En achetant ce produit vous obtenez 149 points de fidélité
Rayure sur l'arrête avant haute à droite.
DAC 2x AK4499EX XMOS XU216 LAN UPnP Roon 32bit 768kHz DSD512 MQA Argent
Gustard dévoile avec le A26 un DAC haut de gamme, aussi performant que polyvalent. Il se base sur une architecture de grande qualité, utilisant notamment un double DAC AK4499EX associé à un modulateur AK4191 et une interface USB XMOS XU216 permettant une reproduction sonore fidèle et riche. Il supporte par ailleurs les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz, DSD512 et MQA depuis ses entrées USB, I2S et LAN.
Avec ses deux puces DAC AKM AK4499EX et son modulateur numérique AK4191, le Gustard A26 assure un décodage extrêmement performant pour une restitution sonore riche, détaillée et précise. Par ailleurs, chaque canal profite d'une alimentation indépendante permettant de limiter considérablement les interférences qui pourraient altérer le signal audio.
Le Gustard A26 intègre une couche réseau avec son entrée Ethernet RJ45 et le support des protocoles UPnP, Roon Bridge et HQPlayer NAA. Il peut donc être utilisé comme streamer et vous permet d'accéder à vos fichiers stockés sur votre réseau, sur un ordinateur ou un NAS par exemple.
Afin de fournir un signal d'horloge précis, le A26 embarque le module K2 ultra-faible bruit. Celui-ci assure au DAC la capacité d'atteindre un très bas niveau de jitter pour un son le plus transparent possible.
Le A26 met aussi à disposition une entrée BNC 10M permettant de l'utiliser en association avec un générateur d'horloge externe.
L'entrée USB du Gustard A26 est associée à une interface XMOS XU216. Celle-ci lui permet notamment de supporter les flux audio haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Il supporte aussi les fichiers MQA.
Le Gustard A26 embarque un étage de conversion I/V utilisant de nombreux AOP et transistors. Celui-ci fournit une sortie précise et puissante.
Un LPF utilisant des composants discrets a été spécifiquement conçu pour accompagner les DAC AK4499EX. Celui-ci a été ensuite minutieusement optimisé afin de fournir les meilleures performances sonores possibles.
L'étage d'alimentation du A26 embarque deux transformateurs toriques afin de fournir une alimentation indépendante aux circuits analogiques et numériques. Il utilise également des régulateurs de tension et condensateurs de filtrage, assurant ainsi un signal propre et stable.
Le Gustard A26 permet de décoder et lire les fichiers MQA (Master Quality Authenticated). Ceux-ci assurent une qualité de restitution sonore au plus proche de l'enregistrement d'origine en studio.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées | 1* Optique Toslink 1* AES/EBU 1* Coaxial 1* I2S (HDMI) 1* USB-B 1* RJ45 Ethernet 1* Entrée horloge BNC (50Ω) |
Sorties | 1* RCA stéréo asymétrique 1* XLR stéréo symétrique |
Puces DAC | 2* AKM AK4499EX |
Modulateur numérique | AK4191 |
Interface USB | XMOS XU216 |
Taux d'échantillonnages supportés | USB / I2S / LAN : PCM jusqu'à 32bit 768kHz, DSD Natif jusqu'au DSD512, DSD DoP jusqu'au DSD256, MQA AES / Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
Protocoles réseau | UPnP Roon Bridge HQPlayer NAA |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz ±0.2dB |
Plage dynamique | > 127dB |
SNR | > 126dB |
Crosstalk | -139dB @ 1kHz |
THD+N | ≤ 0.0001% @ 1kHz |
IMD | ≈ 0.001% @ -1dBFS |
Niveau de sortie | RCA : 2.5Vrms (volume fixe) 100Ω XLR : 5Vrms (volume fixe) 100Ω |
Général | |
Tension d'alimentation (sélectionnable) | 115V/230V AC 50Hz/60Hz |
Consommation | < 30W |
Dimensions (L*P*H) | 330*260*65mm |
Matériau châssis | Aluminium |
Couleur | Argent |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Horloge (BNC) |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | RJ45 |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Sorties | XLR |
Sorties | RCA |
Puce DAC / ADC | AK4499EX |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Taux d'échantillonnage max | 768kHz |
Couleur | Argent |
Fonction réseau | Oui |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade B |
