En achetant ce produit vous obtenez 129 points de fidélité
Produit en parfait état. Carton emballage abîmé / déchiré.
Eversolo présente avec son DMP-A6 MASTER EDITION un lecteur réseau aussi performant qu'intuitif et design. Il vous permettra de diffuser votre musique en toute simplicité tout en profitant d'une excellente qualité sonore, le tout contrôlé grâce à un écran LCD haute qualité et une interface ergonomique ou depuis une application mobile dédiée.
DMP-A6
Apparence
Quelques détails en Or sur le boitier
Finitions Argent
Système d'Horloge
2 oscillateurs ACCUSILICON FEMTOSECOND avec réduction de bruit et un jitter amélioré
2 oscsillateurs crystal haute précision
Puces AOP
OPA1612 avec réduction de bruit
et très faible distorsion 1KHz 0,000015%
OPA1642
Le décodage audio du DMP-A6 est confié à deuc puces DAC ESS ES9038 Q2M, modèle haute performance largement reconnu des audiophiles. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512, ainsi que le décodage des fichiers MQA.
L'écran tactile LCD 6" haute définition parfaitement intégré au châssis aluminium du DMP-A6 Master Edition permet une utilisation pratique et ergonomique. L'expérience utilisateur se veut la plus intuitive possible. Ainsi, il est possible d'accéder très simplement à l'ensemble des options et informations du lecteur grâce à cette belle interface.
Le DMP-A6 Master Edition est équipé d'une mémoire intégrée 4GB DDR + 32GB eMMC pour pouvoir utiliser de nombreuses applications.
Un slot compatible avec un SSD M.2 NVME 2280 de 4To est prévu pour une installation sans enlever le couvercle et permettant de stocker votre musique localement et d'y accéder extrêmement rapidement. Par ailleurs, l'utilisation d'un SSD plutôt que d'un disque dur permet de réduire la température et les vibrations de l'appareil.
Des SSD sont disponibles en accessoires, ou en suivant directement ce lien : Disque dur SSD CRUCIAL.
Le DMP-A6 MAster edition embarque un module d'alimentation à faible bruit, plusieurs condensateurs permettent de réduire les interférences. De plus le circuit de filtre est spécialement conçu pour l'entrée en courant AC et réduit le bruit des hautes fréquences de 100KHz à 5MHz assurant une puissance continue, un bruit de fond plus doux et des détails musicaux plus claires.
Particulièrement polyvalent, le DMP-A6 Master Edition couvre une très grande majorité des besoins d'intégration grâce à une connectique complète.
1 | Antenne #1 |
2 | Antenne #2 |
3 | Antenne #3 |
4 | entrée coaxiale |
5 | Sortie coaxial |
6 | Sortie stéréo RCA symétrique |
7 | Mise sous tension |
8 | Branchement alimentation |
9 | Port Ethernet RJ45 |
10 | Sortie HDMI (audio/dsd) |
11 | Sorties USB-A |
12 | Entrée optique Toslink |
13 | Entrée USB-C |
14 | Sortie optique Toslink |
15 | Sortie stéréo XLR symétrique |
Equipé de puces de traitement DOH pour l'HDMI, le DMP-A6 permet de restranscrir un signal sonore master DSD avec un haute précision d'horloge HDMI.
Le DMP-A6 Master Edition est équipé d'une interface USB XMOS 316 de troisième génération assurant une parfaite réception et décodage du flux audio USB. Celle-ci supporte les flux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD jusqu'au DSD512 et MQA. Pour les ports optiques (Coaxial et Toslink), ils supportent le DSD 64 (DoP) et le PCM 192 24Bit.
Les circuits du DMP-A6 utilisent également deux oscillateurs d'horloge haute précision ACCUSILICON FEMTOSECOND afin d'éliminer efficacement le jitter et assurer une reproduction audio précise et transparente.
Le DMP-A6 Master Edition intègre un décodeur MQA (Master Quality Authenticated), permettant de lire ce type de fichier et de profiter d'une qualité sonore au plus proche de l'enregistrement original en studio. Par ailleurs, les flux MQA sont suffisamment légers pour être streamés.
Le réception Bluetooth 5.0 du DMP-A6 Alpha utilise une puce Qualcomm QCC5125. Celle-ci supporte les codecs de transmission haute définition SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD et LDAC, permettant de profiter d'une restitution sonore de grande qualité en Bluetooth.
