Produit en parfait état.
Amplificateur 4 canaux Class D Ncore NC252MP 2x250W 4 Ohm
Le Audiophonics HPA-Q250NC est un amplificateur quatre voies basé sur deux module d'amplification Hypex Ncore NC252MP. Cette solution est idéale pour les installations audiophiles nécessitant une réserve de puissance très importante avec des capacités home cinema avancées en surcroit. L'ensemble offre une restitution sonore de haut niveau qui conviendra pour accompagner des enceintes exigeantes, pour sonoriser de vastes pièces d'écoute ou pour les applications studio nécessitant un headroom considérable sans faire de compromis sur la précision et la richesse du message audio.
L'ensemble des composants est intégré dans un boîtier 100% Aluminium sobre et robuste disposant d'ouvertures et de radiateurs afin de favoriser la dissipation de chaleur. Sa conception lui permet également de limiter l'impact des interférences sur le signal.
Chaque canal du circuit d'amplification utilise son propre module Hypex Ncore NC252MP. Ces circuits amplificateur Class D haute performance offrent chacun une puissance très confortable de 2x150W sous 8Ω tout en profitant du haut rendement des amplificateurs en Class D.
Ses principales caractéristiques sont sa réponse en fréquence plate quelle que soit l'impédance de charge, son niveau de distorsion presque indépendant de la fréquence et sa capacité à rejeter les interférences EMI. Son fonctionnement est basé sur une boucle auto-oscillante contrôlée par décalage de phase et prenant en compte le feedback uniquement au niveau de la sortie enceintes.
Chacun des deux modules NC252MP NCORE dispose de son propre étage d'alimentation. Celui-ci est constitué d'une alimentation à découpage (SMPS) demi pont régulée avec redressement synchrone sur les rails de sortie principaux. Compact, puissante et efficace, cette alimentation est particulièrement adaptée pour alimenter proprement un amplificateur Class D.
De plus, pour offrir une compatibilité complète avec les tensions délivrées par les différents réseaux électriques, l'alimentation est équipée d'un doubleur de tension d'entrée automatique. Le module NC252MP dispose également d'un système de protection contre les surcharges.
L'amplificateur HPA-Q250NC possède quatre entrées XLR 3 pôles sur embases Neutrik NC3FDLX-M3. La sortie de l'amplificateur se fait elle sur des borniers enceintes Elecaudio BP-207 plaqués Or 24k finition carbone. Ces derniers acceptent également les fiches bananes ou les fourches pour des branchements rapides et faciles.
Un double connecteur trigger 5-12V au format Jack 3.5mm permet de contrôler l'allumage automatique de l'amplificateur lorsque ce dernier est intégré dans un système compatible. Enfin, un bouton bistable en façade permet de passer / sortir l'appareil du mode standby.
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Caractéristiques | |
Type de produit | Amplificateur de puissance |
Class | D |
Nombre de canaux | x 4 |
Puissance max. (@ 1kHz, THD=1%) | 4x150W @ 8Ω 4x250W @ 4Ω 4x180W @ 2Ω |
Entrée | 4 x XLR Symétrique |
Sortie | Borniers enceintes |
Trigger | 5-12V |
THD+N | 0.0015% |
SNR | 121dB |
Bruit de sortie | 30µV |
Imépdance de sortie | 1.5mΩ |
Réponse en fréquence | 10Hz - 50kHz |
Rendement | 92% |
Sensibilité d'entrée | Puissance maxi à 1.66V (2x0.83V) |
Alimentation | 230V / 110V (switch automatique) |
Dimensions | 413mm x 330mm (360 avec borniers) x 60mm |
Poids | 5,9kg |
Câble secteur | Livré |
Entrées | XLR |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Noir |
Canaux | 4 (Quad) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Hypex Ncore |
Puissance (W) | 250.0 |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade S |
