[GRADE S] Extracteur HDMI vers HDMI / Optique / Jack 3.5mm 5.1 18Gbps HDCP 2.2 4K 60Hz HDR 3D
Cet extracteur permet de récupérer et extraire un signal HDMI en entrée pour ensuite sortir à la fois en HDMI, Optique Toslink et Jack 3.5mm afin de pouvoir distribuer le signal audio indépendamment. L'extracteur est compatible avec les technologies 4K, HDR, 3D avec une bande passante de 18Gbps.
Référence : 18954
27,90 €TTC
23,25 € HT
Produit neuf.
Extracteur HDMI
Cet extracteur permet de récupérer et extraire un signal HDMI en entrée pour ensuite sortir à la fois en HDMI, Optique Toslink et Jack 3.5mm afin de pouvoir distribuer le signal audio indépendamment. L'extracteur est compatible avec les technologies 4K, HDR, 3D avec une bande passante de 18Gbps. Un sélecteur permet lui de choisir le nombre de canaux, pour un fonctionnement en stéréo, 5.1 ou pass-through. De la même manière, un switch permet d'activer ou non la fonction ARC
Dans le cas d'une utilisation simultanée des sorties HDMI et optique, veillez à utiliser des câbles disposant de connecteurs compacts. Les sorties HDMI et optique de l'extracteur sont en effet proches l'une de l'autre.
1Switch format audio pass-through / 2.0 / 5.1
2Entrée HDMI
3Indicateur LED d'alimentation
4Connecteur d'alimentation
5Sortie HDMI
6Indicateur LED de signal de sortie
7Sortie Optique Toslink
8Sortie audio Jack 3.5mm
Type de produitExtracteur HDMI
Entrée1x HDMI
Sorties1x HDMI
1x Optique Toslink
1x Jack 3.5mm
Résolutions supportées4K 60Hz, 2K, 1080p, 720p...
Technologie supportéesHDR
3D
Bande passante max18Gbps
Package1x Extracteur HDMI
1x Câble USB-A vers Jack DC
EntréesHDMI
SortiesJack 3.5mm
SortiesOptique Toslink
SortiesHDMI
Grade ReconditionnéGrade S
Produit reconditionné - Grade S Cet extracteur permet de récupérer et extraire un signal HDMI en...