Le DMP-A6 Master Edition est équipé d'un circuit analogique symétrique de la puce DAC aux sorties stéréo XLR et RCA. Cela permet de limiter le bruit et la séparation des canaux apporte une meilleure qualité de signal.
Il incorpore de nombreux services de musique telle que ; Tidal, Qobuz, HighRes Audio Amazon music. Il est aussi compatible avec des applications tierces telle que Apple music, Spotify, Deezer, Napster, KKbox et supporte la fonction Roon Ready.
Les paramètres DAC du DMP-A6 Master Edition proposent 7 filtres applicable en fonction de vos préférences d'écoute musicale. De plus, des VU meters personnalisés sont disponible pour un affichage à l'écran lui même inégré sur un chassis aluminium robuste et d'apparence moderne.
Le DMP-A6 Master Edition peut être contrôlé depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application mobile gratuite Eversolo Controller. Celle-ci vous permettra d'accéder simplement à votre musique tout en profitant d'une interface déportée pour une utilisation facilitée depuis votre canapé.
Spécifications | |
Type de produit | Lecteur réseau |
Écran tactile | 6" LCD |
CPU | ARM Cortex-A55 (Quad-core) |
Mémoire interne | 4Go DDR + 32Go eMMC Supporte un SSD M.2 NVME 3.0 jusqu'à 4 To (non inclus) |
Puces DAC | 2x ES9038 Q2M |
Décodage audio | PCM jusqu'à 32bit 768kHz DSD jusqu'au DSD512 MQA |
Interface USB | XU316 (3ième génération) |
Puces de décodage HDMI | 2x Puces DOH |
Puce Bluetooth | Qualcomm QCC5125 Bluetooth 5.0 |
Puces AOP | OPA1612 |
Connectique / Connectivité | |
WiFi | Dual-band 2.4G+5G |
Ethernet | RJ45 (10/100/1000Mbps) |
Entrée Port USB | USB-C 3.0 Compatibilité système : Windows (7, 10), Mac, Android, IOS Compatibilité audio :Stereo DSD512, PCM 768KHz 32Bit, MQA |
Sortie HDMI audio | Multicanal : DSD64 Native multi-channel Multicanal brut : PCM 192KHz |
Entrée Bluetooth 5.0 | Puce QCC5125 Codecs supportés : SBC, AAC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC |
Entrées audio numériques | Bluetooth 1x USB-C 1x Coaxial 1x Optique Toslink |
Sorties audio numériques | Bluetooth 1x Coaxial 1x Optique 1x HDMI 2x USB-A |
Sorties audio analogiques | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique |
Service de musique intégrés | Tidal, Qobuz, Highresaudio, Amazon, WebDAV, UPnP |
Services de streaming compatibles | Air Play, DLNA, Roon Ready, Spotify, Tidal Connect, Qobuz Connect etc. |
Protocoles réseaux supportés | NFS / SMB v1-v2-V3 / UPnP |
Mesures | |
Sortie XLR symétrique | Niveau de sortie: 5.2V Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz(±0. 15dB) Plage dynamique: > 128dB SNR: >128dB THD+N: <0.00009%(-120dB) @A-wt Crosstalk: >-125dB |
Sortie RCA asymétrique | Niveau de sortie: 2.6V Réponse en fréquences : 20Hz~20KHz (±0. 2dB) Plage dynamique: > 124dB SNR: >124dB THD+N: <0.00011%(-119dB)@A-WT Crosstalk: >-124dB |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-240VAC 50/60Hz |
Puissance nominale | 13W |
Dimensions (L*P*H) | 180*270*90mm |
Couleur | Noir |
Package | 1* EVERSOLO DMP-A6 Master Edition 1* Câble d'alimentation 1* Câble USB 1* Tournevis 1* Manuel d'utilisation |
Entrées | RJ45 |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | Bluetooth |
Entrées | WiFi |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | HDMI |
Sorties | USB |
Sorties | RCA |
Sorties | Coaxial SPDIF |
Sorties | Bluetooth |
Sorties | Optique Toslink |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | ES9038Q2M |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Noir |
Télécommande | Non |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Qobuz |
Services de streaming & Protocoles réseau | Amazon Music |
Services de streaming & Protocoles réseau | DLNA |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify Connect |
Services de streaming & Protocoles réseau | Spotify |
Services de streaming & Protocoles réseau | Roon / Roon Bridge / Roon Ready |
Services de streaming & Protocoles réseau | Tidal |
Services de streaming & Protocoles réseau | Web radios |
Services de streaming & Protocoles réseau | AirPlay |
Grade Reconditionné | Grade A |
