En achetant ce produit vous obtenez 22 points de fidélité
Produit en parfait état.
DAC ES9038Q2M Amplificateur Casque 32bit 768kHz DSD512
L'entrée RCA est reliée uniquement à la sortie casque. Elle n'est pas reliée à la sortie RCA du Aune X1S PRO.
Le X1s Pro correspond à la 7ème génération de la gamme X1 de Aune. Avec son DAC ES9038Q2M intégrant 3 filtres et des capacités de décodage allant jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, l'appareil s'annonce comme un DAC et amplificateur casque hautes performances ! Le X1s Pro peut être connecté à un ordinateur en USB pour fonctionner comme un DAC externe permettant d'améliorer considérablement la qualité de restitution sonore de votre machine. Le X1s Pro peut aussi bien être associé à une paire d'enceintes actives ou à un casque pour permettre à votre système de dévoiler son plein potentiel.
En plus de cette entrée USB-B, le X1s propose également du Coaxial S/PDIF, de l'Optique Toslink et une entrée ligne au format RCA stéréo. Ces dernières permettent au X1s d'être raccordé directement à un autre appareil HiFi comme par exemple un lecteur de fichiers pour pouvoir profiter de votre musique sans pour autant avoir besoin d'un ordinateur. Côté sortie, le X1S propose du RCA sur son panneau arrière et un Jack 6.35mm en façade pour y brancher un casque.
L'étage d'amplification du Aune X1S se base sur un circuit en Class AB. Ce dernier est capable de délivrer avec une immense précision et richesse sonore, une puissance de 550mW sous 32Ω, lui permettant d'être associé à de nombreux casques du marché. 3 filtres permettent d'adapter la restitution selon son écoute et son système audio : Fast roll-off, Slow roll-off, Apodizing fast filter.
Pour son alimentation, l'appareil embarque une architecture permettant de séparer les circuits numérique et analogiques avec un système performant de régulation de tension, afin d'améliorer la dynamique et l'image sonore. Cette conception soignée permet au X1S de Aune d'excellentes mesures avec un bruit ultra faible de 3.5µV, un THD+N tout aussi bien placé à -102dB et une plage dynamique de 117dB. Ces mesures sont l'assurance d'une qualité de restitution certaine.
Spécifications | |
Type de produit | DAC et Amplificateur Casque |
Puce DAC | ES9038Q2M |
Entrées | 1x USB-B 1x Coaxial S/PDIF 1x Optique Toslink |
Sorties | 1x RCA Stéréo 1x Jack 6.35mm |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'à DSD512 Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DoP jusqu'à DoP128 Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DoP64 |
Niveau sortie RCA | 2Vrms |
Réponse en fréquence sortie RCA | 20Hz - 20kHz (+/-0.2dB) |
SNR | 117dB |
THD+N @ 1kHz | -102dB |
Puissance de sortie | 560mW @ 32Ω (0.1% @ 1kHz 0dB) |
Package | 1x Aune X1s Pro 1x Alimentation 9V 2A 1x Adaptateur Jack 6.35mm mâle vers Jack 3.5mm femelle 1x Câble USB 1x CD avec notice et pilotes |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | Jack 6.35mm |
Sorties | RCA |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade S |
