[GRADE A] FIIO K11 DAC Amplificateur Casque Noir
-11%
Le FiiO K11 est un appareil polyvalent faisant office de DAC USB et amplificateur casque tel que son cousin version R2R le K11 R2R. Côté DAC on retrouve une puce CS43198 et un contrôleur GD32F303RET6 lui permettant de supporter des fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256.
Prix réduit !
Référence : 20384
Remis à neuf
Offre spéciale limitée
139,00 €TTC
-11%
124,00 €TTC
103,33 € HT
Derniers articles en stock !
Date d'expédition : 20-12-2024.
Emballage carton (packaging) légèrement abîmé.
FIIO K11 DAC CS43198 Amplificateur Casque 32bits 384kHz DSD256 Noir
Le FiiO K11 est un appareil polyvalent faisant office de DAC USB et amplificateur casque tel que son cousin version R2R le K11 R2R. Côté DAC on retrouve une puce CS43198 et un contrôleur GD32F303RET6 lui permettant de supporter des fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256. En ce qui concerne l'étage d'amplification casque, FiiO a doté son K11 d'un haut niveau de puissance; jusqu'à 520mW @32Ω sur sa sortie asymétrique et jusqu'à 1400mW @32Ω sur sa sortie symétrique. Cela le rend compatible avec un grand nombre de casques et d'écouteurs du marché dont l'impédance est située entre 16Ω et 350Ω. Le FiiO K11 intègre également une connectique variée avec une entrée optique Toslink, une entrée SPDIF Coaxiale, une sortie ligne stéréo RCA et une sortie SPDIF Coaxiale lui offrant la possibilité de s'intégrer facilement dans toute installation Hi-Fi.
FiiO K11 : un DAC avec volume performant
Le K11 grâce à sa connectique variée est en mesure d'accepter de nombreuses sources. Son entrée USB-C asynchrone associée au contrôleur GD32F303RET6 et à la puce DAC CS43198 lui permet de supporter les fichiers haute résolution jusqu'au PCM 32bits 384kHz et DSD natif juqu'au DSD256 qu'ils proviennent de votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette ou encore une console de jeux par exemple.
FiiO K11 : Un circuit d'amplification puissant et une alimentation à faible bruit
Comme mentionné plus haut, le K11 est en mesure de délivrer un signal audio puissant sur ses sorties casque avec 520mW @32Ω sur sa sortie asymétrique jack 6.32mm et jusqu'à 1400mW @32Ω sur sa sortie symétrique jack 4.4mm. Son circuit d'amplification lui permet d'atteindre un niveau de distorsion à seulement 0.0009%. L'entièreté du circuit du K11 est par ailleurs alimentée avec une alimentation stable grâce à pas moins de 16 LDOs à faible bruit.
FiiO K11 : Trois niveaux de gain ajustables
FiiO a doté son KI11 de trois niveaux de gain séparés, ayant chacun leur courbe d'ajustement de niveau de volume. Cela vous permettra de profiter de la meilleure expérience d'écoute, même si votre casque ou vos écouteurs sont sensibles ou difficiles à piloter.
FiiO K11 : Une apparence soignée
Sur la face avant du K11 on retrouve un bel écran LCD diffusant les informations liées à la résolution du fichier en cours de lecture, le niveau de volume et du gain ou encore la source d'entrée.
Un logo illuminé sur la face supérieure du FiiO K11
Sur la face supérieur du K11, le logo FiiO estr illuminé à l'aide de différentes LED dont vous pouvez ajuster la luminosité, la couleur ainsi que les animations de motifs lumineux.
Les paramètres de réglage des LED RGB du FiiO K11
RGB-M : Statut0: Suivre l'audio / 1: Rouge / 2: Bleu / 3: Cyan / 4: Violet / 5: Jaune / 6: Blanc / 7: Vert / 8: Suivre un cycle
RGB-P : Motif lumineuxY : Pulsation
N : Constant
RGB-B : Luminosité0: Off / 1, 2, 3, 4, 5: niveau de luminosité
Aperçu du FiiO K11
1Sortie casque asymétrique jack 6.35mm
2Sortie casque symétrique jack 4.4mm
3Écran LCD
4Bouton multi-fonctions
5Alimentation DC 12V 2A
6Entrée USB-C
7Entrée optique Toslink
8Entrée/Sortie SPDIF Coaxiale
9Sortie ligne stéréo RCA
Type de produitDAC USB
Amplificateur casque
Puce DACCS43198
MicrocontroleurGD32F303RET6
Interface USBSA9312L
Interface SPDIFMS8422N
AOP2x SGM8262-2
Entrées 1x USB-C
1x SPDIF Coaxiale
1x Optique Toslink
Sorties1x Sortie casque jack 6.35mm
1x Sortie casque jack 4.4mm
1x Sortie ligne RCA
Taux d'échantillonnage supportés USB DAC : PCM 32Bits 384kHz, DSD256
SPDIF Coaxiale : 24Bits 192kHz
Optique Toslink : 24Bits 96kHz
Réglage de gain
Indication LED du logo par défaultCyan: ≤ 48KHz / Jaune : ≥ 48kHz / Vert: DSD
Mesure de la sortie casque asymétrique jack 6.35mm
Puissance de sortie520mW @32Ω (High gain)
60mW @300Ω (High gain)
Taux de distorsion0.00059%
Rapport signal bruit123dB
Réponse en fréquence20Hz-50kHz
Séparation des canaux71dB
Mesure de la sortie casque symétrique jack 4.4mm
Puissance de sortie1400mW @ 32Ω (High gain)
250mW @300Ω (High gain)
Taux de distorsion0.0010%
Séparation des canaux106dB
Mesure de la sortie ligne RCA
Niveau de sortie1.95Vrms
THD+N< 0.00035% (1kHz/-0.3dB@10KΩ)
Rapport signal bruit≥ 126dB (A-weighted)
Séparation des canaux≥ 120dB
Tension d'alimentation12V DC 2A
Dimensions147 x 32 x 133mm
Poids407g
Conditionnement1x Dac Amplificateur casque FiiO K11
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Adaptateur jack 3.5mm vers 6.35mm
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Grade ReconditionnéGrade A
[GRADE A] FIIO K11 DAC CS43198 Amplificateur Casque 32bits 384kHz DSD256 Noir
Produit reconditionné - Grade A Le FiiO K11 est un appareil polyvalent faisant office de DAC USB et amplificateur casque tel que son...
