Quelques traces sur les connecteurs RCA.
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus II 12Th-1 représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'ececption. Ici, chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de 4 ensembles de réseaux R-2R de grande précision. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linératité , une vitesse de décodage élevée, un faible bruit numérique, non seulement pour garantir que le signal audio présente une très faible distorsion mais aussi pour assurer un bruit de fond très bas.
Toutes les entrées numériques sont mises en mémoire buffer FIFO et reclockées par les oscillateurs femtosecondes intégrés. L'excellent rejet du jitter rend le Denafrips Pontus II 12Th-1 bien moins dépendant de la qualité de l'horloge de l'équipement source.
Points clés :
Le Denafrips Pontus II 12Th-1 embarque un étage d'alimentation linéaire spécifiquement développé pour ce DAC et isolée par un boîtier en métal de 1.5mm d'épaisseur afin d'en limiter considérablement les interférences.
Placée sous la carte DAC, ce circuit d'alimentation embarque deux larges transformateurs O-Core pour les sections numériques et analogiques, des condensateurs à faible ESR et une alimentation linéaire super linéaire pour fournir à l'étage de conversion un signal électrique propre et stable.
Le Denafrips Pontus II 12Th-1 dispose d'une connectique complète pour s'intégrer aisément au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, de l'AES/EBU et du coaxial. En sortie, le DAC met à disposition du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
1 | Sortie XLR symétrique |
2 | Sortie RCA asymétrique |
3 | Entrée coaxiale (RCA) |
4 | Entrée coaxiale (BNC) |
5 / 6 | Entrée AES/EBU |
7 | Entrée optique |
8 | Entrée I2S via HDMI |
9 | Entrée USB-B |
10 | Connecteur d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R NOS Symétrique |
Entrées | 1x USB-B 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 2x AES/EBU 1x Coaxial BNC 1x Coaxial RCA |
Sorties | 1x XLR stéréo symétrique 1x RCA stéréo asymétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB / I2S : PCM jusqu'à 24bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024 Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64 |
Niveau / Impédance de sortie | 2Vrms @ 625 Ohm 4Vrms @ 1250 Ohm |
Modes d'échantillonnage | Non-oversampling (NOS) Oversampling (OS) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 70kHz (-3dB) |
THD+N | 0.0025% |
SNR | 120dB |
Plage dynamique | > 121dB |
Crosstalk | -110dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 100-240VAC 50/60Hz |
Consommation | <= 20W |
Couleur | Noir |
Dimensions | 320 x 330 x 80mm |
Poids | 8.5kg |
Package | 1x Denafrips Pontus II 12Th-1 Noir |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
Grade Reconditionné | Grade A |
