Reconditionné par le constructeur, parfait état.
Amplificateur Casque DAC Portable 2x ES9318 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512
Aune propose avec son BU2 un excellent combo amplificateur casque et DAC portable, profitant d'une belle qualité de conception, avec notamment l'utilisation de deux DAC ES9318, d'une puce Bluetooth 5.0 ou encore d'un contrôleur de volume R2R. Cet ensemble assure une restitution sonore d'une grande précision et richesse. De plus, il profite d'une double sortie, avec du Jack 3.5mm asymétrique mais également du Jack 2.5mm symétrique.
L'étage de conversion du Aune BU2 se base sur un duo de convertisseurs numérique / analogique ESS ES9318 montés en parallèle favorisant une reproduction sonore précise et claire. L'étage d'amplification embarque lui quatre amplificateurs casque indépendants. A cela vient s'ajouter une alimentation positive / négative faible ripple permettant d'alimenter de manière efficace l'ensemble des circuits.
Le Aune BU2 intègre une Bluetooth 5.0 de nouvelle génération, supportant notamment les codecs de transmission haute définition aptX et aptX HD. Il est ainsi possible de diffuser facilement sa musique vers le BU2 via un smartphone et un ordinateur mais également de connecter le BU2 à des écouteurs ou un casque Bluetooth.
Le BU2 dispose également d'une entrée au format USB-C. Celle-ci permet de profiter de fichiers en très haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz etDSD512 pour une restitution sonore d'une incroyable qualité.
Le Aune BU2 utilise deux horloges ultra faible jitter 45M et 49M, directement synchronisés avec les puces de décodage, via l'interface USB. Celles-ci assurent un son naturel et transparent.
Intuitif et facile à prendre en main, le Aune BU2 utilise un encodeur rotatif permettant d'accéder rapidement à l'ensemble des paramètres et contrôles.
Le BU2 adopte une technologie de contrôle de volume dynamique, composée d'un switch électronique et de résistances R2R. Ces dernières permettent d'atténuer le niveau de volume de manière précision, tout en maintenant un excellent SNR et une très bonne dynamique.
Spécifications | |
Type de produit | Amplificateur casque et DAC portable |
Entrées | Bluetooth 5.0 1x USB-C |
Sorties | 1x Jack 2.5mm symétrique 1x Jack 3.5mm asymétrique Bluetooth 5.0 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 |
Niveau de sortie | 1.8Vrms @ Jack 3.5mm 3.6Vrms @ Jack 2.5mm |
THD+N | 0.000145% |
SNR | -120dB |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
Puissance | 265mW @ Jack 2.5mm symétrique, 32Ω 100mW @ Jack 3.5mm asymétrique, 32Ω |
Autonomie | 9h (mode décodage USB) |
Général | |
Dimensions | 65 x 126 x 18mm |
Couleur | Noir |
Package | 1x Aune BU2 1x Câble de charge USB 1x Câble USB-C |
Entrées | USB |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Jack 2.5mm |
Couleur | Noir |
Class | NC |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade S |
