[GRADE A] AUNE X8 XVIII BT MAGIC DAC ES9038Q2M Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512 Noir
-9%
Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à l'occasion du 18ème anniversaire de la marque. Celui-ci reprend notamment l'idée de l'AOP interchangeable ainsi que les sept filtres disponibles, tout en ajoutant une sortie symétrique TRS préamplifiée. De plus, cette version BT profite également d'une connectivité Bluetooth avec support des codecs de transmission haute résolution aptX HD et LDAC.
Prix réduit !
Référence : 19293
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
319,00 €TTC
-9%
289,00 €TTC
240,84 € HT
Boîte carton d'emballage légèrement abîmée.
Aune X8 XVIII BT Magic DAC
Aune X8 XVIII BT Magic DAC FPGA Bluetooth aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD512
Aune XI XVIII BT Magic : DAC ES9038Q2M
Le X8 XVIII permet le décodage de flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Utilisant un DAC ESS ES9038Q2M, le X8 XVIII offre qui plus est une restitution sonore à la fois précise, dynamique et détaillée.
Aune XI XVIII BT Magic : Sortie symétrique TRS
En plus de ses entrées USB, coaxiale, optique et de ses sorties RCA pre-out et ligne, le X8 XVIII se dote maintenant d'une sortie symétrique préamplifiée au format Jack 6.35mm TRS.
Aune XI XVIII BT Magic : AOP interchangeable
Le Aune X8 XVIII reprend le concept de l'AOP interchangeable. Celui-ci est en effet monté sur support DIP8 et accessible sous l'appareil. Il suffit ainsi de le remplacer par un autre modèle pour adapter la restitution sonore du DAC en fonction de votre système audio et de votre écoute.
Aune XI XVIII BT Magic : Sept filtres disponibles
Le Aune X8 XVIII met à disposition sept filtres. Tout comme l'AOP interchangeable, ceux-ci permettent d'ajuster la signature sonore de l'appareil en fonction de vos envies.
1Bouton de sélection
2Indicateurs LED
3Bouton de volume
4Entrée coaxiale
5Antenne Bluetooth
6Bouton de mise sous tension
7Sorties Pre-Out
8Sortie ligne
9Entrée optique
10Entrée USB-B
11Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC
Puce DACESS ES9038Q2M
Entrées1x Coaxial
1x Optique
1x USB-B
Bluetooth
Sorties1x RCA Stéréo (Pre-Out)
1x Double Jack 6.35mm TRS (Pre-Out)
1x RCA Stéréo (Sortie ligne)
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 384kHz, DSD DoP jusqu'au DoP128
Optique : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DoP64
Niveau de sortie2Vrms
Réponse en fréquence20Hz ~ 20kHz ±0.5dB
SNR121dB
THD+N (1kHz)0.00027%
PackageAune X8 XVIII
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB
1x Antenne Bluetooth
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesJack 6.35mm
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
Grade ReconditionnéGrade A
Produit reconditionné - Grade A Le X8 XVIII BT Magic DAC de Aune est une édition spéciale du DAC, à...
