Très légères traces d'utilisation.
Aune avec son S9c Pro nous présente un appareil HiFi polyvalent et performant dans un boîtier au design élégant. En effet, le S9c Pro est un DAC et amplificateur casque pouvant également être utilisé comme contrôleur de volume avec des enceintes actives. Parmi les 1080 composants du S9c Pro, Aune a intégré dans sa conception des composants audiophiles high-end tels que deux puces DAC ES9068AS et une interface USB XMOS, lui permettant de décoder jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x. Un système de synchronisation d'horloges PLL à ultra faible jitter et un transformateur torique de 50W couplé à des condensateurs 23900μF sont également présents. Son étage d'amplification est lui aussi très soigné grâce à l'intégration de 16 transistors doubles JFET (2 par canal de sortie). Mais la particularité de ce DAC / amplificateur casque réside principalement dans sa façon de traiter le signal. Il convertit en effet le signal analogique d'entrée en signal I2S, lui permettant de séparer le signal d'horloge des données et ainsi fournir le même flux à l'interface XMOS et au DAC.
La puce DAC ES9068AS de chez ESS a spécialement été conçue pour les équipements audio professionnels et appareils HiFi audiophiles. Très performante, elle fonctionne en stéréo 32bit et est basée sur la technologie ESS Hyperstream. Elle permet au S9c Pro de supporter des taux d'échantillonnage allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA 16x tout en assurant une restitution d'une grande précision.
L'utilisation de la technologie PLL (phase-locked loop) à ultra faible jitter permet au S9c Pro d'isoler le signal source d'horloge du signal analogique d'entrée et de le transmettre simultanément à l'interface USB XMOS et à la section DAC. C'est en grande partie ce partage de la source de signal d'horloge qui permet un rendu haute fidélité. Le système de synchronisation d'horloge convertit également les signaux coaxiaux / AES / optiques en signaux I2S, augmentant fortement la qualité du rendu audio final et limitant drastiquement les interférences.
L'étage d'amplification utilise un circuit entièrement discret et dispose de deux transistors JFET par canal de sortie (16 transistors en tout) lui permettant de délivrer jusqu'à 5W de puissance. Une réserve d'énergie importante permettant au S9c d'accompagner la très grande majorité des casques du marché.
Avec ses 3 sorties casques ainsi que sa puissance de sortie de 5W, le S9c Pro de Aune vous permettra de profiter de tout type de casques. Il est équipé de deux sorties symétriques aux formats Jack 4.4mm et XLR 4 pins ainsi que d'une sortie asymétrique en Jack 6.35mm.
La réception Bluetooth du S9c vous permettra de profiter facilement de nombreuses sources audio telles que votre smartphone ou votre tablette. La fonctionnalité Bluetooth bénéficie également des technologies de synchronisation d'horloge et de conversion I2S intégrées au S9c Pro et prend en charge les codecs haute résolution LDAC, aptX et aptX HD.
Aune offre la possibilité d'utiliser le S9c Pro en Mode Normal pour un son clair et naturel ou en Mode Pur qui améliore les performances du DAC, favorisant une plus large scène sonore, une meilleure densité et donc un son plus riche et détaillé.
Sur la face arrière du S9c Pro vous trouverez une entrée BNC 10Mhz pour une horloge externe. Cela le rend compatible avec les horloges Aune S1c, Aune SC1 et Aune XC1 par exemple.
1 | Sortie casque symétrique XLR 4 pins |
2 | Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm |
3 | Sortie casque symétrique Jack 4.4mm |
4 | Écran |
5 | Contrôleur de volume |
6 | Sortie XLR stéréo symétrique |
7 | Sortie RCA stéréo asymétrique |
8 | Entrée AES/EBU |
9 | Entrée optique Toslink |
10 | Entrée USB-B |
11 | Entrée coaxiale SPDIF |
12 | Connecteur BNC 10MHz pour holorge externe |
13 | Antenne Bluetooth |
14 | Switch ON/OFF - Prise d'alimentation IEC |
Spécifications | |
Type de produit | DAC Amplificateur casque |
Entrées | 1* USB-B 1* AES/EBU 1* Coaxial SPDIF 1* Optique Toslink 1* Connecteur BNC 10Mhz pour horloge externe Bluetooth |
Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique 1* Sortie casque symétrique XLR 4 pins 1* Sortie casque asymétrique Jack 6.35mm 1* Sortie casque symétrique Jack 4.4mm |
Interface USB | XMOS |
Puce DAC | 2* ES9068AS |
Taux d'échantillonnage supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz / DSD natif jusq'au DSD512 / MQA 16x Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz |
Codecs Bluetooth supportés | AAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC |
Puissance de sortie préamplificateur | 5W |
sortie casque | ||||
Impédance | 32Ω | 100Ω | 300Ω | 600Ω |
Puissance sortie 6.35mm asymétrique | 1445mW | 490mW | 169mW | 84mW |
Puissance sorties Jack 4.4mm et XLR 4 pins symétriques | 5780mW | 1960mW | 672mW | 336mW |
Plancher de bruit | 7.71uV | |||
THD+N | 0.00058% | |||
Impedance | 1 Ohm |
Sortie de ligne RCA | |
Niveau de sortie | 2.2Vrms |
Plancher de bruit | 2.04uV |
Plage dynamic | 122dB |
THD+N | 0.00029% |
Sortie XLR | |
Niveau de sortie | 4.99Vrms |
Plancher de bruit | 4.07uV |
PLage dynamic | 122dB |
THD+N | 0.00022% |
Général | |
Alimentation | 220-240V AC |
Couleur | Noir |
Poids | 3.1kg |
Dimensions | 288*211*63mm |
Package | 1* Aune S9c Pro 1* Câble d'alimentation 1* Câble USB-A vers USB-B 1* Antenne Bluetooth 1* Adaptateur Jack 3.5mm vers Jack 6.35mm |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | XLR |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | ES9068AS |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Class | Class A / AB |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade A |
