Dayton Audio B452 Enceintes Bibliothèque
Les Dayton Audio B452 sont de petites enceintes bibliothèque à faible coût. Celles-ci sont équipées d'un woofer de 11.4cm à membrane polypropylène et bobine mobile 4 couches, ainsi que d'un tweeter de 15.8mm en polycarbonate refroidi par ferrofluide. Cette conception permet d'atteindre un bel équilibre sonore et une étonnante richesse pour des enceintes aussi abordables.
Référence : 18533
Remis à neuf
62,90 €TTC
52,42 € HT
Produit en parfait état. Carton d'emballage déchiré.
Dayton Audio B452
Enceintes Bibliothèque 2 Voies 30W 6 Ohm 84dB 85Hz - 20kHz (La paire)
Dayton Audio B452 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 30W 6 Ohm 84dB 85Hz - 20kHz (La paire)
Les B452 utilisent par ailleurs une caisse en bois composite qui minimise les résonances et renforce la chaleur sans sacrifier la clarté. Ces enceintes occupent par ailleurs un espace restreint de seulement 14cm de large pour 15.2cm de profondeur, ce qui en fait un choix idéal pour une écoute de bureau ou pour un système surround compact. Un support d'accrochage mural intégré permet de fixer facilement les B452 au mur à l'endroit souhaité.
Type de produitEnceintes bibliothèques
Puissance admissibleRMS : 30W
Max : 60W
Impédance6Ω
Réponse en fréquence85Hz - 20kHz
Sensibilité84dB 1W/1m
Diamètre wooferØ114.3mm
Membrane wooferPolypropylène
Bobine wooferBobine 4 couches
Diamètre tweeterØ15.8mm
Membrane tweeterPolycarbonate
Dimensions139.7 x 144.8 x 241.3mm
Impédance (Ω)6
Rendement / Sensibilité (dB)84.0
Fréquence la plus basse (Hz)85
Puissance (W)30.0
Nombre de voies2
Nombre de haut-parleurs2
Grade ReconditionnéGrade A
Type d'enceintePassive
Format d'enceinteEnceinte bibliothèque
[GRADE A] DAYTON AUDIO B452 Enceintes Bibliothèque 2 Voies 30W 6 Ohm 84dB 85Hz - 20kHz (La paire)
Produit reconditionné - Grade A Les Dayton Audio B452 sont de petites enceintes bibliothèque à faible...
