Petit impact sur le capot dans le coin arrière gauche.
DAC R2R Symétrique 32bit 1536kHz DSD1024
Holo Audio dévoile avec le Spring 3 un magnifique DAC R2R basé sur des composants discrets. Conçu sur mesure, il avance d'incroyables performances grâce à sa technologie Trickle Down. Son architecture particulière lui permet de délivrer une restitution sonore d'une richesse et d'une pureté inouïes. Il embarque deux circuits totalement séparés, l'un se chargeant des flux PCM et l'autre des flux DSD. Un design impressionnant qui permet de bénéficier pleinement des capacités de ce dernier format.
Le modèle Level 2 de ce HoloAudio Spring 3 intègre des condensateurs spécialement conçus pour un filtrage optimal de l'alimentation permettant une reproduction sonore plus neutre et détaillée. Il est également équipé d'un transformateur Red Label 5N avec câblage en cuivre. Cette version est de plus livrée avec une télécommande usinée à la CNC.
Le Spring 3 est l'un des rares DAC R2R symétrique à supporter nativement les flux DSD, en utilisant directement les composants discrets de l'étage de conversion numérique / analogique. Il est par ailleurs compatible avec les systèmes MAC (DoP), Linux (DoP) et Windows (Natif et DoP).
Les DAC delta-sigma actuels diffèrent des modèles R2R, cette première technologie passant par une étape de sur-échantillonnage et de commutation numérique à grande vitesse pouvant causer distorsion et artefacts sonores. La structure R2R elle, bien plus directe et pure, utilise un réseau de résistances de haute précision annulant les problèmes liés à la conversion delta-sigma. Qui plus est, le HoloAudio Spring 3 est le premier DAC discret doté d'une compensation linéaire, permettant une restitution sonore d'une extrême précision.
L'étage d'entrée du Spring 3 utilise un AOP et son étage de sortie des composants discrets, ce dernier fonctionnant en Class A.
L'un des points forts du Spring 3 est sa capacité à offrir une large scène sonore, avec une grande précision. Les hautes fréquences sont particulièrement détaillées, sans pour autant présenter une quelconque agressivité. Les graves eux sont profonds et texturés, mais ne viennent jamais masque les mediums.
Le Spring 3 intègre un ladder R2R supplémentaire, permettant une compensation du ladder R2R principal. Ce ladder additionnel fonctionne de manière similaire à du trimming, mais sans modifier la valeur des résistances. Il est en effet contrôler numériquement et compense efficacement la tolérance des résistances. Une méthode qui permet d'atteindre un très grand niveau de précision, avec une linéarité quasi parfaite, un THD extrêmement faible et un SNR particulièrement élevé.
Spécifications | |
Type de produit | DAC R2R |
Entrées | 1x USB-B 1x I2S via HDMI 1x Optique Toslink 1x AES/EBU 1x Coaxial (RCA) 1x Coaxial (BNC) |
Sorties | 1x RCA stéréo asymétrique 1x XLR stéréo symétrique |
Taux d'échantillonnages supportés | USB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD Natif jusqu'au DSD1024, DSD DoP jusqu'au DSD512 USB : PCM jusqu'à 32bit 1536kHz, DSD Natif jusqu'au DSD1024 Optique, Coaxial, AES/EBU : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64 |
THD+N | 0.00032% @ PCM 48K NOS, 1K (1-110dB) 0.00025% @ DSD128X, 1K (-112dB) |
Plage dynamique | 127dB @ PCM 48K NOS 115dB @ DSD128X |
Tension de sortie DAC | RCA : 2.9Vrms @ PCM 48K NOS, 1.45Vrms @ DSD128X XLR : 5.8Vrms @ PCM 48K NOS, 2.9Vrms @ DSD128X |
Général | |
Tension d'alimentation | 110-240VAC 50/60Hz |
Câble secteur | Inclus |
Matériau châssis | Aluminium |
Dimensions | 430 x 300 x 55mm |
Poids | 8.5kg |
Couleur | Noir |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | AES/EBU |
Entrées | USB |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | 1536kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Couleur | Noir |
Couleur | Cuivre |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
Grade Reconditionné | Grade B |
