à distance votre DAW-S250NC en WiFi. Grâce à son interface ergonomique et intuitive, diffusez simplement votre musique depuis votre smartphone et périphériques connectez à votre réseau domestique. Profitez également d'un accès à de nombreuses plateformes de streaming audio, telles que Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, Amazon Music ou encore les webradios TuneIn et iHeartRadio.
Vous souhaitez mettre en place un système multiroom pour profiter de votre musique dans toute votre maison ? WiiM Home vous permet également de contrôler chaque appareil qui y est connecté, de manière synchronisée ou indépendante, le tout dans une unique application.
Diffusez depuis votre canapé
En plus de sa connectique physique, le DAW-S250NC met à votre disposition une capacité de réception Bluetooth 5.0 haute qualité. Extrêmement pratique, celle-ci vous permettra de diffuser et contrôler votre musique en sans-fil rapidement et facilement, directement depuis votre smartphone ou tablette par exemple.
Un design sobre et moderne
Habillés d'un robuste boîtier en aluminium, les composants sont parfaitement protégés. Une dissipation thermique optimale est permise par une série d'ouvertures sur le capot et le panneau arrière, favorisant une bonne circulation du flux d'air. La face avant du DAW-S250NC, elle, arbore un magnifique panneau acrylique noir, touche esthétique moderne et élégante. Derrière ce panneau se cache un bel écran OLED, se chargeant de l'affichage du niveau de volume, de l'entrée active ou encore du type de signal reçu par l'appareil. Il vous permettra également de naviguer dans les menus et d'accéder à toutes les options du DAW-250NC.
Type de produitAmplificateur intégré
EntréesBluetooth 5.0
WiFi
1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique Toslink
SortiesBorniers HP
1x Sortie Pre-Out RCA stéréo
AmplificateurHypex NCore NC252MP
DACESS ES9038Q2M
Interface USBXMOS XU208
Puissance2x 250W @ 4Ω
2x 150W @ 8Ω
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD DoP jusqu'au DSD256
Coaxial / Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
THD+N0.0015%
SNR121dB
Ecran OLEDLuminosité non réglable, mais s'éteint au bout de 40 secondes
Protocoles WiFi supportésDLNA / UPnP
AirPlay
Spotify Connect
Plateformes de streaming supportées (via l'application WiiM Home)Spotify
Deezer
Tidal
Qobuz
Amazon Music
Napster
Pandora
QQMusic
Webradios supportées (via l'application WiiM Home)TuneIn
iHeartRadio
RadioParadise
vTuner
Alimentation110-230V AC
CouleurGris
Dimensions300*295*60mm
Poids~2.45kg
Package1x Audiophonics DAW-S250NC
1x Télécommande (piles incluses)
1x Câble d'alimentation
1x Antenne Bluetooth / WiFi
Mesure FFT - 5W - 4 Ohm
FFT DA-S250NC - 5W - 4 Ohm
Mesure FFT - 4.4V Rms à vide
FFT DA-S250NC - 5W - No load
EntréesOptique Toslink
EntréesWiFi
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesBorniers enceintes
SortiesRCA
CouleurGris
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)250.0
TélécommandeOui
Grade ReconditionnéGrade B
Produit reconditionné - Grade B Polyvalent et performant, nous vous proposons avec le DAW-S250NC un amplificateur...
