Reconditionné par le fabricant. Un pad cuir qui se décolle très légèrement. Boite packaging légèrement abîmée.
Amplificateur casque Class A Discret
Le Aune B1 revient dans une version améliorée, le Aune B1S. Comme son prédécesseur, il profite d'une conception en Class A et a été pensé pour alimenter les casques les plus exigeants.
Aune réalise la prouesse d'intégrer dans un format extrêmement réduit un amplificateur Class A. Une conception qui permettra à l'amplificateur d'offrir à votre musique un son riche, chaleureux, généreux, juste et puissant.
Le B1S dispose de réglages sur ses côtés, permettant d'adapter la quantité de courant utilisée pour l'amplification ou encore pour ajuster le gain. Ainsi, l'amplificateur est capable de driver tous types de casques HiFi.
Les DAP se sont développées rapidement ces dernières années. Le B1S est la solution qui vous permettra d'amplifier efficacement le signal de votre DAP, assurant une distorsion extrêmement faible de l'ordre de 0.0002%.
Le Aune B1S s'affirme avec un design inspirant à la fois robustesse et élagance. En Aluminium brossé Noir, l'amplificateur dispose aussi de deux fenêtres laissant apparaîte ses composants, le coeur de l'amplification.
" Nous attribuons à cet amplificateur pour casque autonome Aune B1 notre récompense Qobuzissime pour sa qualité de restitution de très très haut niveau et aussi pour sa conception et sa très belle réalisation. Un appareil très chaudement recommandable pour qui aime un son pur, détaillé, pêchu, que l'on envisage son utilisation en balade ou à la maison. "
Spécifications & Mesures | |
Type d'amplification | Class A |
Class A | 25mW / 16R 50mW / 32R |
Réglage du gain | Oui |
Batterie | 4000mAH |
Autonomie | De 5h à 10h selon le mode choisi |
LED de test d'êtat de la batterie | - |
THD+N | 0.00015% @ 300Ω |
Rapport Signal / Bruit | 124dB @ 300Ω |
Réponse en fréquences | 10Hz à 20kHz (+-0.02dB) |
Diaphonie | < 110dB @ 300Ω |
Niveau de sortie max | 6.443Vrms 18.4dBu (10Hz à 20kHz) |
Puissance | 74mW sous 32Ω, 84mW sous 300Ω et 42mW sous 600Ω |
Connectique | |
Entrée | 1x Entrée ligne 3.5mm stéréo |
Sortie | 1x Sortie casque 3.5mm stéréo |
Charge | 1x port Mini-USB |
Général | |
Dimensions | 125 x 65 x 18mm |
Poids | 230g |
Couleur | Noir |
Matériau boîtier | Aluminium |
Accessoires | 1x câble Jack 3.5mm Mâle/Mâle 15cm 1x câble USB-A Mâle vers Micro USB Mâle 50cm 1x Notice |
Entrées | Jack 3.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade A |
