[GRADE A] AUDIOPHONICS HPA-S500NC Amplificateur de Puissance Class D Stéréo NCore NC500MP 2x500W 4 Ohm
-15%
Prix réduit !
Référence : 20446
Offre spéciale limitée
999,00 €TTC
-15%
849,00 €TTC
707,50 € HT
Défauts esthétiques mineurs (très légères rayures ou traces).
Gamme d'amplificateurs Audiophonics
Amplificateur NCORE NC500MP Class D 2x500W - RCA XLR symétrique
Audiophonics HPA-S500NC Amplificateur Stéréo Class D NCore 2x500W 4 Ohm
Le HPA-S500NC est amplificateur double mono imposant. Il est conçu pour répondre à des impératifs de puissance et de précision. Basé sur un duo de modules Hypex NCORE NC500MP, cet amplificateur class D bénéficie d'une efficacité redoutable grâce à deux unités d'alimentation à découpage avec régulation synchrone.
Comme l'essentiel des amplificateurs basés sur NCore, la réponse en fréquence est indépendante de la charge et les interférences électromagnétiques sont rigoureusement maîtrisées, ce qui limite significativement la distorsion.
Le HPA-S500NC sera ainsi particulièrement apprécié dans toutes les conditions nécessitant une puissance d'amplification importante tout en conservant une grande neutralité dans la restitution du signal. Il trouvera sa place aussi bien dans un studio professionnel qu'au domicile d'un particulier.
Deux modules mono NC500MP
Chaque canal possède son propre circuit d'amplification 500W haute efficacité; faible impédance de sortie, faible distorsion et faible bruit. Chacun de ces circuits dispose d'une alimentation indépendante, ce qui permet d'affiner la scène sonore et de préserver la dynamique sans causer de distorsion supplémentaire. Toute la connectique interne utilise des fils de câblage OCC 2.5mm² afin de profiter d'une excellente conductivité et de préserver toutes les subtilités du signal.
Prise RCA et XLR sur amplificateur puissance
Entrées alternables sur port RCA et XLR
Cet amplificateur de puissance possède deux ports RCA en entrée (double mono) ainsi que deux ports XLR (double mono symétrique). Les embases RCA sont plaquées or 24k avec capsule en plastique thermorésistant. Les connecteurs XLR sont des connecteurs Neutrik haute qualité avec loquet de verrouillage en métal et conducteurs plaqués or.
Un sélecteur deux positions permet d'alterner l'entrée XLR et l'entrée RCA en toute simplicité. On pourra ainsi y relier deux préamplificateurs différents et alterner les sources en entrée.
Borniers haute qualité compatible fiches banane
Le HPA-S500NC dispose sur sa face arrière de deux paires de borniers enceinte plaqués or 24 carats. Ces borniers sont prévus pour recevoir des fiches banane qu'ils accepteront jusqu'à ⌀4mm. Ces derniers pourront également accueillir des fils nus grâce à un emplacement de ⌀5.3mm verrouillable par vis.
Borniers enceinte plaqué or amplificateur de puissance 500W
Amplificateur de puissance 2x500W Trigger 12V
Trigger 5-12V
Une prise trigger apporte le confort d'une séquence d'allumage et autorise une intégration très complète au sein de votre installation audio. L'entrée d'alimentation se fait sur prise IEC14 dotée de conducteurs cuivre plaqués Or. Cette dernière fonctionne avec un fusible 5x20mm 3.150A (fourni et déjà installé).
Le trigger de cet amplificateur nécessite d'être utilisé avec un câble trigger mono (vendu séparément).
Dissipation de la chaleur
Parce qu'il est capable de développer une puissance considérable, le HPA-S500NC va être soumis à des contraintes thermiques au cours de son utilisation. La gestion de la chaleur est un enjeu primordial pour atteindre un haut niveau de précision sonore et garder la distorsion sous un seuil contrôlé.
Pour cette raison, chaque module d'amplification est monté sur un radiateur imposant et capable de dissiper efficacement la chaleur. De même des trous d'aération répartis soigneusement vont favoriser la circulation de l'air et l'évacuation de la chaleur.
Amplificateur de puissance avec radiateur passif
TypeAmplificateur de puissance Class D
Canauxx2 (Double mono)
Entrées2x RCA
2x XLR - 3 pôles
TechnologieNcore
Puissance2x400W sous 2Ω @ 1kHz THD=1%
2x500W sous 4Ω @ 1kHz THD=1%
2x270W sous 8Ω @ 1kHz THD=1%
2x 135W 8Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.006%
2x 250W 4Ω @ 10Hz-20kHz THD=0.006%
THD+N0.002-0.006%
SNR124dB @ 10Hz-20kHz
Bruit de sortie40µV
Réponse en fréquence0/-3dB : 10Hz - 50kHz
Trigger5-12VDC
Alimentation100-240V
Détection automatique de la tension d'entrée
Gain25.5dB
Sensibilité d'entréePuissance maxi à 2.35V RMS
XLR : 2x 1.17V RMS
RCA : 2.35V RMS
Consommation électrique max1300W
Efficacité (pleine puissance)92%
Consommation à vide 13W
ChassisAluminium sablé
Dimensions413mm x 330mm (360 avec borniers) x 60mm
Poids5.480kg
Pièces fournies
Cordon secteur coudé / 3x1.5mm²x1
Amplificateur HPA-S500NCx1
EntréesXLR
EntréesRCA
SortiesBorniers enceintes
Canaux2 (Stéréo)
Composant amplificationHypex Ncore
Puissance (W)500.0
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade A
