Écran de protection déjà installé. Petite bulle d'air sur celui-ci.
Baladeur Numérique DAP Symétrique 2xES9219C Bluetooth 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le AP80 Pro-X de Hidizs est un baladeur numérique compact et performant, profitant à la fois d'un design soigné et de composants de qualité. Derrière un écran tactile IPS 2.45" se cachent notamment deux DAC ESS ES9219C, un puissant FPGA, une puce Bluetooth ou encore une importante batterie. Le AP80 Pro-X se veut ainsi aussi polyvalent qu'efficace en termes de restitution sonore.
Le AP80 Pro-X utilise un double DAC ESS ES9219C, assurant une excellente plage dynamique (+121dB) et un niveau de distorsion extrêmement faible (SNR 130dB / THD+N -114dB). Ces puces permettent également le support de flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Le AP80 Pro-X offre également un niveau de sortie pouvant aller jusqu'à 2Vrms avec un contrôle de gain analogique permettant de réduire le bruit de sortie et atteindre une restitution sonore riche et précise.
Le nouveau DAP de Hidizs supporte aussi la technologie MQA (Master Quality Authenticated), permettant la lecture de fichiers audio MQA, délivrant un son au plus proche de l'enregistrement d'origine.
Avec son FPGA HBC3000 embarqué, le AP80 Pro-X supporte le DSD natif jusqu'au DSD256. Le FPGA permet également le traitement des signaux d'horloge afin de réduire le jitter et favoriser une restitution claire.
Bien que compact, le AP80 Pro-X propose une double sortie. On y retrouve ainsi une sortie Jack 3.5mm asymétrique et une sortie Jack 4.4mm symétrique. Le design n'est pas non plus en reste, avec un sublime châssis en alliage d'aluminium usiné à la CNC. La tranche de l'appareil est équipée d'un bouton de volume ALPS particulièrement précis.
Le AP80 Pro-X support le Bluetooth 4.2 bidirectionnel ainsi que les codecs HiBy UAT, Sony LDAC et CSR aptX. Il assure ainsi une lecture sans-fil de haute qualité.
Le DAP embarque une batterie de 800mAh assurant une autonomie confortable pour une utilisation tout au long de la journée. Le AP80 Pro-X dispose de ce fait d'une autonomie de 40 jours en veille, de 6 à 8 heures pour une écoute en symétrique et de 8 à 11 heures pour une écoute en asymétrique.
Spécifications | |
Type de produit | Baladeur numérique (DAP) |
Entrées | Bluetooth 4.2 1x Slot Micro SD USB-C |
Sorties | Bluetooth 4.2 USB-C 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 2.5mm symétrique |
Processeur | Ingenic X1000 |
Puce DAC | 2x ES9219C |
Capteur podomètre | KX126 |
Écran tactile | Samsung 2.45" (480x360) IPS HD |
FPGA (décodage DSD) | HBC3000 |
Potentiomètre | ALPS |
Système d'exploitation | HiBy OS 3.0 |
Codecs Bluetooth supportés | aptX, LDAC |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 MQA |
Batterie | 800mAh 3.7V Li-Polymère |
Réglage de gain | Élevé Faible |
Filtres d'antialiasing | 8 |
Fonction MSEB | 10 |
Général | |
Tension d'alimentation | 5VDC 2A |
Dimensions | 61 x 54.5 x 13.8mm |
Couleur | Noir |
Entrées | USB |
Entrées | Micro SD |
Entrées | Bluetooth |
Sorties | USB |
Sorties | Jack 2.5mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Sorties | Bluetooth |
Puce DAC / ADC | ES9219C |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | MQA |
Couleur | Noir |
Grade Reconditionné | Grade S |
